04.06.2016 в 22:43:08
Подскажите пожалуйста можно проводить кабель на водонагреватель и на точечные светильники на потолке без гофры? Можно устанавливать распределительную коробку расположена на высоте 2м.48см., куда подходит кабель с распределительной коробки в коридоре и идет разветвления на 4 точечных светильника по середине ванной комнаты, ванна рядом? Кабель с потолка спускается вниз по стене открытой проводки и пересекается с металлическим профилем, так можно делать? Точечные светильники устанавливают IP20 в ванной комнате и туалете?
04.06.2016 в 23:03:59
Konfi написал: можно проводить кабель на водонагреватель и на точечные светильники на потолке без гофры?
Зависит от того, какой кабель и поверхность, по которой он будет прокладываться.
Konfi написал: Можно устанавливать распределительную коробку расположена на высоте 2м.48см., куда подходит кабель с распределительной коробки в коридоре и идет разветвления на 4 точечных светильника по середине ванной комнаты, ванна рядом?
Рассмотрите получше картинку про 3-ю зону в ванной, вопрос отпадет сам собой.
Konfi написал: Кабель с потолка спускается вниз по стене открытой проводки и пересекается с металлическим профилем, так можно делать?
Это не понял.
Konfi написал: Точечные светильники устанавливают IP20 в ванной комнате и туалете?
Все эл. оборудование не ниже IP*4.
04.06.2016 в 23:23:24
333vs333, Кабель ВВГнг-LS, смотрела ГОСТ Р 505717.701-2013, коробка не входит в 3 зону, подскажите, можно или нельзя коробку ставить? светильники тоже не входят в зону 0,1,2,3
04.06.2016 в 23:35:33
Konfi написал: Кабель ВВГнг-LS
Если не по горючему основанию прокладывается, гофра не нужна. (Хотя, по горючему гофра уже не поможет :) ).
Konfi написал: коробка не входит в 3 зону, подскажите, можно или нельзя коробку ставить?
В 3-й и за ее пределами ставьте на здоровье, только не ниже IP *4. Соединение лучше выполнить опрессовкой или сваркой.
Konfi написал: светильники тоже не входят в зону 0,1,2,3
Независимо от зоны все эл. оборудование ванной комнаты должно быть не ниже IP*4.
04.06.2016 в 23:41:59
333vs333, прокладывается по бетону на которой побелка, кабель будет закрыт потолком из пластиковых панелей, в ГОСТе на рисунке 2 зона идет до 225см, а выше не указано какая зона, пустота,т.е. получается можно, если основываться на него, в ГОСТЕ указано только про 2 зону, IP44. Электрик основывается на новый ГОСТ. что делать?
05.06.2016 в 00:01:39
Konfi написал: в ГОСТЕ указано только про 2 зону, IP44.
Точно, давно не заглядывал в этот пункт. Но светильники IP 20 тоже не подходят - в зоне 3 IP *1.
05.06.2016 в 00:05:57
333vs333, Подскажите пожалуйста спорный момент есть новый ГОСТ, а есть ПЭУ7. Чему верить и что важнее?
05.06.2016 в 00:08:17
333vs333, в новом ГОСТЕ нет 3 зоны, а то что выше 225см, это какая зона, на рисунке не указано, в ней можно делать все, что захочешь?
05.06.2016 в 00:08:39
Konfi написал: Чему верить и что важнее?
Верить глазам своим, а актуальнее будет тот нормативный документ, который утвердили позднее, т.к. если его ввели не впервые и не в дополнение к уже существующим, то взамен.
05.06.2016 в 00:14:32
333vs333, Вы про какой именно документ говорите? Получается по новому ГОСТУ и коробку можно ставить на потолке выше 225см, хоть над ванной, хотя в ПЭУ 7 написано 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается
05.06.2016 в 00:17:42
Konfi написал: Вы про какой именно документ говорите?
РФ - ГОСТ Р 50571.11-96 РБ - ГОСТ 30331.11-2001
05.06.2016 в 00:21:28
333vs333, ПЭУ 7 это новый? ГОСТ 50571.7.701-2013
05.06.2016 в 00:28:46
Konfi написал: ГОСТ 50571.7.701-2013
Это новый.
PS Не пойму, к чему Ваши вопросы, если Вы сами нашли ГОСТ и читать умеете?
05.06.2016 в 00:32:49
333vs333, А ПЭУ 7? Они противоречат друг другу
05.06.2016 в 00:35:03
Konfi написал: 333vs333, А ПЭУ 7? Они противоречат друг другу
Konfi, я же уже ответил на этот вопрос.
PS ПУЭ-7 - Дата введения 2003-01-01
