эго
эго
09.06.2016 в 14:13:55
estisesdark, просто подключите её, как сейчас есть и 99% все нормально заработает, просто будет чуть дольше набирать воду.
Антонович
Антонович
Евпатория
09.06.2016 в 14:15:43
Качать воду из общей системы чревато - можно вместо воды закачивать воздух из соседского водоразборного крана.От того при использовании насоса рекомендуют использовать накопительную емкость (гидробак и гидроаккумулятор немного из другой оперы).Вода самотеком поступает в емкость и из нее выкачивается насосом с нужным давлением и расходом. Если вода в дом поступает с давлением 0.5, то на высоту 5 метров она поднимется( 1 очко давления соответствует 10ти метрам подъема). При выборе накопительной емкости нужно ориентироваться на расход воды на одну стирку - это примерно 40-60 литров. Еще есть кардинальный вариант дачной стиралки - фирма Горение выпускает стиралки-автоматы с накопительным баком 60литров.Наносил ведрами и отстирал культурненько.Единственный недостаток - отсутствие магистрали подключения к водопроводу(только в бак) bixyte.ru/catalog/tekhnika_dlya_doma/stiralnye_mashiny/stiralnye_mashiny_s_frontalnoy_zagruzkoy/16765/?
estisesdark
estisesdark
Минск
09.06.2016 в 16:41:36
ну так в чем отличие гидроаккумулятора от емкости? насос накачивает воду в гидроаккумулятор и оттуда уже под нужным давлением поступает в машинку. нужно разобраться с этим моментом просто не хочется все эти бочки ставить. проще тогда уже наливать воду через лоток для порошка. один хрен возни что там что здесь. тогда проще вообще руками постирать.
Антонович
Антонович
Евпатория
09.06.2016 в 22:25:01
estisesdark, Гидроаккумулятор представляет из себя сосуд состоящий из корпуса разделеного пополам мембраной.В одной половине находится сама жидкость, а в другую закачан газ с давлением примерно 1/2 от рабочего давления жидкости.Техническое назначение гидроаккумуляторов очень долго расписывать - лучше погуглить. Так вот если взять гипотетический гидроаккумулятор на 200 литров, который собираются использовать для одной стиралки, то стоимость этого гидроаккумулятора будет приравняна к стоимости самой стиралки(если не больше) -долларов так 300-400. А вот накопительный бак в 200 литров обойдется всего в 30-50
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
21.06.2016 в 11:19:59
Если напор слаб или воду подают не регулярно, то нужна просто бочка, в которую просто налить воду. А уж от нее насосная станция. У меня так. Работать может всё сантехническое оборудование как в городе, в том числе и стиральная машинка. Насосная станция как работает: "Краник открыл и потекло, краник закрыл, выключилось". К насосной станции можно еще и раковину подключить и водонагреватель (чтобы тепленькая пошла)
А если просто
Антонович написал: установили бюджетный циркуляционный насос от отопления и подключили его просто в розетку (при работе стиралки)
или
estisesdark написал: просто подключите её, как сейчас есть и 99% все нормально заработает, просто будет чуть дольше набирать воду.}}
то получится ерунда.
estisesdark
estisesdark
Минск
29.06.2016 в 17:30:43
привез стиралку. подсоединил. все отлично заработало! даже при перекрытой воде при начале стирки никакой ошибки не выдает, а просто насос работает вхолостую. давление кстати у машинки рабочее 0,05-1 МПа все стирает. все отлично)стирка полностью пропала с дачи. ) очень удобно.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
10.07.2016 в 23:56:26
https://www.youtube.com/watch?v=91rSXsc_yro в этом видео подробно рассказано о решении таких вопросов.
