holovlov1
holovlov1
Бровары
13.06.2016 в 23:47:52
Доброго времени суток!
Так как черновые потолки в новостройке ржавые и сыпятся, планируем натяжные потолки clipso acoustic. Само собой хочется оставить наибольшую высоту, поэтому 50мм акустической ваты ложить не хочется. Возникла идея, а что если черновой потолок прогрунтовать и поклеить гофрокартоном волнами к натяжному потолку. Теоретически получим определенное рассеивание звука (меньше эхо) и защитим потолок от осыпания, все это за недорого и без потери высоты.
vad-po
vad-po
14.06.2016 в 00:26:49
Думаю эффект этот что-то даст, но не критично. Соседей слышать мне кажется вы так же будете. Если только снять гул в самом помещении цель то тут надо и стены тогда аналогично подготавливать.
holovlov1
holovlov1
Бровары
14.06.2016 в 09:37:05
Да, задача просто уменьшить эхо в помещении и предохранить потолок от осыпания. Соседей будет слышно и при 100мм минваты, тут так просто не отделаешся )
Oleg V
Oleg V
14.06.2016 в 09:42:38
holovlov1 написал: защитим потолок от осыпания
обычной грунтовкой
holovlov1 написал: все это за недорого
Это основное достоинство акции. Похоже, единственное.
holovlov1 написал: Теоретически получим определенное рассеивание звука
если нужно погасить своё эхо, лучше взять акустические панели для армстронга
holovlov1
holovlov1
Бровары
16.06.2016 в 17:46:40
Oleg V, Думаю акустические панели стоят раз в 100 дороже чем картон, само собой что они лучше справляются со своей задачей но в нашем случае уже есть акустический натяжной потолок и хочется дешево, быстро и просто улучшить его характеристики. Нашел еще плиты ISOPLAAT стоят в 12 раз дороже картона но и обещают много ).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2016 в 07:47:13
holovlov1 написал: уже есть акустический натяжной потолок
Какой-какой? :a Эта ткань или плёнка для НЧ и СЧ звука (а это основное) прозрачна, как будто её и нет. Если хотите хорошего гашения звука, то просто минватой не отделаетесь - снизу неё ещё что-то массивное надо закрепить, сделав... RUK потолок.
