дмитрийас
дмитрийас
25.08.2017 в 07:05:34
Куплина бухта кабеля devi,какой длины отрезать на 1м2.Как я понимаю считать длину греющего кабеля нужно по сопротивлению указанному на изоляции
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.08.2017 в 07:12:51
лучьше целым куском выкинуть чем по частям :a
megrad
megrad
25.08.2017 в 10:31:11
дмитрийас написал: длину греющего кабеля нужно по сопротивлению указанному на изоляции
вообще то считают по площади и мощности на кв м 2. ссылка
Songo
Songo
Старожил
26.08.2017 в 12:52:14
megrad написал: DEVI
Теплов написал: IVED
Так какой лучше, или это одно и тоже?
megrad
megrad
26.08.2017 в 13:10:24
Songo, я за такой
Songo написал: DEVI
branstroitel
branstroitel
Уфа
03.11.2017 в 11:06:27
Привет, вот видео нашел про кабельный теплый пол, толково объясняют. посмотри. На канале еще есть видео об отоплении на теплых полах с системой Умный дом. https://www.youtube.com/watch?v=IdddBdtNi64&t=0s
Yago
Yago
10.11.2017 в 15:35:35
А как правильно расположить датчик в гофре, чтобы потом, если что, его можно было заменить?
Looking
Looking
27.09.2018 в 09:57:00
Теплов написал: Под нагревательный мат надо укладывать теплоизоляцию! "Нагревательные маты укалываются на финишную стяжку, и поверх мата заливается наливной пол или под слой плиточного клея укладывается плитка."
прошу уточнить, если квартира-новостройка и стяжка еще не уложена, то нужно ли под саму стяжку укладывать теплоизоляцию, если в качестве теплого пола предполагается использовать не кабель в стяжку, а мат поверх стяжки? этаж не первый. будет ли толк в этом случае от теплоизоляции под стяжкой, и не будет ли вреда для нагревательных матов? маты не как основной обогрев, если только в межсезонье, когда пока или уже отключено основное отопление.
Теплов
Теплов
28.09.2018 в 08:52:42
Looking, Я не рекомендую укладывать тепло изоляцию если у вас будут маты, если только у вас не первый этаж с холодным подвалом
Looking
Looking
28.09.2018 в 19:08:58
Теплов написал: Looking, Я не рекомендую укладывать тепло изоляцию если у вас будут маты, если только у вас не первый этаж с холодным подвалом
Теплов, взял в итоге Комплект теплого пола (кабель) Electrolux ETC 2-17-200 https://www.rusklimat.ru/product-komplekt-teplogo-pola-kabel-electrolux-etc-2-17-200/ для санузла и Комплект теплого пола (кабель) Electrolux ETC 2-17-600 https://www.rusklimat.ru/product-komplekt-teplogo-pola-kabel-electrolux-etc-2-17-600/ для прихожей с коридором (один общий на прихожую с коридором). про оба написано, что
Twin Cable может укладываться в бетон, плиточный клей или под камень.
в то же время указано, что
Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.
какой вариант предпочесть? в стяжку или плиточный клей? и как поступить с утеплителем? укладывать или без него?
Ilun
Ilun
28.09.2018 в 20:15:16
Looking, как Вы не поймете главного, что решающую роль для нагревательной системы имеет теплоизоляция, как в полу, так и общая в помещении. От теплоизоляции будет многое зависеть, время нагрева, затраты на потребление, общее время работы нагревательной системы, а чем Вы её сделаете, нагревательным кабелем, матом, трубой с водой или др. нагревателем, это уже второе. Странно, что когда делается гидравлическая система отопления, то все монтируют трубы на теплоизоляции, когда электрическая кабельная система, то многие стараются избежать укладку теплоизоляции. Кабель или мат конечно прогреет голую стяжку, только Вы заплатите за этот не нужный прогрев вниз, в сторону плиты перекрытия, а не к поверхности пола.
