Посмотрел видео. Нового практически ничего не узнал. Но спасибо.
14.10.2019 в 18:08:18
15.10.2019 в 22:43:44
Спасибо! И вам спасибо, llun!
25.10.2019 в 04:10:00
Здравствуйте! Созрел осознанный с первого взгляда вопрос! Теоретически возьмём такой пирог пола для кухонного помещения квартиры: плита перекрытия, выравнивающий слой, укструзионный пенополистерол минимум 30мм, стяжка армированная 30мм, тонкие маты тп, плиточный клей, керам плитка 10мм. Подскажите пожалуйста из практики, если заложить мат 200 ватт на м2, за сколько примерно тп выйдет на температуру, комфортную для ног? Суть вопроса в том, что в строймаге менеджеры рекомендуют 130-150 ватт для моего случая, но мне хочется максимально быстрого нагрева. Будет ли ошибкой заложить большую мощность? Спасибо!
25.10.2019 в 08:20:22
reg14066, да, такая конструкция теплого пола будет иметь самый быстрый нагрев. Нагревательный мат высокой мощности непосредственно под напольным покрытием, да еще и на теплоизоляции. В среднем в квартире установочная мощность 150 Вт/м2 прогревает слой 2 см в час, на теплоизоляции в два раза быстрее, но это расчетные данные, на фактический нагрев будут влиять общие теплопотери, стартовая температура воздуха в помещении.
25.10.2019 в 09:37:46
reg14066, Мат большей мощности быстрее выйдет на заданную вами температуру. Схема рабочая. Думаю через 10-15 минут вы уже будете чувствовать теплый пол.
25.10.2019 в 12:23:38
Спасибо!
25.10.2019 в 16:10:59
reg14066, Максимальная заложенная мощность нагревательным кабелем для внутренних помещений 220-240 Вт/м2
25.10.2019 в 17:45:05
Ещё вопросик есть. Годится ли такой пирог пола: Плита перекрытия Гипсовая стяжка маты тп плиточный клей *керамич плитка Суть, что гипсовая стяжка будет заодно и теплоизоляцией. Какие ошибки кроются в таком пироге?
25.10.2019 в 22:38:32
Либо давайте рассмотрим стяжку из пенобетона. Плита перекрытия Гидроизоляция Пенобетонная стяжка Маты тп Клей кафель
Несущая стяжка и теплоизолятор сразу.
26.10.2019 в 01:13:29
Полистиролбетон, керамзитобнтон, выравнивающая стяжка и газисиликатные блоки на бочок... Суть одна. Имеет право на обсуждение? Тут можно ссылки? Вот мужик блоки на пол выложил. Будет ли ошибкой поверх блоков продолжать пирог: клей, маты и плитку?
