Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2016 в 10:27:01
megrad написал:
Ikebot написал: то на ввод в шкаф нужно все же ставить 4Р разъединитель?
Выкинет значит вводной на дом.
megrad, т.е. так у всех случается... при КЗ вырубается весь дом? Разве нет стандартных способов это избежать?
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2016 в 10:37:23
Ikebot написал: Разве нет стандартных способов это избежать?
Селективный автомат поставить. Только это никому не нужно, на самом деле КЗ не такое частое событие, чтобы заморачиваться с подобной фигней, да еще отваливать дурные деньги. Раз в 10-15 лет можно и вводной включить не слишком перетрудившись. :)
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2016 в 10:47:11
Ну, что тогда получается... схема рабочая, что на рисунке с вводным 4Р АВ?
megrad
megrad
26.09.2016 в 10:58:00
Ikebot написал: схема рабочая, что на рисунке с вводным 4Р АВ
Да.
Radio написал: Селективный автомат поставить.
ссылка селективность по времени
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2016 в 11:34:32
megrad, эммм, а как читать эту схему :o т.е. на ней указано время срабатывания АВ с одинаковыми характеристиками, стоящими друг за другом?
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2016 в 12:07:00
Ikebot, именно так. Без задержки они сработают случайным образом, даже если будут иметь разные номиналы. Ток КЗ практически всегда превышает номинал вводного АВ в достаточное для отключения число раз, поэтому отключиться могут как все автоматы в цепи, так и отдельные, которые сработали на малую долю секунды раньше. Селективность же задается как раз временем задержки.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2016 в 12:47:32
Radio, так может вводной АВ оставить с характеристикой С, а все АВ линий поставить с характеристикой В? Или все равно при КЗ и вводной отключится? или как я понимаю эта вероятность от много чего зависит и просчитать это сложно?
Можно ли как-то регулировать время задержки срабатывания АВ?
ebf
ebf
26.09.2016 в 12:51:51
Ikebot, Посмотрите и сделайте вывод http://www.mastercity.ru/forums/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike/?p=5780743#post5780743
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2016 в 12:55:21
Ikebot написал: так может вводной АВ оставить с характеристикой С, а все АВ линий поставить с характеристикой В?
Это ничего не даст, от слова "вообще". Вполне вероятно, что первым вырубит именно С, хотя не исключено и обратное, а скорее всего сразу оба.
Ikebot написал: или как я понимаю эта вероятность от много чего зависит и просчитать это сложно?
Именно так, практически невозможно. Два экземпляра одного производителя и одинакового номинала могут отработать чуть по-разному.
Ikebot написал: Можно ли как-то регулировать время задержки срабатывания АВ?
Нельзя. И вообще это была очень условная картинка, на самом деле все немного по-другому.
Очень рекомендую не заморчиваться на селективности по КЗ, она, повторяю, очень мало кому реально нужна в обычной жизни. Селективность же по перегрузке у вас обеспечена.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2016 в 13:15:18
Спасибо за разъяснения! :applause: тогда в этом шкафу буду действовать как нарисовал.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
26.09.2016 в 18:20:19
Собственно остался последний шкаф на этом этапе... вот схема. По задумке в нем собраны отходящие линии на другие строения + добавил туда эл. плиту.
Решил последовать совету и заменил номинал УЗО на номинал выше АВ.
