tutuk
tutuk
Донецк
01.06.2016 в 19:08:40
Здравствуйте, профессионалы. Прошу камнями не кидать в начинающего. Терминов не знаю, объясню как могу. Мне поставлена задача создать миниатюрный водный насос высокого давления. Размеры сего чуда должны уместиться в куб 10см3, максимум в 15 кубических сантиметров. Суть в том, чтобы брать воду из крана и под давлением выдавать в отверстие диаметром 10мм х 1мм. Не знаю, какое он должен выдавать давление, могу только описать по ощущениям. Если направить на ладонь ощущение должно быть "почти больно". Я понимаю, что это смешно так описывать, но это пока не важно. Давление буду подбирать в будущем. Сейчас вопрос именно в реализации насоса. Создаваться он будет путём проб и ошибок собственноручно. Пришёл к вам как к профессионалам. Буду благодарен за любую помощь, ссылки, опыт и т.д. Какой тип насоса сможет обеспечить мои нужды? Винт Архимеда сможет? Какой тип насоса реально сделать в домашних условиях? (токарь есть) Я себе представляю эдакий мини-karcher с виду, но более простой внутри. Пожалуйста, не пишите что-то типа "что за бред", "ну ты даёшь" и т.д. Я всё знаю. Любая помощь очень приветствуется. Спасибо. С уважением, Дмитрий.
Popadopulos
Popadopulos
20.09.2016 в 20:41:38
Китайский повысительный насос Спрут,развивает давление до 15 атм.Несколько более 10см3,не уложитесь. Если направить на ладонь ощущение должно быть "почти больно". Автомобильная минимойка от 40-50 бар(атм) до 60-80 бар. Дура не маленькая. Какой тип насоса сможет обеспечить мои нужды? Два-три типа:поршневой (минимойки), прастинчатый-роторный, центробежный-роторный типа беличье колесо(Спрут и др. повысительные насосы). Создать что то подобное с 0 обойдётся дороже китайского спрута.Но можно взять готовое латунное центробежное колесо(2-3) ,с лопастями ,от китайских насосов,их продают там же где и насосоы,так как они изнашиваются песком,затем отлить насосную камеру улитку,крепление сальника и подобрать мощный высокооборотный мотор. Мощность минимоек 1,2-3квт. Насосов типа Спрут 100вт и более, повысительных от 20 до 100вт.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.09.2016 в 20:33:19
А привод тоже должен в этот объём влезть? и какая при этом производительность нужна? Вообще если не секрет, для чего это?
Popadopulos
Popadopulos
01.10.2016 в 14:32:38
Предполагаю что есть потребность в лёгких и миниатюрных мойках высокого давления, для "народного хозяйства". Где требуется не очень высокое давление в 30-40 бар , минимальный вес и габариты. Так как давление в 100 бар, вес, габариты, цена и мощность минимоек явно избыточны. Причём в разы. А доступных не дорогих насосов недостаточны. Но указанные в ТТХ данные явно не достижимы при приемлимой цене. Мотор банально не влезет.
vovikz
vovikz
03.10.2016 в 18:01:16
15 куб см это примерно кубический дюйм. в таких габаритах можно разве что вибрационник уместить, но с мизерной производительностью, а отверстие "10мм х 1мм" и "почти больно" предполагает приличный расход воды.
Посмотрите автомобильный насос омывателя стекла для начала.
