03.02.2012 в 16:04:40
igor.l написал : купили ваш хваленый Бренеран ....... Обычные дрова (что удалось найти поздней осенью, пару месяцев назад) ГОРЕТЬ НЕ ХОТЯТ!, - очень сырые для неё оказались! ....
Ну все хотят чуда! Сырые дрова только в газовых печах горят (там помните что сжигали?) Конечно сухие нужны дрова. В обычных печах тоже сухие жгут! Не зря ж поленицы годами стоят во дворах у хороших хозяев. На производстве понятно, кто ж дрова запасать будет! Про дрова вспоминают когда холодно станет!
04.02.2012 в 00:00:27
Используем буллерианы уже более 3 лет . Прекрасно работают, топим дровами . Чтоб происходила самоочистка дымохода используем древний метод , периодически топим дубом или осиной. Дымоход идеально чистый. Буллерианы №3 помещения отапливаемые по 330 кв.м. высота потолков 4.5м . Трубы высотой по 7м , выше коньков. Горизонтальный участок 70 см.
22.08.2012 в 20:35:30
д.Ваня написал : в кирпиче конденсата не будет,это точно.Конденсат только в железной трубе(не утеплённой).
конденсату все равно, кирпич или железо, конденсату важна температура при которой он выпадает)))
22.08.2012 в 20:41:29
Viipuri написал : А кто-нибудь имеет опыт эксплуатации Буля на опилках ? Как в плане длительности горения, ежели топку под завязку набить кульками с опилками? Одной загрузки хватит часов на 8-10? ( тип 01 ). И есть ли разница по длительности горения, по сравнению с полноценными дровами. Береза, хвойные?
Dddikop написал : Пробовали. Горит. Только во сколько раз дрова тяжелее чем опилки, во столько раз и тепла у опилок меньше. И опилки должны быть сухие. Неплохо подходит для межсесонья. Весна осень.
опилки горят... тока я бы не стал их в печь класть, так как они имеют свойство взрываться)))) море впечатлений гарантированно - дым, хлопок, вспышка огня, горящие опилки вокруг печки, судорожные телодвижения))) а также встреча с суровыми парнями в брезентовых костюмах))) но в этом случае наблюдение открытого огня не добавит спокойствия нервам)))
22.08.2012 в 20:51:47
Просто Дед написал : -увеличить скорость движения газа в трубе, самый простой способ - заменить на трубу большего диаметра.
вы уверены что УВЕЛИЧЕНИЕ сечения трубы повысит скорость движения дымовых газов в трубе?
Просто Дед написал : На чердаке в существующую трубу можно врезать, для повышения скорости отходящих газов дополнительный ветродуй, но не в саму трубу, а рядом,(по принципу инжекционного насоса).
15.10.2012 в 14:31:56
пожалуй тоже внесу свои наблюдения и приобретенный опыт в использовании Бренерана. У меня печь 01. Вот приблизительно то что я сделал. 1. очень чательно и скурпулезно расчитал где можно поставить печь, так чтобы не только кпд было максимальным, но и самое важное как дымоотведение провести. На то, что пишит изготовитель допустимо 1м.п горизонта не ведитесь! так как навыка растопки печи у вас небудет! и вы первым делом попадаете сразу на чистку трубы, демонтаж монтаж итд. советую вам если нету возможности вертикального монтажа трубы, то максимально это под 45 градусов углы ( при чем! это и на заметку производителям взять можно в этом патрубке срезать сварную часть с обеих сторон, в готовом изделии вы сможете ершиком прочищать дымоход на этих коленах как в одну так и в другую сторону, а сам вырез использовать как заслонку к ней можно прикрутить маленькие петли. я так себе сделал). Ведь остаток сгорания еще ни кто не отменял, всеравно рано или поздно чистить придется. и такие срезы сделать на каждом колене. смостерить ершик щас несоставляет труда, идете в магазин и покупаете плоскую карщетку на болгарку с любым ворсом в центре есть резьба, я присоединил пропиленовую трубу, она мягкая легче вставлять и шоркать.Приблизительно 1 раз в месяц в зависимости от использования печи дайте дымоотводу пробздеца, заложите дров и протапите трубу на всех открытых задвижках ( это даст сгорание сажи в печи и подсушит шлак сажу в самой трубе, после легче прочищать. 2. Печь капризная! к ней нужно приноровится, много зависит от дров растопите сушняком дайте прогреться ей только потом можно подкладывать более влажные дрова, тут как сопряжение если труба короткая и тяга маленькая то и дрова будут пыхтеть какие бы они не были. 3 с вертикальной трубой проблем вообща практически небудет с вычетом конструкции чтобы нелазить на крышу и не быть трубочистом ( я так планирую 2 печь ставить) с верху на коньковой части креплю ролики (посадка,крепеж) должна быть крепкая ролик служит для уменьшения трения тросика под углом. К тросу креплю грузило лучше свинцовую продолговатую гирьку кг 5 (непроверял) выше на тросе тот же самый круг карщетку от болгарки, диаметр должен быть меньшего диаметра минимум на 1см через тросик должна прходить трубка не менее 100мм предотвратит перекос карщетки в трубе. для легкой осыпки нагара. вся эта конструкция крепится над самой трубой, при надобности ослабляете трос гиря под своим весом опускается итд. сам еще неконструировал описать кпд конструкции к сожалению немогу ( пока что немогу). при покупке такого типа печи вы должны понимать! что обслуживание ее необходимо! намного чаще чем кирпичная и затраты тут будут просты (или сами вошкаетесь или же дорабатываете приспособления для облегчения, сами продавцы миловидные люди которые всех тонкостей вам нескажут, цели у всех разные. Главное еще незабывайте о технике безопасности! она написана кровью! исходите всегда при монтаже от кровавых правил! авось непроскакивает! для конструирования трубы полистайте инет посмотрите на сечения высоту, как стоит ваш дом в незинке на пригорке из за чего происходят воздушные пробки в трубе и завехрения. Ведь это только мы! с вами сначало сломаем потом лезем читать инструкцию! Я на своем горько-сладком опыте прошел все стадии и познания этой печки, но теперь слава богу в доме тепло, не чадит , не пыхтит, не пукает и чего вам всем желаю! надеюсь я тоже внес свою маленькую но лепту, писатель из меня некудышный я быстрее сам сделаю чем объяснить смогу, но может что нужного и увидите в моей писанине! P.S дополню, если то что я написал по каким либо причинам вам непонятно вы спрашивайте! если несмогу вам пояснить так могу оставить номер телефона, очень нехотелось бы чтобы все ходили и наступали на грабли. я сюда зашел чисто случайно, увидел как народ мается с печами решил написать. всего наилучшего всем!.
29.10.2012 в 03:25:47
Скажите что остается в печи после погасания пламени сразу,угли или немного пепла?
31.10.2012 в 11:14:56
если речь идет о полном угасании то остается пепел, так как на заслонках сделаны вырезы и даже если вы их совсем закроете воздух попадает и дожигает угли. я лично делаю так, закладываю толстые нерубленные дрова пол печи (сухие) сверху кладу колотые сыроватые, а потом просто подкладываю сырые дрова. Когда только поставил печь остатков сгорания было мало, сейчас больше, видимо это происходит от того, что труба немного засорена, другого объяснения у меня нету, чищу топку гдето 1 раз в 7-10 дней.
07.11.2012 в 10:16:10
Уважаемые пользователи булерьяна (бренерана) подскажите пожалуйста размеры для тип 01 (АОТ-11 иначе говоря) Интересуют размеры дымохода (заднего выхода) высота его от низа конструкции, внешний диаметр и толщина стенки (на картинке показал какие)
В магазинах в экспозиции только тип 00 стоит ... остальное как правило на складе, никак не померить, чертежей нигде нет. Надо отверстие в стене заранее предусмотреть в процессе строительства, не хочу делать его "с запасом".
09.11.2012 в 12:08:55
незабываете! что на выходе из печи температура намного выше, соответственно нужно ставить песочницу или же другой негорючий материал это при условии деревянных стен или перекрытий.
09.11.2012 в 12:14:37
ВадимВВ написал : незабываете! что на выходе из печи температура намного выше, соответственно нужно ставить песочницу или же другой негорючий материал это при условии деревянных стен или перекрытий.
С материалами у меня полное понимание ... мне размеры нужны. Из ваших сообщений я понял, что у вас как раз тип 01 .. не могли бы вы указанные размеры озвучить?
09.11.2012 в 14:27:25
09.11.2012 в 16:04:45
ВадимВВ написал : диаметр... высота... толщина... подставку можно делати и самому... минимизируйте горизонтальный дымоотвод
огромное спасибо, выручили ... подставку сам и собираюсь сварить ...
Горизонтальный участок делать не планировал ... думаю сделать наклонный, градусов под 45 или чуть больше. Через внутренность печки есть возможность дотянуться до заднего выхода? В принципе у меня подставка на колесиках будет .. (летом планирую печку в угол откатывать, у меня не жилое помещение, мастерская) .. поэтому с прочисткой думаю справлюсь без особых проблем.
10.11.2012 в 00:15:26
очень сложно дотянутся, с верху в самой топке сделана еще сверху камера дожига газов да и это не к чему будет если не будет горизонтального участка. я сконструировал таким образом, от вывода печки сразу стоит тройник ( чтобы с трубы прочищать остатки горения, дальше один метр вертикальный и отвод под 45 градусов в стену, потом по мере необходимости и удобства прямая труба и еще раз под 45 град. в итоге получилось что вывел трубу на нужное мне растояние и вертикально). как и писал выше в этих отводах которые под 45 град. я вырезал лючки чистить очень удобно. да еще! так как это всетаки печь не каменка у нее очень большое выделение смол при горении и они очень текучие, поэтому те места которые у вас будут заделаны в стенах или неподвижные очень хорошо сажайте на герметик! повторюсь! очень хорошо! нежалейте герметика! иначе протечет и будет резкий и едкий запах гари! это чаще всего происходит когда дрова сыроватые и печь невошла в процесс газификации, часто все немогут сначала поймать и понять когда нужно перекрывать заслонки а чистить само выходное отверстие ненужн делается просто когда топите то минут на 10-20 откройте заслонки все пусть труба нагреется хорошо, там все само прогорит и очистится.Высоко печь тоже особо неподнимайте иначе можете потерять тягу нижнюю.
10.11.2012 в 00:31:34
полезна информация однако ... трубу делаю со сталюки сварную, соединений на герметике не будет .. просто нет финансов на сендвич, а сталюка есть невостребованная.
