Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 17:04:06
Доброго дня. Подскажите пож-та такой вопрос. Имею трезфазный щит в однофазной квартире. На варочную прокинут ВВГ 5 х 4 Заменить на 3 х 6 невозможно. Можно ли использовать две жилы из пяти под фазу две под ноль (про маркировку не пишите. Понимаю что не по фэншую) Соответственно плючюс к этому еще и заземление в половину сечения фазы будет... Все готовилось под трехфазный ввод который не пришел...
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 17:05:25
Проложен 5х4 заменить на 3*6 невозможно. Пропали звездочки при публикации :eek:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.06.2016 в 17:14:37
Не стоит этого делать по двум причинам.
Параллельно соединенные жилы имеют немного разное сопротивление что приведет к неравномерной их загрузке и перегрузке одной из жил.
PE должно быть того же сечения, что и фазные жилы.
Мои статьи по электрике
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 17:18:26
Жизнь боль... а 4 мм сечение это 5 киловпт примерно...?
А в отношении параллельных. Если провод многожильный (много не изолированных жил) там этого не возникает? Т.к. они все соединены по всей длине?
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 17:19:34
Но ведь нагрузка будет в любом случае в пределах мощности панели, даже если неровная?
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 17:20:29
И спасибо за ответ ))
megrad
megrad
16.06.2016 в 17:35:43
Bankir' написал: Соответственно плючюс к этому еще и заземление в половину сечения фазы будет...
Мощность варочной какая? Система питания дома какая(5 или 4 жилы). Линия только на варочную? По хорошему не правильно, в этом Alexey_Spb, прав. Но можно. 8 мм2 мощности варочной не заметит. Если ещё ни чего вешать не будете. Как вариант жилы пресануть под один штыревой наконечник. ссылка ну или гильзой ссылка
Alexey_Spb написал: PE должно быть того же сечения, что и фазные жилы.
Согласен, но для питания одного потребителя будет нормально и 4 мм 2.
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 17:52:47
Варочная 7 киловпт. Это единственный потребитель на линии
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
16.06.2016 в 18:02:21
Про систему питания дома не скажу. Не видел. Многоквартирная новостройка. Этажный щит закрыт. Ращводка застройщиком сделана до квартирного щита. 5*4 проложенный это мой затуп. Была уверенность что квартира будет трезфазный (все ранее построенные новостройки в том же секторе застройки трезфазные квартиры)
megrad
megrad
16.06.2016 в 18:47:28
Bankir' написал: Многоквартирная новостройка.
значит 5 жил. Так что можно запараллелить. Для успокоения можно выполнить замеры сопротивления жил и соединить более подходящие.
Димон114
Димон114
16.06.2016 в 18:56:29
Alexey_Spb написал: Не стоит этого делать по двум причинам.
Alexey_Spb, не преведет токи в параллельных проводниках равны , единственное pe тонка будет , ну и настоящая мех защита потребуется .... Не стоит так использовать в этом вы правы .
