AlexP46
AlexP46
11.06.2016 в 20:11:52
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как устроена вентиляция в двушке серии домов П-46. Буду благодарен за фото или схемы. Живу на первом. В туалете вентиляция запенена прошлыми жильцами, мол она не исправна. А мне нужно починить, т.к. периодически слышу запахи соседского курева или их готовки на кухне. Пока что провёл в вентиляцию из туалета в кухонную. Есть ли там вообще венткороб??! За пеной.
Отредактировано Владимир57 24.06.2016
Designman
Designman
12.06.2016 в 21:11:29
Устроена так-же, как в П3 или П44 - наклонный или прямой канал, через этаж выходит в общую шахту. Вентблок за сантехкабиной должен быть по любому.
Элегия
Элегия
24.06.2016 в 13:36:06
В такой квартире должно быть два отдельных венткороба - в кухне и туалете. Венткороб туалета - это серая стена за трубой на Вашем фото. Пена закрывает вентиляционное отверстие. Возможно, кто-то из соседей сверху нарушил вентиляцию, в итоге через это отверстие полезли все запахи из других квартир - поэтому её и запенили. Если это так, то Вашими силами её не починить.
trubo4ist
trubo4ist
24.06.2016 в 18:09:02
AlexP46 написал: Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как устроена вентиляция в двушке серии домов П-46. Буду благодарен за фото или схемы. Живу на первом. В туалете вентиляция запенена прошлыми жильцами, мол она не исправна. А мне нужно починить, т.к. периодически слышу запахи соседского курева или их готовки на кухне. Пока что провёл в вентиляцию из туалета в кухонную. Есть ли там вообще венткороб??! За пеной.
AlexP46,
AlexP46 написал: А мне нужно починить, т.к. периодически слышу запахи соседского курева или их готовки на кухне.
Это говорит, что запах приходит не из вентиляции.
AlexP46 написал: Есть ли там вообще венткороб??!
Вы на него смотрите. Там,где пена по кругу - это вход в вентканал.
Элегия написал: В такой квартире должно быть два отдельных венткороба - в кухне и туалете. Венткороб туалета - это серая стена за трубой на Вашем фото. Пена закрывает вентиляционное отверстие. Возможно, кто-то из соседей сверху нарушил вентиляцию, в итоге через это отверстие полезли все запахи из других квартир - поэтому её и запенили. Если это так, то Вашими силами её не починить.
Элегия,
Элегия написал: кто-то из соседей сверху нарушил вентиляцию
Сильно в этом сомневаюсь. Нарушают, чтобы что-то выиграть. А в этом случае выигрыш - НОЛЬ. Да и блок бетонный, а не гипсовый, да такой, что искры от бетона летят при работе перфоратором.
Элегия написал: через это отверстие полезли все запахи из других квартир - поэтому её и запенили
Отсюда вывод - запахов быть не должно. А они есть.
Элегия написал: Если это так, то Вашими силами её не починить.
Думаю, можно элементарно самому, но для начала лучше вызвать трубочистов.
Элегия
Элегия
27.06.2016 в 10:46:51
Тут фишка в чём - человек живёт на первом этаже. При исправной вентиляции чужие запахи, хоть кухни, хоть туалета - прийти не могут, т.к. вентиляция всё тянет вверх. Если запахи есть, значит нет тяги. А почему её нет - вопрос. Может действительно просто забилось грязью, и соседи тут не при чём.
Лучше всего очистить отверстие от пены и вызвать специалистов из управляющей компании - пусть тягу проверят.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
30.06.2016 в 10:51:12
Элегия написал: Лучше всего очистить отверстие от пены и вызвать специалистов из управляющей компании - пусть тягу проверят.
Самое правильное решение и то, с чего стоит начать. Это их задача организовать правильное (проектное) функционирование системы. В теории ваш вент. канал не имеет или не должен иметь пересечений с соседскими.
AlexP46
AlexP46
17.07.2016 в 16:38:29
Благодарю всех за советы! Пену вычистил. Вентиляция тянет. Но иногда, в случае, если в квартире все окна закрыты, тяги может на быть, и даже обратно может слегка поддувать. В ближайшее время, вызову из управляющей компании спецов, но зная их, ничего они толком не исправят. Есть богатый опыт общения.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.07.2016 в 10:36:02
Никого вызывать не надо, если с открытыми окнами вентиляция работает - все нормально.
Rico1
Rico1
17.12.2018 в 22:50:43
Прошло два года. Интересно, проблему удалось решить? И если да, то как? У меня точь в точь, только этаж 11.
liberkin
liberkin
13.01.2019 в 13:11:53
Вопрос- вот где у автора решётка- это в ванну идёт, а где пена- вытяжка... Внизу нет прохода, а идет вверх... И самое непонятное- если в неё смотреть- то пробита дырка по прямой в другую вытяжку какую то.. Проблема- идёт обратная тяга((( как я понял- этой дырки быть не должно( по горизонтали по прямой), а только строго вверх идти? Есть у кого схема? Помогите плиз советом... П.с- этаж 2 ой
trubo4ist
trubo4ist
13.01.2019 в 14:53:47
liberkin написал: Проблема- идёт обратная тяга
Перепроверьте еще раз. С приоткрытым окном. В Вашем случае обратная тяга практически невозможна. Тем более в санузле.
liberkin написал: как я понял- этой дырки быть не должно( по горизонтали по прямой), а только строго вверх идти?
Вверх идет канал. А это противоположная сторона вентблока. Представьте, что этот блок стоит у соседей. Тогда то отверстие будет рабочим, а ваше отверстие - "дырка, которой не должно быть". В общем, не берите в голову. К работе вентиляции она не имеет отношения.
liberkin написал: Есть у кого схема?
Схема стандартная, как в любой серии П.
liberkin написал: Помогите плиз советом...
Пока помогать нечем. Проверьте тягу или пригласите местных трубочистов.
