#5685197
здравствуйте. подскажите как подключить стиралку на даче?? может кто уже задавался таким вопросом? нужно поконкретнее. на даче есть водопровод от водонапорной башни. напор там такой что при желании можно заткнуть струю пальцем. этого явно не достаточно для стиралки. читал мол нужна насосная станция но там еще \всякие реле давления нужны, кто то пишет о переделке электромагнитных клапанов и тд.... может есть способы полегче??? подскажите пожалуйста
Мне так видится что здесь нужно думать о большом гидроаккумуляторе в доме, т.к. вам нужно маленькое давление на входе превратить в рабочее 2.5-3 на выходе. И видимо нужен будет насос нагнетатетель (насосная станция).
Второй вариант поставить машинку активаторного типа с отжимом. Ей по сути не важно как вода поступает, из банки внутрь нуалить, либо из крана. для слива у них насос есть. качество стирки нормальное (машинки Renova, Фея, Ассоль...)
мне порекомендавали поставить гидроаккумулятор литров на 15. сказали что все будет работать. про дополнительные реле и другие приспособления не говорили. я конечно расспрошу еще что да как...машина уже куплена и стоит ждет)
estisesdark,
Подсказали, насоветовали, купили и что теперь делать.
Одним знакомым, которые купили рояль, его пришлось в квартиру на 3 этаже подъемным краном через выломанное окно засовывать.
Посмотрите инструкцию к машине. Там указано допустимое давление воды (минимальное).
Выясните высоту установки водонапорной башни, 10 м = 1 атм (1 Бар, 0,1 МПа). А пальцы у Вас с манометром?
Гидроаккумулятор на 15 л. одна стирка - 50-60 л. А давление само собой получится? Наверное продаван и будет накачивать.
хм.. ну давление воды в кране прапорционально количеству потребителей. летом в жару вообще струйка течет))) минимально давление я знаю- 0,5 бар. не знаю почему мне сказали на 15 литров. впринципе взять литров на 60-100 не проблема. в общем буду уточнять. спасибо за пояснения. про пальцы где то читал что если не сможешь напор остановить значит есть там 2 или сколько уже не помню атмосферы...))
Бляха-муха!
Дачники-неудачники!Можно подумать, что дача -это отдельное понятие в технической культуре.Что-то заповедно-запретное.
Для стиральной машинки вполне достаточно давления в 0.5.Причем без разницы, откуда это давление воды берется.Мои детишки живут на даче и воду на стиралку берут от 200 литрового бака, который стоит на шкафу возле стиралки.По началу перепада высоты в 1.5 метрра хватало для постирушек.Потом задались целью немного повысить давление, причем без лишних затрат.Поднятие давления организовали в течении 30 минут- установили бюджетный циркуляционный насос от отопления и подключили его просто в розетку(при работе стиралки).Потом я установил обычное электромеханическое реле на 220 вольт паралельно клапану набора воды в машинке.Насос стал включаться при срабатывании клапана.
А вот идея с гидроаккумулятором меня повеселила.Это примерно, как купить шнурки и представлять, что ты в сапогах
Антонович написал:
А как называется гаджет на 200 литров? В технических терминах.
А вот 200 л на шкафу - это да.
Антонович написал:
Бляха-муха!
Антонович, ну во первых Ваш 200 литровый бак и есть гидроаккумулятор, то что он стоит у Вас в шкафу это по дачному как раз.
так почему насосная станция не пойдет? там и насос есть и реле и ничего не нужно больше химичить. опять никакой конкретной инфы никто не пишет) куплю станцию эту и окажется зря. а сидеть без дела тоже не вариант)
Конкретику можно писать, когда ты сам уже делал точно такой вариант, и он заработал, все остальное теоретические высказывания, и адаптация своих вариантов под Ваш.
Напишу что смущает меня лично:
В целом вариант насосной станции вполне ок, но я не знаю как поведет себя насос, в том случае когда у него воды не много, а лишь только то что поступает по трубе. может он будет чуть дольше набирать ее, потом отключиться, может также быстро наберет и все ок будет. Если долго набирать то на долговечности это скажется не в лучшую сторону. Насосная станция все таки предполагает что у вас воды то как раз много, надо давление создать,а воды то у вас как раз и не много. Поэтому здесь только как проба. Должно работать, будет или нет, может показать практика.
Вариант поставить гидробак и после него насос, как рассказал Антонович, вполне рабочий вариант как я себе это представляю, но здесь меня смущает, что хватит ли напора наполнить сей гидробак.
Либо бак ставить в высшую точку дома (на чердак) дальше оттуда растекается самотеком уже потребителям (но здесь чем меньше воды будет, тем слабей напор будет), да и вопрос закачает ли туда ваш водопровод.
Я бы на Вашем месте купил бы самую простую станцию и смонтировал посмотрел как будет работать, а оттуда уже думать куда улучшить вариант.
так. я что то запутался. слабы напор это когда течет мало воды да? получается если давление малое то и вода будет течь медленно, если течет медленно значит ее будет нехватать )))) ну так насосная станция предназначена для повышения давления в трубопроводе. хотя она же повышает давление уже после себя а не до себя. получается нужен гидроаккумулятор с большой емкостью что бы стиралке хватало воды?)) бред в общем. пойду на рынок может там что подскажут. идиотизм в том что деньги есть. времяы есть куда угодно съездить но тупо не знаешь что купить. и это 21 век
estisesdark, просто подключите её, как сейчас есть и 99% все нормально заработает, просто будет чуть дольше набирать воду.
Качать воду из общей системы чревато - можно вместо воды закачивать воздух из соседского водоразборного крана.От того при использовании насоса рекомендуют использовать накопительную емкость (гидробак и гидроаккумулятор немного из другой оперы).Вода самотеком поступает в емкость и из нее выкачивается насосом с нужным давлением и расходом.
Если вода в дом поступает с давлением 0.5, то на высоту 5 метров она поднимется( 1 очко давления соответствует 10ти метрам подъема).
При выборе накопительной емкости нужно ориентироваться на расход воды на одну стирку - это примерно 40-60 литров.
Еще есть кардинальный вариант дачной стиралки - фирма Горение выпускает стиралки-автоматы с накопительным баком 60литров.Наносил ведрами и отстирал культурненько.Единственный недостаток - отсутствие магистрали подключения к водопроводу(только в бак) bixyte.ru/catalog/tekhnika_dlya_doma/stiralnye_mashiny/stiralnye_mashiny_s_frontalnoy_zagruzkoy/16765/?
ну так в чем отличие гидроаккумулятора от емкости? насос накачивает воду в гидроаккумулятор и оттуда уже под нужным давлением поступает в машинку. нужно разобраться с этим моментом просто не хочется все эти бочки ставить. проще тогда уже наливать воду через лоток для порошка. один хрен возни что там что здесь. тогда проще вообще руками постирать.
estisesdark, Гидроаккумулятор представляет из себя сосуд состоящий из корпуса разделеного пополам мембраной.В одной половине находится сама жидкость, а в другую закачан газ с давлением примерно 1/2 от рабочего давления жидкости.Техническое назначение гидроаккумуляторов очень долго расписывать - лучше погуглить.
Так вот если взять гипотетический гидроаккумулятор на 200 литров, который собираются использовать для одной стиралки, то стоимость этого гидроаккумулятора будет приравняна к стоимости самой стиралки(если не больше) -долларов так 300-400. А вот накопительный бак в 200 литров обойдется всего в 30-50
Если напор слаб или воду подают не регулярно, то нужна просто бочка, в которую просто налить воду. А уж от нее насосная станция. У меня так. Работать может всё сантехническое оборудование как в городе, в том числе и стиральная машинка.
Насосная станция как работает: "Краник открыл и потекло, краник закрыл, выключилось". К насосной станции можно еще и раковину подключить и водонагреватель (чтобы тепленькая пошла)
А если просто
Антонович написал:
установили бюджетный циркуляционный насос от отопления и подключили его просто в розетку (при работе стиралки)
или
estisesdark написал:
просто подключите её, как сейчас есть и 99% все нормально заработает, просто будет чуть дольше набирать воду.}}
то получится ерунда.
привез стиралку. подсоединил. все отлично заработало! даже при перекрытой воде при начале стирки никакой ошибки не выдает, а просто насос работает вхолостую. давление кстати у машинки рабочее 0,05-1 МПа все стирает. все отлично)стирка полностью пропала с дачи. ) очень удобно.
в этом видео подробно рассказано о решении таких вопросов.
