Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
сухов написал : Появился Буль метис-длина 00 а диаметр 01.
Хотелось бы поподробней: описание, кто продаёт такие.
20.06.2010 в 12:24:01
09.08.2010 в 15:33:32
Устанавливаю Бренеран 01, под него асбестовый лист 80х100х0,5 см, на него лист оцинковки 100х120, вот думаю хватит ли такой защиты? Бр. на ножках, 33 см от пола (линолеум). Еще раз посмотрел как у других сделано и не удержался от смеха:D, вот перестраховщик-то.
09.08.2010 в 19:18:15
Если с асбестом разобрались :) - то замените оцинковку на цвет/мет = алюминий или медь.
Не особо дорого, зато Эстетично - Экологично - Долговечно
09.08.2010 в 19:54:13
Traks написал : замените оцинковку на цвет/мет = алюминий или медь
Уже купил оцинковку, а медь и алюминий у нас, наверно, и не достать. Вообще хотел нержавейку, но тоже нигде нету.
16.08.2010 в 11:57:11
Сразу не обратил внимание на то, что патрубок печки приварен под углом вверх, угол достаточно большой. Мне нужен был небольшой угол, но в другую сторону. Компенсировать этот угол получается если только трубу на патрубок надеть не больше 4-х см. Вот хочу спросить знающих толк в этом деле, хватит ли этих 4-х (3,8) сантиметров? Повторюсь, что печь Бренеран 01.
Понятно, что все образующиеся при наклоне трубы щели замажу печным герметиком и саму печку прикручу к полу намертво.
19.10.2010 в 22:37:48
А кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Буля на опилках ? Как в плане длительности горения, ежели топку под завязку набить кульками с опилками? Одной загрузки хватит часов на 8-10? ( тип 01 ). И есть ли разница по длительности горения, по сравнению с полноценными дровами. Береза, хвойные?
20.10.2010 в 11:31:37
Пробовали. Горит. Только во сколько раз дрова тяжелее чем опилки, во столько раз и тепла у опилок меньше. И опилки должны быть сухие. Неплохо подходит для межсесонья. Весна осень.
20.10.2010 в 23:28:32
С теплоотдачей понятно, а по длительности горения, как? На ночь хватит?
ИМХО для меня единственный весомый аргумент в пользу покупки Буля, это возможность топить халявными опилками. Тепло, как раз нужно именно в осенне-весенний период.
21.10.2010 в 18:51:20
Может и хватит. Опилки лучше покрупней и хорошо бы их сжать в брикеты... Но и так горит. ТОЛЬКО СУХИЕ.
03.11.2010 в 18:03:15
Пробовал я топить опилками " Студента ", так мне не понравилось. Тепла очень мало, и горят они как то странно. Чуть обуглятся и осыпаются. Правда опилки использовал мелкие, с крупными возможно будет половчее. Вот брикеты в виде мыла, это совсем другое дело.
16.11.2010 в 12:48:16
Установка и эксплуатация печи-калорифера BULLERJAN
УСТАНОВКА. Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1-го метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 метра. Расстояние до горючих порверхностей может быть сокращено до 200 мм., если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм. или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.
ФУНДАМЕНТ. Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб "Буллерьяна" приподнимите печь минимум на 200 мм. от уровня пола и установите на основании из кирпича, плит, камня или другого негорючего материала. Для удобства обслуживания возможна установка печи на высоте 300-600 мм. на металлических конструкциях. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами 500х700 мм., расположенный широкой стороной к печи.
ДЫМОХОД. Дымоходы должны быть выполнены из металлических труб . Толщина стенок металлических - не менее 2 мм., нержавеющих - не менее 0,8 мм.Наружные участки дымохода должны иметь теплоизоляцию из минеральной ваты или подобных материалов толщиной не менее 15-20 мм.
ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ, ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ НА 0,5 М. НАД НЕЙ. Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Минимально рекомендуемая высота дымоходов для печей Bullerjan составляет:
тип 00,01 - 5 м.
тип 02,03,04 - 5-7 м.
Сечение дымовых труб (каналов):
Типы 00, 01 -120 мм.
Тип 02 - 150 мм.
Типы 03,04 - 150 мм.
Для чистки дымохода в его основании следует предысмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. Минимум 2 раза в год проводите чистку дымохода.
УСТРОЙСТВО. Печь Bullerjan - это цельносваренная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь Bullerjan состоит из двух камер сгорания: нижней камеры - камеры газификации и верхней камеры - камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели. ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛОСЬ ДЫМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРУБЫ, ВАШ ДЫМОХОД ЛИБО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПО ВЫСОТЕ, ЛИБО ЗАСОРЕН. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на патрубке сзади печи (регулятор - газификатор).
ТОПЛИВО. Печь Bullerjan работает на всех видах твердого топлива: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты, бурый уголь и т.д. Использование каменного угля не рекомендуется . Лучше всего применять крупные круглые поленья длиной с саму печь (колоть дрова НЕ НАДО!). Во всех случаях НАДО СТРЕМИТЬСЯ ЗАПОЛНИТЬ ВЕСЬ ОБЪЕМ НИЖНЕЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ - ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ УСЛОВИИ ДОСТИГАЕТСЯ ПЕРИОД БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА В 8-12 ЧАСОВ.
ВНИМАНИЕ: При эксплуатации печи "Буллерьян" запрещается растапливать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, применять в качестве топлива жидкости и газы, коксующийся каменный уголь, сушить одежду и иные горючие предметы, удалять золу и угли из неостывшей топки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Перед разжиганием установите регулятор мощности и регулятор - газификатор в полностью открытое положение. Затем, используя бумагу и щепу, растопите печь. После того, как огонь разгорелся, Вы закладываете основное топливо, стараясь максимально заполнить объем нижней камеры. Регулятором мощности после того, как печь нагрела все помещение, Вы можете устанавливать желаемую температуру, прикрывая заслонку регулятора. Закрывать регулятор полностью не рекомендуется. Для того, чтобы погасить печь необходимо установить регулятор - газификатор в продольное положение - печь медленно погаснет. Печь легко регулируется, и Вы быстро освоите этот процесс. Следует учитывать, что каждый тип печи отвечает за обогрев своего объема помещения при так называемой жилой изоляции (двойные рамы окон, утепленные стены, полы и потолки).
ДОБАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА. Перед тем , как открыть дверцу работающей в режиме газификации печи, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЙТЕ ОБЕ ЗАСЛОНКИ И ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ. Только после этого открывайте дверцу, подкладывайте топливо, а затем возвращайте заслонки в первоначальное положение.
ЗОЛА. Образование золы незначительно. Полностью удалять ее из печи не надо, а, наоборот НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ НИЖНИЕ ТРУБЫ В ТОПКЕ ВСЕГДА БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЗОЛОЙ, что необходимо для нормальной газификации топлива.
Принцип работы BULLERJAN - БУЛЛЕРЬЯН
Цельнометаллическая конструкция с вваренными в нее многочисленными трубами обеспечивает принудительную конвекцию, благодаря чему происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения. Работает простой физический принцип: теплый воздух поднимается наверх, а более холодный постоянно всасывается с пола. Каждая из труб, полностью прикасаясь к топке, успевает нагреть проходящий через нее воздушный поток до 60-150'C. Самый маленький Буллерьян пропускает через себя 4.5 куб.м воздуха в минуту. В то же время температура самой печки остается достаточно низкой, она не раскаляется как "буржуйка" и не "выжигает" кислород.
Буллерьян работает по принципу газогенератора: газы, выделяющиеся при сгорании твердого топлива в нижней камере, поступают в эжекторы полного сжигания газа, где сгорают окончательно. Благодаря этому достигается очень высокий КПД - до 80%. Температура выходящего воздуха регулируется регулятором мощности, расположенном на дверце печи, и регулятором-газификатором, расположенном на дымовом патрубке. Печь работает в двух режимах - "быстрого обогрева" и "газификации",- решая последовательно две задачи: быстро нагреть холодное помещение и в течение длительного времени поддерживать комфортную температуру. Придя в холодный дом и растопив Буллерьян, Вы через 20-25 минут получите требуемую температуру. Затем Вы закладываете полную печку неколотыми дровами и с помощью заслонок переводите ее в режим газификации. Температура выходящего воздуха уменьшается до 50'-60'C, а полной закладки хватит на 12 часов, причем топливо выгорает практически "в ноль". Топливом для Буллерьяна служат дрова, торфяные брикеты, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Использование коксующегося угля не рекомендуется, т.к. может привести к преждевременному выходу печки из строя.
При соблюдении всех правил установки и эксплуатации гарантийный срок на печку составляет 18 месяцев, однако практика показывает, что срок службы Буллерьяна НЕ ОГРАНИЧЕН.
Для решения задачи обогрева нескольких изолированных помещений применяются гибкие металлрукава, одеваемые на теплые концы труб и разводящиеся по требуемым помещениям.
Правила использования. Обогреватель воздуха Булерьян следует установить на прочное противопожарное основание, на расстоянии не менее 0,6 м от легковоспламеняющегося материала, с помощью металлической трубы,подсоединив к дымоходу В качестве топлива можно использовать древесные поленья, торфяной брикет, торф,картон и т.д. Перед зажиганием печи полностью откройте регулятор воздуха и дымовую заслонку. Уложите топливо так,чтобы оно не касалось смотрового окошка. При разжигании используйте бумагу.После 5 минут нагревания закройте дымовую заслонку. При таком положении к.п.д. Булерьяна самый высокий.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать воздушный нагреватель Булерьян при открытой дымовой заслонке и дверце топки. Мощность Булерьяна изменяется при помощи регулятора воздуха. При закладке топлива в работающий нагреватель, откройте оба регулятора и подождите пару минут.Теперь можно открыть дверцу и добавить топливо. После закрытия дверцы поставьте регуляторы в прежнее положение. При эксплуатации нагревателя накапливается немного золы, которую полностью не следует удалять. Следите за тем, чтобы поверхность низа воздушной трубы была бы всегда покрыта слоем золы.
1 - Замок дверцы.*
2 - Дверца.*
3 - Регулятор мощности.*
4 - Зольник.*
5 - Теплообменные труби.*
6 - Воздушный инжектор.*
7 - Верхняя камера.*
8 - Димарь.*
9 - Нижняя камера.*
10 - Регулятор - газификатор.*
11 - Перегородка.
Буллерьян используется:
Технические данные Маленький Малый Средний Большой Великан Гигант *
