Ким написал: Вопрос такой: если давно куплен то где он хранился ???? Может отсырел ???
А может и вездесущие многоножечные твари поселились...
09.06.2016 в 13:19:15
09.06.2016 в 13:23:56
Хранился в теплом помещении, отсыреть точно не мог. Фотки обязательно сделаю, как до гаража доеду в выходные, сам очень хочу разобраться в причинах прблемы, буду ковыряться и отписываться по ходу дела. Надеюсь на Ваши конструктивные и полезные отзывы, господа хорошие. :)
09.06.2016 в 13:25:11
Каках тараканьих тож не видать, вроде...
09.06.2016 в 13:57:38
"О птичках..."
"Тушка" таракана - очень хороший диэлектрик. У меня в РП такая тушка попала под силовые контакты автомата. Никак сразу не могли понять почему нет одной фазы, пока автомат не разобрали...
09.06.2016 в 14:16:39
Ну значит в моем случае хотя бы таракано-воздействие можно исключить точно ;)
09.06.2016 в 14:31:37
Есть ещё и паучки, а на одном из форумов была фотка, где сороконожка забралась в блок автоматики котла, сама подпалилась и подпалила всё вокруг - трансформеры отдыхают...
09.06.2016 в 14:39:57
Думаю вскрытие покажет.
09.06.2016 в 15:12:14
tsv написал: ..... Есть ещё и паучки, ....
;) :) Есть и не ;) :)
14.06.2016 в 12:23:06
Приветствую! Полазил чуток по внутренностям, никаких видимых горелок не обнаружил :confused: Фотки во вложении, может кто подскажет что, в каком направлении дальше двигаться ... :help
14.06.2016 в 13:08:15
Первые три фотки, это то что в монтажной коробке находится (плата). До мотора не реально просто так добраться, надо, как минимум, выпаивать провода из платы и всю шумку разбирать, которая похоже термоусадочной пленкой обмотана...
14.06.2016 в 13:18:56
АдаМакс написал: .... Думаю вскрытие покажет. ....
На схеме подключения нарисовано намного понятнее чем написано импортными "букавками ..." ;) :)
L;N - подаются постоянно; L через выключатель подается на контакт Ls. если выключатель отключается то вентилятор останавливается через определенное время. Время останова задает плата, которую Вы сфотографировали со всех сторон. А время возможно изменить с помощью переменника на фото 3 (черненькая финтифобшка с беленьким кругляшком посередине). Узенькой отверточкой покрутив беленькую вставочку - измените время работы до останова вентилятора.
Самое главное чтобы контакт Ls не попал на N и все должно работать... Проверяйте...
Смущает только одно. Под такой маркировкой вентилятора ни разу не встречал чтобы в нем устанавливалась такая платка. Получается что вентилятор - односкоростной??? Хотя, вроде как в каталогах такое видел...
