t334
Харьков
22.02.2010 в 11:16:53
Не заметили изменеий в работе после присоединения вентиляторов, наверной не очень влияет.
Максим_З
22.02.2010 в 18:40:43
Хищный_Мыш написал : Труб хватит для нагрева и без тех, что с инжекторами.
Всех труб-то только семь, в моем случае. :)
t334, спасибо.
t334
Харьков
22.02.2010 в 20:32:43
Пожалуйста. Мы фильтр тоже хотим поставить на вход.
Максим_З
22.02.2010 в 22:06:54
t334 написал : Мы фильтр тоже хотим поставить на вход.
Я вообще хочу печь в кожух "засунуть" - ни пылинки на на горячей поверхности и максимум конвекции.
t334
Харьков
22.02.2010 в 22:14:46
А поверхность не сильно горячая ,рукой недолго держаться можно. Завтра померяю температуру ,скажу.
t334
Харьков
23.02.2010 в 21:41:23
Температура вверху 85 град ,внизу 26 град, на поверхности. Дубовые дрова ,выход закрыт(насколько возможно),вход воздуха полностью открыт.
Dddikop
Архангельск
29.03.2010 в 23:15:12
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1735290#post1735290
Dddikop
Архангельск
29.03.2010 в 23:18:15
сухов написал : Появилась версия Буля с варочной плитой. Есть сомнения, предполагаю, что в задушенном режиме могут быть проблемы(дымление через комфорку?)В принципе ,насколько эффективна эта плита ,может получится так –пока сваришь картошку в комнате будет сауна? Заранее благодарен за совет,подыскиваю себе печку.
Нормальная температура булерьяна должна быть до 100 гр. Он не совместим с варочной плитой. Это два противоположных по принципу горения устройства.
mkmi
16.06.2010 в 20:24:00
Доброго времени суток, уважаемые. У меня сомнения по выбору размера буля. Планируется жилая хорошо утеплённая комнатка примерно 100 куб. м), т.е. более чем с двойным запасом. Но були № 00 судя по отзывам их обладателей не могут гарантированно обеспечить такой продолжительности тления. А если установить буль № 01 (prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[IMG] / (5×3×2.7), и хотелось бы получить не менее 10 часов работы в режиме тления. По расчётам должно хватить буля № 00 (200 куб. м), получается 5-кратный запас. Не многовато ли для такого маленького помещения? Хотелось бы узнать ваши мнения. Особенно мнения пользователей булей размеров №№ 00 и 01.
Dddikop
Архангельск
16.06.2010 в 21:51:40
Нормально. Используем 01 для комнаты 35 кв метров с потолком до 3метров. После переделок буль горит более суток. При 0 вых температурах надо недокладывать дров. Т.е. не полностью по высоте.
Dddikop
Архангельск
16.06.2010 в 21:53:53
00 - 100Куб. 01- 200 куб
Traks
16.06.2010 в 23:40:03
5 зим ! с 01.
10 часов - возможно, но ориентируйтесь всё же на 5, МАХ -8 часов.
Нужны:
а) Правильный монтаж Буля. Пожар/безопасность, Высота и утепление дым/трубы
б) Сухое топливо: дрова НЕ колотые ( 2 года сушить) или брикеты.
в) Личные навыки "кочегара" по управлению заслонками буржуйки.
mkmi
17.06.2010 в 00:07:59
Приношу свои извинения
за неточную формулировку вопроса: Есть сомнения по выбору размера буля:
№ 00 или № 01? Планируется жилая хорошо утеплённая комнатка
примерно 40 куб. м (5x3x2.7),
работы в режиме тления. Не многовато ли будет буля № 01
И ещё я не понял из ответа Dddikop о каких переделках идёт речь?
Traks
17.06.2010 в 00:22:17
До минус 13-15С, "01" много, пока не научитесь топить рационально - а вот при -20-25С - в самый раз :)
Но конвектора (по 0,7КВт под каждым окном) поставьте.
Проверено - лишними не будут, получите искомые 10 часов ...
Максим_З
17.06.2010 в 21:23:43
00 плоха тем, что горит не больше шести часов. 01, с закрытой заслонкой может "гореть" до 16-ти часов (проверено на ольховых дровах).
