Schlampe
Schlampe
14.06.2016 в 20:43:33
Коллеги, добрый день. Есть задача проверить герметичность куска трубы водоснабжения, она уже с фитингом с одной стороны и с накидной гайкой с другой. С одной стороны я могу прикрутить на вывод заглушку, а вот как со стороны накидной гайки соорудить насос, дать давление и чтоб не стравливало? Или каким еще способом можно проверить целостность трубы? Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2016 в 21:18:39
Schlampe - с другой стороны надо поставить резьбовой тройник и на один выход тройника - кран маевского для выпуска воздуха, на другой выход тройника последовательно прикрутить шар. Кран и шланг от насоса.
san-therm
san-therm
15.06.2016 в 07:31:35
Schlampe, достаточно одного шарового крана с другой стороны от опрессовщика.
Schlampe
Schlampe
16.06.2016 в 13:12:41
Tehnik-san, san-therm, спасибо большое. Упростил схему - буду подавать воду из магистрали, потом ее на коллекторе перекрою. В худшем случае больше того, что есть в контуре, не вытечет. Про тройник с манометром думал, а вот про кран Маевского не догадался.
