Pavel003
Pavel003
Харьков
29.06.2016 в 20:02:22
DjMAX написал: нигде не нашел гайку под фиксацию шкива... опять пришлось ехать к токарю...
Так надо было сначала открутить гайку с храповика и по ней резьбу резать на переходнике. Я ведь писал. М27 Х 1,5 такая резьба на храповике. То есть какую резал "маму", такую надо было резать и на "папе", то есть и внутренняя и наружная резьба должны быть одинаковы.
DjMAX
DjMAX
Васильков
29.06.2016 в 23:35:56
Pavel003 написал: То есть какую резал "маму", такую надо было резать и на "папе"
на чертеже папа-мама разные, а сам сообразил только после.... в общем завтра заберу и на выходных будем заводить
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.06.2016 в 07:03:37
DjMAX написал: на чертеже папа-мама разные, а сам сообразил только после.... в общем завтра заберу и на выходных будем заводить
Я в курсе, но там был текст. Просто у меня гайки 22 Х 1,5 (или 24 Х 1,5) были и есть, я по ним делал. Потом гайку с храповика начал использовать.
nbari
nbari
01.07.2016 в 00:07:03
Hivin, приму к сведению!
DjMAX
DjMAX
Васильков
02.07.2016 в 20:24:27
Pavel003, токарь сделал 2 гайки. Пока нету времени проверить новую систему. Как только будет возможность - сделаю фотки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.07.2016 в 21:09:39
DjMAX написал: Как только будет возможность - сделаю фотки.
Будем ждать.
DjMAX
DjMAX
Васильков
19.08.2016 в 15:13:57
Всем доброго времени суток! Прошу прощение за столь долгий перерыв, но реально к мотоблоку добрался только пару дней назад. Итак по факту. Токарю надо отбить руки тк гайку, фиксирующую шкив, еле накрутил. Шкив прокручивался, кстати. Пришлось подбирать проставку-шайбу. При работе двигла заметил, что шкив слегка болтает... Пришлось также срезать болгаркой часть рамы тк переходник под шкив не влезал на посадочное место. Два дня перебирал карбюратор, магнето, читал книжку, форумы и смотрел ролики в ютубе. В итоге у меня эта тварь все же завелась, но...
  1. Книжка, которая шла в комплекте написана идиотами! Настолько все скупо, непонятно и убого, что нет слов! Смысл написанного понял только когда завел мотоблок.
  2. Мотоблок заводится только после инжекции топлива во впускной коллектор.
  3. Работает нестабильно на повышенных оборотах. По субъективным ощущениям сильно греется.
  4. Явно нужно регулировать ХХ и зажигание. При попытках что-то подкрутить, резко глохнет.
  5. Главное, что завелся - остальное дело техники и научного "тыка". Оценить преимущество шкива и шнурка пока не могу.
  6. Пока искал инфу по мотору, нашел очень познавательное видео о карбюраторе (к16) и о его несовершенстве. Но это на будущее ) В общем как-то так...
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2016 в 17:38:15
DjMAX написал: В общем как-то так...
То есть вопросов нет? Ну и чудненько.
DjMAX
DjMAX
Васильков
19.08.2016 в 22:08:06
Pavel003 написал: То есть вопросов нет?
пока нет... всем спасибо за помощь!
DjMAX
DjMAX
Васильков
26.08.2016 в 22:39:23
собственно и первые вопросы (((( мотоблок заводится и глохнет... отрегулировал клапана - ничего не поменялось. снял головку цилиндра, снял кольца... кольцо в гильзе имеет зазор до 5мм :eek: в соседнем городе нашел комплект колец от заз966 за сумасшедшие деньги :mad: подкинул и... ничего не изменилось... что еще может быть? компрессия в норме, клапана отрегулированы, карбюратор как бэ там нечего регулировать но продул на всяк случай. Кругом поставил прокладки или посадил на герметик. Подсоса воздуха нет. Поменял высоковольтный провод, менял свечи. Ну завтра буду еще зажигание крутить, но выставил как книжка пишет и зазоры везде щупами выставлял - и клапана и свечу и между контактами зажигания. Но пока заводится только после инжекции под свечу и работает неустойчиво и не долго, при этом топливо поступает. У кого какие мысли?
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.08.2016 в 03:09:03
DjMAX написал: У кого какие мысли?
Это карбюратор. Правда один раз у меня МТЗ вел себя похоже на огороде. Я уже собирался его тащить Невою с огорода. Пошел За Невою, но пришел в гараж взял свечу, поменял ее на УД 15 и продолжил работу. Но бывает что тупо не хватает бензина. Ну или бензин плохой. Но про плохой бензин я только слышал, сам не сталкивался с таким.
DjMAX написал: в соседнем городе нашел комплект колец от заз966 за сумасшедшие деньги
Так не обязательно с ЗАЗа. 72 мм с любого 4 тактника могут подойти.
