megrad
megrad
10.06.2016 в 10:32:11
Ikebot написал: под гребенку 5 АВ 3-х полюсных и от них тянуть кабели в шкафы или городить какой то кросс модуль для каждой фазы?
Цена вопроса. И Ваше пожелание. С кросс модулем проще с фазы на фазу перекидывать. С шиной быстрее монтаж выполнять + экономия проводов и наконечников, если провод много жильный.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 10:46:37
SB3, не увидел прямой связи между кол-вом отходящих линий и системой заземления :confused: У меня подземные линии в бронированном кабеле и повторный заземлитель во дворе, я свой выбор сделал в плане выбора системы заземления. На всякий случай предусмотрена перемычка, если вдруг появятся необъяснимые причины перехода на ТТ. Сколько страниц написано и сколько слюны разбрызгано по поводу ТТ или не ТТ, что диву даешься... поэтому я за тех, кто ПУЭ писал, где ТТ значится как временная мера.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 10:49:43
megrad, а то, что если делать на кросс модуле, то кабель отходящей линии не будет защищен в отличие от варианта поставить АВ в начале линии имеет вес?
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 11:24:43
Ikebot написал: Не подскажете, где можно прикупить медные шины не кратно 3 метрам? А то что я потом делать с остатками то буду :(
Ikebot, в электромонтаже :)
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 11:57:38
На всякий случай еще уточню... разводку в щитке делать ПВ-3 он же ПУГВ сечением 6 или 10 квадратов, при условии, что на вводе 25А в 3-х фазах?
Димон114
Димон114
10.06.2016 в 14:08:04
SB3 написал:
Ikebot написал: Radio, да про это я уже понял, далее у меня вопрос про отведение 5 линий.
Ikebot, вот при кучке строений как раз ТТ надо делать), но дело ваше).
SB3, норативчик не огласите где такое указанно?
megrad
megrad
10.06.2016 в 16:26:08
megrad написал: под гребенку 5 АВ 3-х полюсных и от них тянуть кабели в шкафы
Однозначно так . НЕ так понял вопрос.
SB3
SB3
Магадан
10.06.2016 в 23:38:21
Димон114, обратный нормативчик укажите?) Димончик, вы "Alexpop"у нарисовали TNC "сквозным проходном" сквозь строения или не?) На основании какого норматива?)
SB3
SB3
Магадан
10.06.2016 в 23:39:49
Ikebot, да делайте что хотите, тут "Alexpop"у в его теме насоветовал Димон, так напишите автору и узнайте, как там дела). Мне тоже интересно).
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
11.06.2016 в 10:38:19
На всякий случай еще уточню... разводку в щитке делать ПВ-3 он же ПУГВ сечением 6 или 10 квадратов, при условии, что на вводе 3-х полюсной АВ на 25А или вообще 4 квадратов хватит?
megrad
megrad
11.06.2016 в 12:46:21
Ikebot написал: На всякий случай еще уточню... разводку в щитке делать ПВ-3 он же ПУГВ сечением 6 или 10 квадратов, при условии, что на вводе 3-х полюсной АВ на 25А или вообще 4 квадратов хватит?
Ikebot, а если увеличите мощность опять ввод переделывать? Сделайте 10 на всю оставшуюся жизнь.
