Свинец
Саяногорск
19.02.2018 в 06:57:55
EvgenyNN, Спасибо. Согласен, Чугун - лучший материал для котла. Можно было бы и легированную сталь, но таких не найдёшь. Пытаюсь найти длительного горения, на дровах, с водяным контуром . Пока не получается.
alex2452
20.02.2018 в 13:40:54
Свинец, Использовал я котёл Дагон, в 12 году, тыщь шестьдесят отдали за него. 250 кг. чистого немецкого чугуна. Топили дровами, такого врагу не пожелаешь, у него внутренняя часть печи сделана как радиатор для транзисторов, и чуть не той доски положил, забивается сажей и нужно бежать и срочно чистить. Это была жуткая зима для нас, зима кочегарочного онанизма. Пока были наблюдатели с горем пополам как-то все было, а как нас выселили заселили узбеков, так и разморозили котёл и здание спалили.
Свинец
Саяногорск
21.02.2018 в 04:38:54
alex2452, Интересное замечание... Я хотел топиться дровами. Неужели придется отказаться от такой затеи? Казалось бы в космос летаем, комп у каждого в кармане, а нормальный котёл собрать никто не может...
alex2452
21.02.2018 в 06:01:05
Свинец, Я тоже подумываю об этом же. Не понимаю, почему Евгений написал: "dancer,Булерьян неплохая, но для ежедневной топки не пойдет .. кострукционная сталь не проживет и сезона при ежедневном нагреве. Нужно брать чугунную - на ум приходит только Визувий - чугун долго хранит тепло!" Если говорить о воздушном Булерьяне, так и не один сезон держаться. Может быть он имел ввиду водяной, и если постоянно уезжая сливать воду? При таком варианте.....? Но в водяной Булерьян можно залить антифризом? Булерьян чем хорош, в него любую гадость можно пихать лишь бы горело.
EvgenyNN
21.02.2018 в 08:37:41
alex2452, Булерьян ставили в коптерке в Тамбове, температуру в нем поддерживали постоянную, ТО не использовали, где то через 200 дней топка прогорела, сейчас поставили чугунную Везувий https://ldshouse.ru/product/otopitelnaya-chugunnaya-pech-triumf-180/ реально экономичнее получается - прогорает часов за 6-7, но зато чугун отдает тепло еще часа 4 и того: ее возможно эксплуатировать беспрерывно... щас кстати стали ее еще углем топить - Булерьян бы сдох сразу.
EvgenyNN
21.02.2018 в 08:40:07
Да, кстати хотел добавить: очень важен режим использования печи - работает ли она на полную мощность или на 10% - для металлической печи это очень важно, я думаю что работа Булерьяна при полной закладке сыграло свое дело
Ксанка
Пермь
26.02.2018 в 22:17:33
Мужчины, дайте совет, пожалуйста! Только позитивненько, чтобы я не испугалась))) У меня на даче после прошлой многоснежной зимы труба (сэндвич) от этой печи Бренеран, покосилась, точнее погнулась на уровне 2-го этажа. Угол наклона ок. 30градусов. Топила потихоньку летом (зимой там не бываем), дым из ненужных мест не шёл. Может, металл просто загнулся немного и нормально? Или исправлять это? Так, наверное, всю трубу менять... Не хочется очень.
AndyMirror
26.02.2018 в 22:38:49
Ксанка написал: Или исправлять это?
Исправлять.
Валентин88
04.03.2018 в 15:33:47
alex2452 вот полностью с Вами соглашусь, если пришел и напихал сирого мокрого дерева в то Булерьян не прогревая и не растапливая, то можешь дымка так хорошо хватануть причем по всему дому. Трубу пргореть и работает исправно и греет хорошо, всем доволен
NeroXIrus
11.03.2018 в 19:06:42
Используем буллерианы уже более 3 лет . Прекрасно работают, топим дровами . Чтоб происходила самоочистка дымохода используем древний метод , периодически топим дубом или осиной.
alex2452
17.03.2018 в 16:22:51
Ксанка, Вы хотябы фото выложите, чтобы понимать что у Вас?
Дмитрий Шевчук
Омск
29.03.2018 в 14:55:06
сначала не понял, что за Булерьян такие, но потом дошло) У себя на даче поставил классическую кирпичную печку, есть в этом какая-=то романтика!
