dimonml
dimonml
24.06.2016 в 16:21:03
KoshkaMur написал: dimonml, это с фильтрами которая?
Да. На сколько я понимаю, дооснастить фильтрами можно довольно большое количество вытяжек.
KoshkaMur написал: А у вас какая?
Лично у меня вытяжка подключена трубой 160мм в штатное отверстие вытяжной вентиляции на кухне, а вытяжная вентиляция из кухни выводиться на фасад здания отдельной трубой. Кроме того, у меня установлена весьма мощная система приточной вентиляции, которая превосходит мощность вытяжки. Такое подключение обходится большими затратами на нагрев приточного воздуха зимой/охлаждение приточного воздуха летом, когда используются кухонный зонт, который необходим, чтобы вытяжка адекватно работала, но зато я никогда не открываю окон. Такой способ подключения я бы не рекомендовал при наличии исправной естественной вентиляции в квартире.
KoshkaMur
KoshkaMur
Обнинск
30.06.2016 в 16:36:45
dimonml, с ума сойти. Никогда о таком не слышала. Спасибо вам за информацию, будем думать дальше... Время еще терпит.
oookbr
oookbr
Харьков
02.07.2016 в 15:44:25
Мое мнение, лучше, когда воздух выводится из квартиры. Но если вы живете в обычной городской квартире, где система естественной вентиляции спроектирована без учета возможности подключения к ней вытяжки с воздуховодом, то лучше, соответственно, такую вытяжку не подключать к вентиляционному отверстию. Но всегда есть но... В новостройках появляются домовые вентиляционные системы, которые позволяют делать такое подключение без риска оставить ваших соседей без воздухообмена (и с запахами) в момент, когда вы готовите на кухне Но далеко не во всех новостройках есть такие системы. Монтажники, конечно, установят вам вытяжку с воздуховодом как захотят, или как захотите вы, им главное деньги заработать, но что в итоге получится, это уже станет вашей проблемой. Так что, если совсем не заморачиваться, купите рециркуляционную вытяжку и меняйте фильтры, если же хотите вытяжку с воздуховодом, то внимательно изучите, как устроена вентиляция в вашем доме и есть ли целесообразность подключения к ней. Подумайте так же о возможности воздуховод вывести на улицу через обратный клапан. Вытяжки различаются по мощности и по типу установки: интегрируемые в мебель не будет видно, есть которые устанавливают на стену, в таком случае их видно. Что выбрать зависит от вашего вкуса и финансов. Читайте подробно на: http://www.elenak.spb.ru/osobennosti-ustanovki-kuhonnoj-vytyazhki/
KoshkaMur
KoshkaMur
Обнинск
05.07.2016 в 16:36:58
oookbr, спасибо вам за такой подробный ответ. А где посмотреть устройство вентиляции и как? Извините за глупые вопросы...никогда не сталкивалась с этим...
LiskaIrtseva
LiskaIrtseva
18.07.2016 в 09:36:05
Я хочу купить такую:
Слышала, что наклонная лучше тем, что нет вероятности ударится головой, и смотрится она красивее и компактнее)))
Ким
Ким
18.07.2016 в 10:38:02
LiskaIrtseva написал: ... лучше тем, что нет вероятности ударится головой, и смотрится она красивее и компактнее))) ...
;) :) ООООО!!! Это самое ценное!!! Главное чтобы лбом не удариться и было компактнее и красивее!!! ;) :)
Или же, все так, главное чтобы вонь от сгоревших котлет быстрее выветрился??? Если это второстепенное, то проще купить выставочный образец этой вытяжки. "Дешевше" будет и красота та же останется ;) :)
SorrY!!!
Детравиль
Детравиль
18.07.2016 в 12:09:03
Купите самую дешевую из тех что приглянутся, с мощностью поменьше. Вот и весь сказ. Все равно подключите в общий вентканал. Смысл такого вентилирования, ну как у всех, заключается в перекидывании кухонными запахами приготавливаемых блюд между соседями по стояку. Подгорел лук - кнопку раз - и вот он уже у соседа сверху, если и у него включена вытяжка - на очереди следующий сосед. Теоретически если у всех по стояку будут одновременно включены вытяжки тогда уж речь пойдет о конкурсе мощностей. Победит сильнейший! Так что оставляя в стороне этот маловероятный вариант, самое благородное что можно сделать - это выбрать мощность поменьше.
KoshkaMur
KoshkaMur
Обнинск
20.07.2016 в 09:42:48
А я прочитала, что ставятся обратные клапаны. И тогда, по идее, воздух должен выходить, а обратно не заходить. И тогда от соседей ничего не приплывет. Или я ошибаюсь?
oversun
oversun
20.07.2016 в 10:12:10
LiskaIrtseva написал: Я хочу купить такую:
LiskaIrtseva, Если хотите наклоную, то не берите с периферийным всасыванием, как на картинке.
Детравиль
Детравиль
21.07.2016 в 12:48:40
KoshkaMur Лучше с разделением отводов после вытяжки, один, закрываемый при включении, на постоянную естественную вентиляцию, другой непосредственно канал выброса воздуха вытяжкой. А соседские запахи при правильной вентиляции и соседях с вытяжкой от минеджеров - остаются...
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
29.08.2016 в 12:21:17
dimonml написал:
KoshkaMur написал: дом новый, должно быть, вроде все нормально с вентиляцией.
Кухонный зонд не является "вентиляцией" и в большинстве случаев по проекту здания не подразумевается его подключение к каналам естественной вытяжной вентиляции. Поэтому, если хотите "правильно", то вытяжка может подключаться как угодно (через отдельную дырку в стене, если это позволяет конструкция дома, либо в режиме рециркуляции), но не в канал естественной вентиляции. Мощность вытяжки от площади кухни не зависит, так как вытяжка не является вентиляционным устройством, а является местным отсосом. Если хотите хорошо, то вам придется самой изучить то, как подключить кухонный зонд, потом уже на основании этого что-то выбирать. Если думать не хочется, то с очень большой вероятностью, подключение будет не эффективным и любая вытяжка будет только громко шуметь, не давая особой пользы.
dimonml, если бурить дырку в стене, не будет ли зимой подтягивать холодный воздух и промерзать стена в месте размещения воздуховода, как написано здесь "Установка кухонной вытяжки в квартире"?
