Leon163
Leon163
Самара
15.06.2016 в 14:18:09
Добрый день! ГВС подведена слева, должна быть справа термосмеситель Hansa Unita. Вода идет либо горячая, либо холодная. Не хотелось бы менять смеситель, может кто сталкивался с похожей проблемой?
ser000
ser000
15.06.2016 в 15:06:06
Leon163 написал: Не хотелось бы менять смеситель, может кто сталкивался с похожей проблемой?
Многие смесители как раз с горячей водой слева. Вам повезло. Может данный смеситель и предназначен для установки вверх ногами и подключением ГВС слева, а выше ставится стойка душа?
Что бы сильно не переделывать сильно зависит от того, что уже сделано, если подключение к коллекторам, то ведь можно на коллекторе поменять трубы местами. А если тройниками созданы разветвления, то без перехлёста в каком-нибудь месте не обойтись, если так же нельзя поменять местами ветки ГВС и ХВС.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2016 в 15:13:26
ser000 написал: Многие смесители как раз с горячей водой слева.
Да 99%, во всяком случае, из приличных производителей.
Zhek@
Zhek@
15.06.2016 в 15:41:57
Попытался найти инструкцию к смесителю, но не нашел. Leon163, есть фото или какие-либо прилагающиеся инструкции по установке?
Обычно у всех бывают обратные проблемы, горе сантехники выводят горячую справа, а заказчикам хотелось термосмеситель...
Сантехнические работы Москва и область
Leon163
Leon163
Самара
15.06.2016 в 20:30:51
ser000, Думал его развернуть на 180, но у лейки и душа разные диаметры резьб. Как вариант заказать у токаря переходники, но это заморочно и токарь толковый нужен. Может такие имеются в продаже я пока не искал. В том, то и проблема, что не подлезть, два маленьких лючка и тройниками сделано, краны от бойлера и полотентсесушки мешаются.
Leon163
Leon163
Самара
15.06.2016 в 20:43:18
Zhek@, нашел документы оказывается модель Hansa Prisma.
Также на одном из форумов писали про обратный термостатический картридж. У Grohe их много и непонятно какой подойдет, у Hansa не встречал в интернете обратных. Возможно ли решить вообще проблему заменой базового на него?
Leon163
Leon163
Самара
15.06.2016 в 20:45:07
Zhek@ написал:
попытался найти инструкцию к смесителю,но не нашел Leon163,,есть фото или какие-либо прилагающиеся инструкции по установке?
Обычно у всех бывают обратные проблемы,горе сантехники выводят горячую справа,а заказчикам хотелось термосмеситель...
Zhek@, вот ссылка на мануал: http://dbint.hansa.com/media/hansa_sanitaer/bedienungsanleitungen/print/aktuell/5750/M58099103_nordic.pdf
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2016 в 22:02:47
Очевидно же - что горячая данному смесителю нужна слева, да и это европеоидный стандарт.
ser000
ser000
16.06.2016 в 09:48:24
Leon163 написал: Также на одном из форумов писали про обратный термостатический картридж.
Так судя по картинке (первая слева), приложенной вами, для данного смесителя горячая должна быть как раз слева как и у вас (нарисована струйка с паром). Что-то явно не сходится. Возможно пока не поздно надо просто вернуть смеситель продавцу из-за несоответствия параметров изделия описанию и заменить на другой с правильным подходом воды.
Leon163
Leon163
Самара
16.06.2016 в 14:23:14
ser000, значит я путаю право-слева. Горячая должна быть слева, а у меня наоборот. Ремонт делал 1,5 года назад только вселился, брал в кастораме коробки не найти с книжками, думаю не примут. Кстати может проблема с картриджем, а сторона подачи ГВС не имеет значения?
ser000
ser000
16.06.2016 в 15:05:28
Leon163 написал: Кстати может проблема с картриджем
Такое возможно, но для новых термосмесителей, наверно редкость.
Leon163 написал: а сторона подачи ГВС не имеет значения?
Сторона для термосмесителя имеет значение. Поставите обычный смеситель, тогда сторона не будет иметь значения, за одно узнаете с какой стороны горячая вода, если так определить не можете.
Можете поставить переходник с внутренней резьбой 3/4 и внешней 1/2 (продаётся в любом магазине сантехники), это даст вам возможность подключить душ к перевёрнутому смесителю, подключать лейку к перевёрнутому смесителю, как мне кажется, сложнее.
