10.02.2018 в 10:21:37
Здравствуйте. Когда купил было также ,дым шол правда из дверцы , стал класть сухие дрова береза все ок,и надо научится работать заслонкой как с переди так и сзади. Смущает сзади узкая труба(Кто устанавливал ?), прокнсультируйтес с продавцами этой печи , вышлите им фото , чтобы было что изключить .
10.02.2018 в 14:04:36
На самом деле, с варочной плитой это ГЛУПОСТЬ! Может быть я чего-то пока недопонял, но посмотрел я еще несколько конструкций, и у всех у них горизонтально расположенная перегородка между топкой и конфоркой и результат - вот такой чайник кипятил около часа! А если нужно бак воды нагреть? Я пользовался простыма деревенскими печками, так там и 50литровый бак можно закипятить.
10.02.2018 в 15:35:47
Для меня не главное чтобы воду нагреть ,для этого есь газ плита ,глвное не потерять КПД , ну и сплитой выглядеть сипматичней . Когда решите свою проблему с дымом отпишитесь , думаю всем будет интересно . Я своим буль доволен на все 99%, жил зимой в самые силные морозы .
10.02.2018 в 16:53:35
dancer, Если брать для топки, то лучше брать обычный булерьян, а если важно готовить, то лучше на мой взгляд заказать печь, обычный ящик с поддувалом и с дверцей под топку, а сверху поставить чугунную плиту с комфорками:
Я буду делать такой вариант, он уже не один год опробован в деревне.
10.02.2018 в 18:07:05
alex2452, Думаю на трубу дымник-флюгер сделать, начал делать, может не совсем красиво, некогда красиво выпендриваться, зима может кончиться, пока сделал основную трубу:
10.02.2018 в 18:11:15
И думаю еще одно колено поставить, чтобы труба длиннее была может тяга поприбавиться. И собираюсь убрать внутри шибер, с ним только лишние дырки для дыма. Может кто из спецов что-то подскажет? Горизонтальный участок сейчас 1м 30 см
10.02.2018 в 18:16:03
Как сделаете отпишитесь как все работает .спасибо
10.02.2018 в 18:28:49
Я задавал вот такой вопрос: Вопрос, может быть в трубах есть специальные отверстия соединяющие топку с внешней средой? Или это заводской брак, сварщики на заводе прожгли?
По поводу отверстий, внутри печки, я разобрался в первой левой и второй правой трубе стоят жиклеры, которые и соединяют трубы с топкой. Но использовать печь затруднительно, или кидаешь и кидаешь дрова, а в эконом.режиме, ни как, весь дом в дыму. Поэтому, как я понял, в первую очередь это добиться сильной тяги. _
11.02.2018 в 11:04:39
В инструкции если не ошибаюсь горизонт до 1 м Если добавите еще колено будет только лучше -
14.02.2018 в 19:31:05
Всем нужно учиться пользоваться, на дурака ни чего не получается. Проблем становиться все меньше и меньше. Прежде чем растапливать открываю дверь на улицу и прогреваю трубу. вчера грел минут сорок, палил газеты. Разгорелась и все пошло нормально. Сегодня приехал с утра, набросал мелких реек, и начал палить газеты, минут десять рейки разгорелись, набросал чурок, и печь разгорелась. Дом у меня 6Х6, утеплен опилками. Чайник про который я писал, и вчера и сегодня кипел минут за десять, нужно только печку нормально растопить. Топлю я обрезками бруса, соседу дом построили, из бруса, а обрезки он очень попросил меня забрать, думаю до конца лета, мне дров хватит. Брус для стройки он использовал сухой, и все обрезки лежат в доме под крышей. На улице сегодня -5, у меня в доме +20.
Забыл написать, дверь, практически весь день была приоткрыта.
14.02.2018 в 19:39:12
За день, я стопил штук шесть чурок, и некоторой мелочевки.
18.02.2018 в 17:15:51
Уважаемые, может кто отозваться или оценить Печь длительного горения Булерьян АКВА-ххх? Требуется отапливать ПМЖ.
18.02.2018 в 22:31:29
dancer,Булерьян неплохая, но для ежедневной топки не пойдет .. кострукционная сталь не проживет и сезона при ежедневном нагреве. Нужно брать чугунную - на ум приходит только Визувий - чугун долго хранит тепло!
18.02.2018 в 22:32:53
Свинец, читай ниже, булерьян у меня была - прогорела, да, кстати, помещение должно быть сухое, сталь легко ржавеет.
