АдаМакс написал:
..... вообще запутали...
Начинаем все сначала.
Вы написали что у Вас вентилятор серии Soler Palau TD-500/150-160 silent.
НО, если исходить из тех фото что сделали то у Вас вентилятор Soler Palau TD-500/150-160 silent Т .
Разница у них - первый - двухскоростной, а второй - односкоростной и с задержкой времени на отключение, т.е. со встроенным таймером, повторяюсь, это подтверждается Вашими фото.
Т.к. могу судить только по фото и по тем наклейкам что сделаны на вентиляторе то подключал бы именно так как там нарисовано, предварительно проверив в паспорте на вент. наличие буковки "Т" в маркировке. Это простая перестраховка. В случае же отсутствия паспорта, опять повторяюсь, тупо верил бы той схеме что предоставляет производитель.
Как отвлечение. Как только увидел на фото плату (не просмотрев схему подключения) то по внешнему виду уже было понятно что это простой таймер.
Больше чем уверен что двигатель исправен (совершенно нет никаких следов принимать обратное). В крайнем случае, мог вылететь таймер. Но он "обходиться очень просто - из двигателя выходят два провода - белый и черный, но это уже в самую последнюю очередь.
А так, проведите эксперимент. Возьмите индикаторную отвертку и на удлинителе определитесь где на розетке "фаза" и "ноль". Соедините L и N согласно тому что определили. Далее, как говорит схема, отдельный кусок одинарного провода соедините L с Ls. А лучше, для начала соединяете кратковременно (прикоснулись и оторвали). Если двигатель начал вращаться - смело подсоединяете как написал выше. Далее, или соединяете намертво Ls с L или же в эту цепочку ставите выключатель. В этом случае будет работать таймер на отключение ...
Примерно так ... ;) :) Удачи ...!!!!
