Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.06.2016 в 10:41:07
megrad, т.е. при реализации приложенной схемы, где деление происходит в пломбируемом боксе, проблем с пломбировщиками быть не должно?
megrad
megrad
09.06.2016 в 10:58:36
Ikebot написал: megrad, т.е. при реализации приложенной схемы, где деление происходит в пломбируемом боксе, проблем с пломбировщиками быть не должно?
Ikebot, всё зависит от местных сетей. У нас с этим проблем не было. Ставите рядом с вводным АВ клемму ссылка с другой стороны снимаетесь двумя проводами. Один а счётчик, то есть рабочий N. Другой будет PE, под него можно распред блок поставить или шинку.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
09.06.2016 в 11:01:17
megrad, мне такая реализация больше нравится
А по поводу где место УЗМ в такой схеме до УЗО или после или нет особой разницы?
megrad
megrad
09.06.2016 в 16:11:52
Ikebot, в такой схеме после УЗО.
Ikebot написал: мне такая реализация больше нравится
ну да, для неё нужны наконечники, гильзы и пресс. К тому же стоимость медной шины, гораздо больше стоимости одной клеммы и распред блока. Как вариант можно поставить 4 х полюсный автомат
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 08:54:04
Еще такой вопрос... после ВРУ мне нужно отвести 5 линий на этажные шкафы, хоз. постройки и т.д. Как это лучше сделать... после УЗМ поставить под гребенку 5 АВ 3-х полюсных и от них тянуть кабели в шкафы или городить какой то кросс модуль для каждой фазы?
P.S.: спасибо, что даете советы, очень благодарен!
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2016 в 09:04:08
Ikebot написал: А по поводу где место УЗМ в такой схеме до УЗО или после или нет особой разницы?
Нигде ему здесь места нет. В доме ему место, в распределительном щите.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 09:17:26
Radio, у меня прибор учета в доме.
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2016 в 09:20:42
Ikebot, отлично, вот после него и ставьте.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 09:27:22
Radio, да про это я уже понял, далее у меня вопрос про отведение 5 линий.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
10.06.2016 в 09:46:25
Не подскажете, где можно прикупить медные шины не кратно 3 метрам? А то что я потом делать с остатками то буду :(
SB3
SB3
Магадан
10.06.2016 в 10:13:01
Ikebot написал: Radio, да про это я уже понял, далее у меня вопрос про отведение 5 линий.
Ikebot, вот при кучке строений как раз ТТ надо делать), но дело ваше).
