Гидравлик0
Гидравлик0
Very
28.06.2019 в 23:27:58
Не думаю, что выбор вытяжки зависит от площади кухни. Скорее будет зависеть от того, сколько вы готовите одновременно блюд. У нас на кухне стоит вытяжка эликор, она встроенная в шкаф, почти ничего не видно, при этом она тянет нормально. У меня жена порой варит-парит на всех 4х конфорках и все вытягивается,просто максимальную скоростсть ставит и все
Дмитрий906090
Дмитрий906090
Very
01.07.2019 в 13:52:51
Главное не берите дорогую, это не оправдано…но и китай откровенный тоже не стоит рассматривать, а то сломается через пару месяцев, а предъявить некому будет. У меня стоит elikor, я бы сказал, что нашел золотую середину у них. И по качеству мне нравится и цена устроила.
Николай Фокин
Николай Фокин
18.11.2019 в 19:45:30
Мы с женой выбирали вытяжку, исходя из эстетики. Как по мне, то роли квадратура не играет, так как у вас идет принудительная тяга, и там по барабану, что у вас будет за спиной, стена через полтора метра или куча квадратов свободного места. По поводу производителей советую Эликор, дает гарантию на турбину ПЯТЬ лет!
abelkina760
abelkina760
Наро-Фоминск
23.04.2020 в 12:02:03
Я могу на личном опыте посоветовать что-то из Faber. У них красивые современные нешумные вытяжки и по цене разбег хороший, можно подобрать свой вариант. Наклонные модели тоже есть. Гарантия кстати 2 года, вполне достаточно, я считаю
Vincent007
Vincent007
Кременчуг
24.09.2020 в 14:09:29
Добрый день, форумчане. Хочу взять на подарок вытяжку. Присматриваюсь к [ссылка]kaiser.com.ua/vytyazhki . Может кто пользовался?
КАТРАН
КАТРАН
26.09.2020 в 08:58:53
Vincent007, Часто ставлю всякие вытяжки.у 99 процентов завышены характеристики.Кайзер тоже очень часто врет.Дорогая вытяжка с прописанной производительностью 1000 кубов реально выдает 300.
sergey_tag
sergey_tag
18.02.2024 в 23:28:09
При выборе вытяжки для кухни важно подойти к делу с умом, не ограничиваясь только красивым внешним видом. Вот краткие советы:
• Выбирайте вытяжку, отводящую воздух в вентиляционный канал или наружу здания. Рециркуляция с угольными фильтрами — полная ерунда, которая не устраняет водяные пары и жар от плиты и духовки. • Чтобы вытяжка не гудела как самолет, смотрите на модели, где шум не больше 60 дБ, а лучше всего, чтобы уровень шума был около 40-55 дБ. • Производительность не должна быть избыточной — это источник шума. • Размер вытяжки, в идеале, должен быть шире плиты на 10-20 см по бокам, чтобы улавливать все нежелательные выделения от плиты. • Особое внимание надо уделить управлению, возможным функциям и дополнительным фишкам, типа задержки выключения или индикатора замены фильтра. Обратите внимание на кухонные вытяжки, управляемые жестами. • Если хотите вытяжку из нержавейки, то обязательно проверьте, чтобы она имела покрытие с антиотпечаточными свойствами. Иначе она будет со временем вся заляпана.
Самая толковая статья по теме: https://yuson.by/kak-vybrat-vytyazhku-dlya-kuhni/. Все написано по делу и с подробным объяснением.
Ким
Ким
23.02.2024 в 13:10:43
Что-то выбор времени Вашего ответа не рано ли обозначился ?? Всего 8 лет прошло. Надо было довести до 10-ти лет.
Забыли добавить что надо обязательно воткнуть эту вытяжку в канал ВЕ.. без этого нельзя.
