Тимуряй
Тимуряй
06.06.2016 в 13:59:17
Здравствуйте! Произвели частичную замену стояков. Прошу оценить работу сварщика. Делаю в первый раз, хочется разобраться в предмете. Делали все электросваркой. Старые трубы в отличном состоянии, не смотря на 30 лет службы. Соединения на сгонах снизу остались. Как я понял, электросваркой туда не подлезть.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2016 в 14:30:21
Тимуряй написал: Соединения на сгонах снизу остались.
Это конечно напрасно, они внизу, установите люк и доступа к сгонам уже не будет, а они то как правило и текут...насчет подлезть или не подлезть зависит не от типа сварки (газо и электро) - а только от навыка и желания сварщика.
Тимуряй
Тимуряй
06.06.2016 в 14:58:54
Олегович, У меня времени подумать не было даже. Обещали заменить полностью, а перед началом работ поставили перед фактом. Надо было конечно гнать в шею и искать других спецов но, говорят, хорошего сварщика днем с огнем не сыскать. Развели как блондинку :cool:
Тимуряй
Тимуряй
06.06.2016 в 22:51:33
Протерли, покрасили и все стало хорошо. Сварные швы сделаны качественно, а за резьбовые соединения УК несет ответственность.
Почувствуй разницу :D
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.06.2016 в 05:41:38
Тимуряй написал: Протерли, покрасили и все стало хорошо. Сварные швы сделаны качественно, а за резьбовые соединения УК несет ответственность.
Тимуряй, Как говорила моя бабушка: "Беленько, да и ладненько!"
А по факту - надо было договариваться с соседями снизу, резать трубу ниже (у них), тогда и подлезть сваркой не проблема и сгоны не потекут, так как их не будет.
УК - Уголовный Кодекс? :-) На самом деле, и весь стояк - общедомовое имущество, а не только резьбовые соединения.
Тимуряй
Тимуряй
13.06.2016 в 18:11:01
Все верно :) , но это было бы слишком дорого. Соседи снизу не то что договариваться, даже дверь не открывают.
вэл
вэл
13.06.2016 в 20:28:31
Они то конечно отвечают, но вы то будете обязаны предоставить доступ. Но что уж теперь. Сделано и сделано. Не забудьте после ремонта оставить несколько плиток.
Тимуряй
Тимуряй
14.06.2016 в 16:57:15
Всем спасибо за комментарии!
Еще вопрос - имеет смысл оставить дополнительный ревизионный люк внизу напротив муфт, или это ничего не даст при протечке и все равно придется ломать?
Тимуряй
Тимуряй
14.06.2016 в 20:22:18
И вот еще фото сварки ПП:
Сварка, несколько, под углом. На сколько это приемлемо? Не повлияет на прочность?
Ну, по стандартам погрешность соосности не более 0,3%, буртик отошел - очевидный брак.
И что же это означает? Чтобы таких проблем избежать - лучше использовать сшитый полиэтилен REHAU stabil, там не нужно быть профи, чтобы сделать надежно?
И согласится на ПП было ошибкой....
Goldmember
Goldmember
30.03.2019 в 21:47:12
Тимуряй, это означает, что не стоило устраивать тендер, а заплатить озвученную сумму профессиональным работникам не из УК)))))
