АдаМакс
АдаМакс
08.06.2016 в 12:05:20
Господа выручайте! При подключении (проверке) канального вентилятора Soler Palau TD-500/150-160 silent перепутали полярность. Вернее так, сначала подключили нормально, все работало, потом вилку в розетке перевернули и в венте чёто пых и всё, больше не крутится, чуть горелками пахнет... Подскажите, это возможно исправить или на выброс вент? Где-то слышал, что там плата какая-то перегорает при неправильном подключении, но это не точно. Их вообще где-нибудь ремонтируют, помимо рынков строительных, где "кулибины всё готовы сделать"? Может там просто какой кондей сгорел и делов то на три копейки, кто-нибудь чего-нибудь слышал по этому поводу вообще? Заранее Всем благодарен!!!
Ким
Ким
08.06.2016 в 13:00:58
АдаМакс написал: ..... Вернее так, сначала подключили нормально, все работало, потом вилку в розетке перевернули ....
Что-то не договариваете ...
Если подключение было правильным (т.е. использовалась ТОЛЬКО одна скорость вентилятора или же "родной" переключатель скорости вращения) то разницы никакой нет как Вы вставите вилку в розетку.
А если получили ПЫХ то ищите причину. Скорее всего "шаловливые ручонки" что-то не то сделали. И если появился запах горелого то на 99% это серьезно и надо разбирать и смотреть. Самый простой вариант это сказать "что все запущено и надо менять .." и купить новый вентилятор. Но интереснее "найти причины с последствиями ..." для того чтобы сделать для себя выводы .... ;) :)
АдаМакс
АдаМакс
08.06.2016 в 13:20:32
Рассказал, как есть. Подключили один провод к N второй к L1, на другом конце вилка, включил вилку в розетку, всё работает. При следующем включении, видимо, вилка была перевернута, отсюда вывод о смене полярности, тогда то и произошел "пых" и всё, больше не работает :confused: Потом сразу инструкцию читать...а там черным по белому - не путать фазу и ноль! Отсюда и вопрос куда дальше лезть, что могло сгореть, на помойку или лечится за недорого. Жалко, ведь штука не дешевая.
tsv
tsv
Покров
08.06.2016 в 16:40:22
АдаМакс написал: ...а там черным по белому - не путуть фазу и ноль!
Да нет там, конечно, такого..., а есть "- Для подключения к электросети следуйте указаниям по электрическому соединению" и два варианта рисунков в пояснение... Ну, а по описанию пыха, выглядит, как подключение к ~380!
dimonml
dimonml
08.06.2016 в 17:06:59
В однофазной сети и исправном оборудовании без разницы - это фаза или это ноль.
АдаМакс
АдаМакс
08.06.2016 в 17:28:39
Я тоже так думал, что фазность не имеет значения, однако факт, венты не крутятся! Как такое может быть? Проверяли подключая в бытовую розетку, дома, там никак 380 не может быть.
АдаМакс
АдаМакс
08.06.2016 в 17:29:20
Вентилятор новый, из коробочки достал!
Ким
Ким
08.06.2016 в 20:10:48
АдаМакс написал: .... Потом сразу инструкцию читать ... а там черным по белому - не путать фазу и ноль! ....
А фото этой инструкции, pls ... Как-то не встречал, чтобы на таком вентиляторе было что-то подобное. И что-то не очень представляю такой вариант. Не понимаю почему должна быть такая точность подключения...
Легкий
Легкий
Жуковский
08.06.2016 в 22:43:35
Бракованный, сдавайте продавцу. Никогда не обращали внимание на полярность при подключении этих вентиляторов, как и всех остальных 220в.
АдаМакс
АдаМакс
09.06.2016 в 10:29:59
Приветствую всех и благодарю за активность. Добрался до инструкции, там действительно написано только "Для подключения к электросети следуйте указаниям по электрическому соединению", ну и три схемы, соответственно. То что я писал "черным по белому - не путать фазу и ноль!", это было со слов брата, которого просил посмотреть инструкцию :mad: . На Ютубе еще видео нашел про подключение аналогичного вента меньшей производительностью и там четко говорится, что фазность значения не имеет. Но при этом также четко, что ни в коем случае нельзя подключать к L1 и L2 (фаза ноль). Ну это я и так прекрасно понимал, т.к. это просто разные скорости. Подключал правильно N, L1. Еще раз повторюсь, при первом подключении он работал! При повторном (провода из контактной группы не отсоединялись) работать перестал. Вот в чем прикол... Может правда бракованый, сдать уже не получится, к сожалению, давно покупался. Там еще в монтажной коробке плата какая-то, маленькая, вроде от неё воняло гарью чуток. Вент сейчас в гараже, в выходные заберу, попробую поковыряться, может чего визуально увижу, фотки тогда сделаю, выложу. Короче грусть-печалька пока какая-то... :(
Ким
Ким
09.06.2016 в 12:30:59
АдаМакс написал: .... Но пр этом также четко, что ни в коем случае нельзя подключать к L1 и L2 (фаза ноль). ....
L1 и L2 - это выходы двух обмоток двигателя вентилятора. N - это общая точка двух разных обмоток. Проще говоря, в одном двигателе вентилятора собрано, типа, два двигателя с разным количеством полюсов, следовательно, с разной скоростью вращения. Поэтому и нельзя объединять (соединять) L1 и L2.
АдаМакс написал: ..... Подключал правильно N, L1. Еще раз повторюсь, при первом подключении он работал! При повторном (провода из контактной группы не отсоединялись) работать перестал. Вот в чем прикол ... Может правда бракованный, сдать уже не получится, к сожалению, давно покупался. ....
Вполне возможно. Вопрос такой: если давно куплен то где он хранился ???? Может отсырел ???
АдаМакс написал: ..... Там еще в монтажной коробке плата какая-то, маленькая, вроде от неё воняло гаью чуток. ...
Фото бы ...
