vvagner
vvagner
15.06.2016 в 12:45:48
В марте месяце сего года переваривали стояки, вчера потек. Перекрыли воду, и увидели вот это.. Что это? Брак? Как будто сверлом высверлили.
Zhek@
Zhek@
15.06.2016 в 15:16:52
называется "коррозия".Либо переварить полностью резьбу,либо локально наплавить металл сваркой.
Сантехнические работы Москва и область
vvagner
vvagner
15.06.2016 в 15:52:23
Переварили сгон, дали воду - второй потек! срезали - то же самое, по низу "проело"
Может кто объяснит, какого фига это произошло? За три месяца?
Антонович
Антонович
Евпатория
15.06.2016 в 22:04:05
Если на одном и том-же месте вылазят одинаковые проблемы - тут без электролиза не обошлось.Явно стояк отопления постоянно находится под электропотенциалом. Откуда берется утечка тока - нужно разобраться.Или в подъездной щитовой плохой "0", или стиралку/посудомойку заземлили на отопление....Вариаций множество.Но результат со сквозной коррозией Вы держите в руках
vvagner
vvagner
16.06.2016 в 09:48:22
Антонович, Спасибо за информацию, даже и не предполагал. Кстати не написал подробней - это стояк не отопления, а горячей воды. Ранее был змеевик (полотенцесушитель), который срезали и наварили байпас + сделали отводы с кранами под новый полотенцесушитель (которые вчера поменяли). Живу на 4 этаже 5 этажки, заземления есстественно нет. В щитке массово соседи "цепляются" на корпус в надежде "земли", но разговаривал с местным электриком - сказал что ее там нет, там просто "0".Так же уверен, что какой нибудь умник зацепился и на стояк.. Найти его врятли можно. Что можно сделать в этом случае, чтобы не случилось повторной коррозии? ps. полотенцесушитель еще не был подключен (краны всегда закрыты)
Антонович
Антонович
Евпатория
16.06.2016 в 13:13:54
Найти лазутчика нереально - полотенчики часто стоят на рециркуляции ГВС и одному богу(управдому) известно откуда приходит разводка на стояк. В сиоловых щитах нет "Земли" как таковой.Есть "Зануление" от глухозаземленной нейтрали в входной щитовой дома, блока, подъезда.(вроде так звучит)Естественно, что в старых домах этот глухой ноль может просто отгореть и висеть в воздухе, или "занулиться" на трубы ГВС или отопления. Гадостей в коммунальном хозяйстве множество - нужно наводить порядок
vvagner
vvagner
16.06.2016 в 15:54:20
Антонович, С удовольствием бы предъявил управляющей компании, или еще кому.. Но боюсь, что это все бездоказательно. И все же хочется разобраться, возможно это изменить ситуацию в будущем. Нарисовал вот, может у Вас появятся какие либо мысли:
Антонович
Антонович
Евпатория
16.06.2016 в 21:17:38
У Вас перемычка на верхнем этаже из полипропилена (диелектрика).Ньютоновских выводов сделать тяжело, но электролиз "на лицо".Чтоб не мучать судьбу и нервы я Вам советую поменять линию от полипропиленовой перемычки до своего "хохяйства" на пластиковую трубу - пускай следующий пользователь ежеквартально меняет врезки. ПыСы Ваш будущий "полотенчик" в ситуации "врезка по пластику" пострадает незначительно - основная нагрузка у "клиентов" с металлическим стояком
vvagner
vvagner
17.06.2016 в 00:56:29
Сам не много электрик (вообще автоэлектрик), а блуждающие токи для меня совсем новая тема... Но некоторые мысли есть. Вы совершенно правы (вот сам изначально подумал на полипропилен на верхнем этаже), про обратку. Скорее так и есть. Были два разных стояка с какими-то своими (разными) потенциалами, их закольцевали - разность начала "гаситься" через нашу богатую солями, да и просто ржавчиной, воду в точках наименьшего сопротивления. Тут я со своим ремонтом отрезаю часть стояка (змеевик был обычным продолжением трубы, загнутым в П образную форму), в вариваю туда трубу меньшего сечения, тем самым уменьшая сопротивление, а в местах сварки байпаса (рядом) ввариваю свои "резьбы" под новый полотенец. Эти места по идее как раз таки и являются самым наименьшим сопротивлением в общем контуре двух стояков - результат в моих первых постах. По этой теории просто напрашивается решение - тупо увеличить сопротивление в этом участке трубы. Т.е. взять два хомута с хорошей проводимостью, зачистить см на 10 вверх от верхней резьбы и см на 10 вниз от нижней резьбы по стояку, и пробросить медную жилу (по типу как на клеммах АКБ в авто). Как вам этот вариант? Про замену на полипропилен - вариант тоже думаю рабочий, но крайне гемморный - с соседями хрен договоришься (стояк закольцован на 5 этаже)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.06.2016 в 05:29:17
В случае если контакт по металлу на 100% - ток течёт только по металлу а тут скорее всего за счет плохого контакта в электрическом соединении металл-металл образуется точка ввода вывода с участком "по воде". Эта мысль меня посетила уже давно а сейчас её подкрепил vvagner
vvagner
vvagner
17.06.2016 в 13:24:09
Сделал такую штуку. Поможет ли?)
