Прошу специалистов помочь с выбором.
В каком месте 2а или 2б лучше разместить вентиляционное отверстие? На какой высоте? У меня два варианта по высоте: 100 мм от потолка до края отверстия; где-то по середине от пола до потолка (~1.3 м).
Была жилая комната с окном примерно 19 кв.м, теперь две изолированные комнаты по 9 кв.м, соответственно в одной нет ни притока ни вытяжки. На схеме обозначено: 1 - клапан КИВ-125, h=2.2м; 2а или 2б - возможные положения одного отверстия Ду 125 - проектируемая вытяжка из комнаты с КИВ-125 и одновременно приток для второй комнаты; 3 - существующее отверстие Ду 125 - вытяжка из "глухой" комнаты, h=2.35м (10 см от края до потолка); 4 - вытяжка санузла Ду 125; 5 - вытяжка кухни Ду 125. Тяга отличная (1 этаж из 9). Отверстия 2 и 3 в стенах. Кухня и коридор без перегородки (одно помещение). Двери в комнаты будут закрыты, щель под дверьми будет стремиться к нулю, чтобы почти исключить переток напрямую в кухню через двери.
Мне представляется что в положении 2б под потолком будет наилучшая циркуляция воздуха в комнатах (сравнительно равномерно будет распределен поступающий воздух), но во второй комнате воздух будет преимущественно проходить под потолком и дышать будет нечем. Если опустить отверстие, получится в первой комнате приток выше вытяжки. Что посоветуете? Принципиально другие варианты (например, воздуховоды) уже невозможны.
