05.12.2018 в 14:00:33
Ilun, Понятно. Спасибо за информацию. Я думаю что в моем случае легче будет заменить сам регулятор, а не датчик. Он точно лежит корректно в стяжке под теплым полом. Вообще по ощущениям он врет ровно на 10 градусов вверх.
05.12.2018 в 18:50:13
flashbit, если проблема в датчике температуры, то хоть 10 регуляторов поменяете, они все будут неправильно показывать, пока не решите вопрос с датчиком на проводе.
29.01.2019 в 14:01:01
Здравствуйте. Купили на балкон теплый пол Электролюкс серии Twin Cable, рабочие сказали, что с матом разницы не будет. Уложили прям на стяжку, без утепления. Когда спросил у рабочего почему без стяжки, он сказал, что сто раз так делали и всё нормально греет. Ну соответственно пришла зима, на балконе мороз. Терморегулятор ставили механический самый обычный. Рабочие говорят, что нужно просто купить хороший терморегулятор и всё будет ок. Что делать?)) На втором фото, так уложили в ванной, но там вроде нормально греет.
29.01.2019 в 14:15:36
belov_056, Для начала снять лапшу с ушей, потор отбить руки этому рабочему. Во первых у вас маленькая мощность кабеля.(ничего вам зимой не прогреет. Во вторых безобразно смонтировано. В третьих если даже летом у вас кабель прогреет плитку то будет тепловая зебра(пятке тепло, пальцам холодно)
29.01.2019 в 21:32:53
belov_056, мне жаль, но что кабель на балконе, что в ванной, это просто выброшенные деньги и тут ни один терморегулятор не поможет, потому что греет в полу заложенная мощность, а её катастрофически мало.
31.01.2019 в 00:14:25
to belov_056
Очень рекомендую самостоятельно изучить Справочное руководство мастера от DEVI, где понятно и доходчиво рассказано как рассчитать мощность системы и подобрать теплоизоляцию под разные условия применения кабельных систем подогрева.
1) На основании полученных данных, произвести расчёт теплопотерь, подобрать правильную мощность систем и необходимую теплоизоляцию. 2) Определиться со строением пола и методикой укладки. Подобрать требуемые материалы. 3) Составить смету на материалы и работы. 4) Составить смету на уже потраченные материалы + затраты на демонтаж вашего "безобразия". 4) Взыскать эти деньги с горе-строителей, ни в коем случае не доверяя им проведение каких либо работ ибо дилетанты и не знаю что делают :( В обоснование претензий показать результаты ваших изысканий. 5) Путём конкурса (опрос, рекомендации, интернет и пр.) подыскать мастера, хорошо разбирающегося в данном вопросе. 6) Заключить договор на проведение работ с гарантийными обязательствами. 7) Дождаться окончания проведения работ. Наслаждаться результатом долгие годы.
15.03.2019 в 08:13:46
belov_056, Вы поймите, что без утепления все будет работать, проблем с обогревом не будет, но с утеплителем будет экономия электроэнергии, тепло не будет уходить вниз, все тепло будет направлено вверх, что и нужно. Вот в чем отличие.
20.03.2019 в 18:53:25
смонтировал тёплый пол heatline slim, стал проверять сопротивление греющего кабеля, между фазой и нулём показывает в пределах заводского значения - порядок, а вот между фазой - землёй и нулём - землёй показывает 50 ом, фактически короткое замыкание, в чём может быть причина?
П.с. : клал без монтажной ленты, сразу в штробу в стяжке и сразу замазывал плиточным клеем, делал аккуратно, не перегибал, не ломал
20.07.2019 в 10:55:07
Вот такой вопрос. Проложил электрику в полу в длинном коридоре 6х1.5 метра вдоль стен под стяжкой. В одном месте шлейф кабелей 3х2.5 идёт четко поперек коридора. После заливки стяжки жена попросила сделать в коридоре теплый пол. Знал бы, пересечения кабелями не делал бы. Вопрос: насколько безопасно поверх слоя стяжки в 4см положить нагревательный мат под плитку? Теплый пол, конечно, не как основное отопление. Так, чуть чуть подогреть. Силовые кабели просто в бетон замоноличены, без гофры. Можно так если не шибко греть полы? Сделать ну градусов 28-30. В силовой электрике больших нагрузок нет. Это освещение комнат и розетки (автоматы S201C2 и S201C10
20.07.2019 в 11:38:55
Сан-Саныч, не думаю, что нагревательный мат через четыре см стяжки повлияет на силовую проводку, которая не в воздухе, а моноличена, к тому же не имеет высокой токовой нагрузки. У нас одинаковая температура пола 26-29С что при полном отоплении, что при комфортном теплом полу, разница только в задачах. При отоплении нагреваем температуру воздуха, при комфорте поддерживаем нужную температуру пола при любых раскладах по воздуху. Так что Ваш коридор может работать и как полное отопление, так и теплый пол, разница только в управлении терморегулятором.
23.09.2019 в 22:03:59
А вот такой общий вопрос. Не вреден ли электрический кабельный тёплый пол для стяжки по прошествии времени? Имею в виду многократный нагрев/охлаждение. Или для прочности плиточной кладки, кабель у меня в клеевом слое.
23.09.2019 в 23:11:43
to СНК СНК
Не вреден :) Наверное всё таки не охлаждение а остывание. Такой незначительный перепад температур, да ещё в спектре 15-35гр никак не влияет на прочность такого материала. А линейного расширения кабеля от нагрева-остывания практически нет (это его преимущество), то есть отсутствует механическое воздействие на материал.
24.09.2019 в 07:46:00
Незначительный перепад темпаратуры пола в целом. А в узкой области контакта клея/стяжки с проводом температура выше, я об этом.
25.09.2019 в 23:59:57
to СНК СНК
Это вообще "ни о чём", выкиньте из головы.
