MersGM
MersGM
07.11.2018 в 23:57:17
to Леонид10101010
Немного дополню коллегу Ilun. Пол у вас скорее всего на лоджии зимой будет холодный, а ближе к парапету просто ледяной и никакой ТП в вашей ситуации это не исправит и уж точно манипуляции с датчиком никак не спасут и даже не улучшат положения, акромя впустую крутящегося счётчика :( Если "мастера" не сбегут, следующим летом переделают за свой счёт. Просто посмотрите в инструкции какая должна быть температура на поверхности, аккуратно фиксируйте на бумажке какая у вас и потом им предъявите, что бы не быть голословным. Да, утеплять потолок у соседей = деньги на ветер. Приберегите их на переделку. И кабель на лоджии должен быть не менее 180-200Вт на м.кв. Примеры теплоизоляции лоджий много раз обсуждались в профильной теме.
08.11.2018 в 00:15:20
Леонид10101010 написал: Но вот под стяжкой утеплителя никакого не положили, а просто положили на стяжку,
Леонид10101010 написал: . Мастера кричат, что все хорошо и ничего под теплый пол ложить не надо было.
Бараны, а не мастера - называйте вещи своими именами. Надо было укладывать теплоизоляцию под стяжку. Минимум!!! 50мм ЭППС. А так вы тупо греете улицу.
И да, Вы наверное дали им задание "хотим кухню и балкон без ступеньки, в один уровень ну и еще плитку. И у вас на весь пирог было сантиметров 9, верно? Ну вот они Вам и выполнили ваше тех задание - "как умеем, так и танцуем", а "танцевать" они умеют как рабочие, но ни разу ни как инженеры. И во всей этой истории в первую очередь виноваты ИМЕННО ВЫ.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.11.2018 в 02:14:39
Да по любому все переделывать.
08.11.2018 в 02:46:37
Aтос написал: Да по любому все переделывать.
Aтос, Ну, если крепко подумать, может и получится переделать только балкон, не трогая полы кухни. Часть греющего кабеля, которая находится на балконе с вероятностью 99% - на выброс вместе со стяжкой и плиткой.
Но потребуются совсем не типовые тех решения, которые можно придумать только на месте наблюдая всю картину в целом.
А так, когда будет морозец в минус 20 на балконе теплые полы будут играть роль антиоблединителя - греть лужи воды от конденсата, чтобы она не превратилась в лед ;) Даже утепление снизу не поможет - на балконе в центре будет немного теплый пятачок, остальной пол будет ледяным. Даже если терморегулятор загнать в максимум, он будет отключаться по температуре пола кухни, а балкон - замерзать. Надо приглашать рабочих в гости зимой (если они еще не выкинули сим-карты :)) и оставлять с ночевкой на этом балконе :)
Aтос
Aтос
08.11.2018 в 05:49:09
Если тепловой кабель греет сразу балкон и кухню, то убрать его только с балкона не получится. Надо снимать весь кабель и заново перекладывать и подключать раздельно. Причем раздельно в любом случае, как не утепляй балкон.
Ilun
Ilun
08.11.2018 в 08:56:52
MersGM написал: Да, утеплять потолок у соседей = деньги на ветер
Утепление плиты со стороны нижних соседей, считаю единственный вариант поднять температуру в полу на лоджии до каких-то серьезных переделок. По практике был случай утепления выноса по плите зала ресторана на первом этаже, стало значительно теплее. Также когда приезжаю на диагностику нагревательной системы, всегда заметна разница по теплопотерям, когда снизу не отапливается помещение.
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
08.11.2018 в 20:25:26
Ilun, на сколько градусов примерно поднимется температуру пола при утеплении соседей? PS нашел строителей, которые таким методом утепляли и ТЦ и дома и балконы, говорят разницу почувствую, это единственное решение, которое может помочь.
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
18.11.2018 в 20:24:49
Ilun, А если, часть плитки снять на балконе снять 1-1.5 см плиточного клея и уложить еще мат теплого пола, понимаю, что порнуха получается, но может он как то компенсирует теплопотери? И можно ли так делать, я имею ввиду не перегорит ли он?
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
18.11.2018 в 20:39:49
Ilun, если снять часть плитки на балконе не трогая зал, снять 1-1,5 плиточного клея и уложить еще мат теплого пола. т.е. на балконе получится 2 слоя теплых полов, будет ли лучше? и можно ли так делать?
Ilun
Ilun
18.11.2018 в 21:03:14
Когда-то я по неопытности подключал в параллель два кабеля 20 и 30 Вт/м в одном помещении, из-за того что не хватило длины 20 Вт кабеля. По окончанию сезона один из кабелей отгорел, догадайтесь какой? Отвечу сразу, сгорел 30 Вт/м. Почему? Потому что мы контролируем по датчику температуру пола зону с 20 Вт кабелем и 30 всегда работает с перегревом из-за высокой заложенной мощности. Другими словами, температура на кабеле в +45С сокращает в два раза срок его эксплуатации. В Вашем случае, повышение заложенной мощности на лоджии путем добавления второго мата приведет к бесконтрольному изменению температуры и возможно к печальным последствиям. У Вас есть уверенность что второй терморегулятор с матом на лоджии стабильно отработает? Ему сутки поработать заклинившим с максимальной температурой и все Ваши маты просто перегорят. Тут я вижу три варианта разрешения с разрушениями по возрастающей.
  1. Смириться, что на лоджии пол будет прохладнее, чем на кухне. Если нет, то теплоизоляция по наружи плиты.
  2. Снимается плитка на лоджии и стяжка, укладывается теплоизоляция с пирогом для нового нагревательного кабеля. Устанавливается отдельный терморегулятор. Мат на кухне отрезается от лоджии, с установкой концевой муфты, ставится регулятор мощности после терморегулятора.
  3. Сталинград. Полная переделка всех зон обогрева с новыми матом на кухне (99% что Вы его убьете) и кабелем по варианту 2.
isachenkov
isachenkov
19.11.2018 в 10:35:47
Леонид10101010, не, раз уж сделали, то не трогайте. Я советую повесить на потолке лоджии ещё ИК обогреватель (например серии Ballu AР). Он как раз добавит лишних калорий в ваш пол и кабелю будет намного легче прогревать балкон. В принципе даже без оного будет хорошо. Единственный аспект - расход электроэнергии, но я так понимаю раз у вас уже большая площадь под ТП, то вы осознаете сколько он на самом деле кушает.
