Сибиряк
Сибиряк
08.06.2016 в 01:28:47
Brim написал:
spaceeggs написал: По 3-5 мм на сторону добавить будет достаточно.
Спасибо :)
Brim, для акрила идеально. но если потом менять на чугун, то при установке побьете плитку по торцам- тогда зазоры по 1см минимум надо оставить
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 13:12:28
ma-masha написал: Как женщина(да, мы любим переставлять мебель, новые "тряпочки", и новые "плиточки")-согласна на 200 процентов.)))
Почему женщины думают, что мужчины поголовно живут в бомжатниках? И что у них отсутствует эстетика и чувство стиля????
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 13:26:35
Brim написал: Ну дурацкий же план, дурацкий. Почему именно +600мм? Вы так уверены, что высота любой ванны - 600мм? Но Вы сильно ошибаетесь. А если у нас появился престарелый человек и, наоборот, понадобилась ванна с минимальной высотой?
Потому что я читаю Нойферта.... он велик, и его не могу опровергнуть до сих пор.... во всем мире.... Вот стандарты ванн Высота установки у него же 600мм (лень искать но гугл думаю у Вас есть). Подавляющее большинство ванн удовлетворяют этим требованиям.... а вилка 2см легко выбирается винтовой регулировкой.... Если под чугун, то там все проще.... или лишнее, то отрезается болгаркой, или ставят на подкладки (идеальны для окон ПВХ).... далее... про пожилых.... они как бы не могут появиться внезапно.... а если они есть, то существуют специальные ступеньки.... я для своей 98-летней бабушки делал подобное из тика.....
Brim
Brim
Реутов
08.06.2016 в 19:20:58
sanya1965 написал: потому что я читаю Нойферта.... он велик, и его не могу опровергнуть до сих пор.... во всем мире.... вот стандарты ванн http://www.sds.uz/images/stories/stroitelnoe%20proektirovaniye/jilie%20pomesheniya/NF_168_01.jpg высота установки у него же 600мм (лень искать но гугл думаю у Вас есть).
Я надеюсь, что у Вас Гугл тоже есть. :) Я уже писал: Рока Малибу - 520 - 550 мм. Triton ДИАНА - 655 мм.
И можете ножки крутить, можете болгаркой чего-нить отпилить, но толку не будет. Производителям ванн, к сожалению, стандарты не писаны.
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 19:37:45
Brim написал: Я уже писал: Рока Малибу - 520 - 550 мм. Triton ДИАНА - 655 мм. Производителям ванн, к сожалению, стандарты не писаны.
Я прозевал... предполагал что речь про нормальные чешские и словенские ванны.... типа Равак, Колпа.... они тупые, и все делают по стандарту.....
Brim
Brim
Реутов
08.06.2016 в 19:50:40
sanya1965 написал: я прозевал... предполагал что речь про нормальные чешские и словенские ванны.... типа Равак, Колпа.... они тупые, и все делают по стандарту.....
Именно по стандарту у ванны Ravak Campanula II высота 565 мм, а у Ravak You - 650 мм? :)
Кстати, у вышеперечисленных брендов стандарты явно разные. Т.к. у Ravak большинство ванн 565 мм высотой, а у Kolpa - 610 мм.
Так что Вы перед тем как чепуху нести, хоть данные проверяйте. :)
То ссылка на Нойферта с левой картинкой, где про высоту ни цифры, то пальцем в небо с брендами...
sanya1965
sanya1965
09.06.2016 в 14:03:11
Brim написал:
Если про импортные ванны говорить, то читайте на офсайтах техлисты, с указанием размеров под монтаж, и установку сантехоборудования. Равак Ю я ставил в 600мм, Кампанеллу не довелось.... В последнее время народ раскусил убогость гидромассажей в узких ванных, и берут угловые.... типа 150Х150, или 160Х160... гуглить Нойферта для Вас я не буду.... уж как-нибудь сами.... у меня есть подарочная бумажная книга, пользуюсь ей.... но по большому счету суть не в этом... ведь непонятки у Вас, а не у меня... поэтому распечатайте ветку, и положите подальше... чтобы потом читать и локти кусать в будущем.... когда будете менять ванну вместе с плиткой...
Author
Author
Белгород
22.03.2019 в 00:35:28
Подскажите пожалуйста: Сделали стены в ванной по уровню (еще без клея и плитки), ширина получилась 153 см. Ванную планируем брать 150 см + по 1,3см клей с плиткой с двух сторон. Ванную будем ставить, а от нее плитку гнать, чтобы борты были частично под плиткой. Много 153 расстояние между стенами? Должно быть 152?
22.03.2019 в 01:30:27
Author написал: Много 153 расстояние между стенами? Должно быть 152?
Много. Нужно - Зазор - 5мм для стальной в идеале, т.е. 150,5. А для чугуна размер в минус, и потом подрубить чуть штукатурку с трех сторон - чтобы воткнуть ванну. Плитка должна пдойти в борт, где он не имеет уклон наружу 153 - 150 - 2.6см = 4мм зазора - плитка не ляжет на борта вообще. Вроде как считать умеете и это очевидно.
