Brim
Brim
Реутов
06.06.2016 в 11:05:18
Устанавливаю обычную прямоугольную акриловую ванну в нишу со стенами с трёх сторон. Выкладывать плитку от ванны не хочу по разным причинам. Будет выложена плитка от пола до потолка, а потом уже установлена ванна. Ванна 1700 мм, причём, в паспортах к ним встречается обозначение 1700 ± 5 мм. Вот и встает вопрос о том, какой должна быть длина ниши, чтобы с одной стороны зазоры оставить как можно меньше, с другой - чтобы и ванна влезла без пилы и напильника? :)
Отредактировано GRANTES 14.06.16.
Сибиряк
Сибиряк
06.06.2016 в 11:37:38
Brim, размер ванны + 2 толщины плитки + 2толщины клея по 3мм*. обычно делаю запас 3см (2,5см минимум)
Brim
Brim
Реутов
06.06.2016 в 11:49:23
Сибиряк написал: Brim, размер ванны + 2 толщины плитки + 2толщины клея по 3мм*. обычно делаю запас 3см (2,5см минимум)
Сибиряк, плитка по 8 мм х 2 = 16 мм + 6 мм = 22 мм. Т.е. на саму ванну оставляете 3 - 8 мм запас?
Интересует именно расстояние от бортиков ванны до плитки. Толщину плитки и клея уж рассчитаем. :)
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 17:35:39
Brim написал: Сибиряк, плитка по 8 мм х 2 = 16 мм + 6 мм = 22 мм. Т.е. на саму ванну оставляете 3 - 8 мм запас? Интересует именно расстояние от бортиков ванны до плитки. Толщину плитки и клея уж рассчитаем. :)
Смотря как ставить.... Если как обычно (сиречь плохо), то 1700+2Х8 +2Х5 +25. в этой схеме ванна прислоняется к плитке, а потом как-нибудь герметизируют стык.... Вам будут советовать герметик на MS-полимерах, но толку не будет..... и появится новая тема "как заделать стык чтобы не тек памагите!!!!" если делать хорошо, то плитка должна начинаться от чистого пола +600мм.... потом отступаем вниз 50мм, и докладываем плитку до пола... потом крепим туда пластиковый уголок 50Х50, и обрезаем по плитке... Потом задвигаем ванну и получаем, что плитка нависает над ванной... кладем герметик и приподнимаем ванну до плотного соприкосновения с плиткой..... докладываем плитку. И вот именно для второго, правильного случая, ниша д.б. 1700+10.....
Brim
Brim
Реутов
06.06.2016 в 17:54:23
sanya1965 написал: если делать хорошо, то плитка должна начинаться от чистого пола +600мм.... потом отступаем вниз 50мм, и докладываем плитку до пола...
Почему именно +600мм? Вы так уверены, что высота любой ванны - 600мм? Но Вы сильно ошибаетесь. Допустим через год после установки ванны по вашей схеме, мы роняем в нее что-то тяжелое и наносим повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. И решаем поставить ванну из искусственного камня. Бах, а высота-то у нее - 660 мм, да и для акриловых 630 - 650 мм не редкость. И это еще не самый худший вариант. А если у нас появился престарелый человек и, наоборот, понадобилась ванна с минимальной высотой?
И... вместо замены ванны, начинаем ремонт ванной комнаты. Спасибо, увольте. Способов заделки стыков хватает и они неплохо работают. Да, в отличие от выкладывания плитки от ванны, шов надо раз в 2-3 года заделывать заново, но это не так уж сложно и не требует каких-то серьезных усилий, зато позволяет заменить ванну за пару часов чистого времени, не думая о том, что ее высота должна до миллиметра соответствовать старой.
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 18:01:20
Brim написал: Допустим через год после установки ванны по вашей схеме, мы роняем в нее что-то тяжелое и наносим повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. И решаем поставить ванну из искусственного камня.
Видимо, я старше... и намного.... Вы представляете себе убогую плитку (а через пару лет любая, самая крутая на момент монтажа, будет казаться убогой), рядом с ванной из иск. камня? Смотреться будет как золотой зуб во рту Паниковского.... поэтому не питайте иллюзий... как тока ванну на выброс, то и менять придется все остальное....
Brim написал: Да, в отличие от выкладывания плитки от ванны, шов надо раз в 2-3 года заделывать заново, но это не так уж сложно и не требует каких-то серьезных усилий, зато позволяет заменить ванну за пару часов чистого времени, не думая о том, что ее высота должна до миллиметра соответствовать старой.
Заделка шва будет отличаться по цвету... и бесить все время... заменить ванну за пару часов -это круто... я с удовольствием на это посмотрю, даже денег дам.... но чудес не будет, я все это много раз слышал, и видел....
Brim
Brim
Реутов
06.06.2016 в 18:12:54
sanya1965 написал: видимо, я старше... и намного....
Сочувствую
Вы начинаете придираться к словам, т.к. аргументов нет. :)
Давайте предположим, что через год, испортив акриловую ванну высотой 630 мм, я решил таки поставить чугунную. На сегодняший день самая популярная Рока Малибу - 550 мм. И все. Разве что на кирпичи ставить.
Ваш план хорошо работал в советские времена, когда выбор был из 2 ванн и служили они по 30 лет. Сейчас, как и с техникой, научились ванны делать так, чтобы служило не дольше гарантийного срока, и то, если повезет.
А в виде искуственного камня ничего феноменального нет, вполне рассматриваю как вариант, наравне с акрилом, т.к. и стоят они не так, чтобы намного дороже.
Но в целом, я совершенно не хочу спорить. Ваш способ установки существует, у него есть свои плюсы. Но мне он не подходит. Я задал вопрос о размерах ниши применительно к конкретным условиям, когда ванна ставится к плитке, а не под нее.
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 18:25:30
Brim написал: Я задал вопрос о размерах ниши применительно к конкретным условиям, когда ванна ставится к плитке, а не под нее.
Про этот случай я размеры тоже прописал... Но смысл моего поста совсем в другом -чтобы Вы вспомнили про него, когда придется менять.... и осознавать свою недальновидность....
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.06.2016 в 18:57:54
Brim, самое простое - купить ванну и промерить дома. Либо остановиться на конкретной модели и измерить выставочный образец. И мерить надо по нижним сторонам бортов. А так да, размеры действительно м.б. +-. По 3-5 мм на сторону добавить будет достаточно.
Brim
Brim
Реутов
06.06.2016 в 19:16:46
spaceeggs написал: По 3-5 мм на сторону добавить будет достаточно.
Спасибо :)
ma-masha
ma-masha
07.06.2016 в 22:28:12
sanya1965 написал: поэтому не питайте иллюзий... как тока ванну на выброс, то и менять придется все остальное....
Как женщина(да, мы любим переставлять мебель, новые "тряпочки", и новые "плиточки")-согласна на 200 процентов.)))
