Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
21.06.2016 в 16:48:21
Вы с ума сошли защищать отдельные жилы кабеля раздельными автоматами? Кабель защищается одним АВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2016 в 17:00:40
Dennis_A написал: Вы с ума сошли
Нет-нет, просто не поняли друг друга.
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
21.06.2016 в 17:45:47
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
21.06.2016 в 17:50:20
Это старая варка. Ставил ее в старой квартире. Сейчас булет мощнее. Но в целом наверное такая же по принципу и схеме... Жил 4... две фазы
SB3
SB3
Магадан
21.06.2016 в 17:55:52
Bankir', на ваши 4мм.кв. поставьте 2Р(1P+N) 25А АВ + УЗО 30мА 63А при однофазном подключении (задействуйте три жилы кабеля L-N-PE), и по теории сможете пользоваться любыми два блинами одновременно. Если вас это устроит - "не парьте больше мозг" :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2016 в 11:33:25
Bankir' написал: Но в целом наверное такая же по принципу и схеме...
Что-ж, пока можно заняться гаданием по бараньей лопатке. :D
Когда будет не наверное, а точно, поделитесь моделью или фото.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2016 в 11:35:58
Bankir' написал: Жил 4... две фазы
220/127 ?!
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
23.06.2016 в 11:58:41
ВТБ!, не знаю )) 220 или 380 если я правильно понимаю Фото схемы подключения выше вложил
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
23.06.2016 в 12:01:01
ВТБ!, уверен она будет такая же )) тот же Самсунг тоько более свежая модель (этих нет в продаже) уверен принципиально ничего не поменялось. Две конфорки это мало ((
Так хотелось узнать что можно 2p + 2N сделать но голоса разделились )
SB3
SB3
Магадан
23.06.2016 в 12:23:11
Bankir', киньте модель вар. поверхности, посмотрю мощности "блинов" может быть) Как вам тут советуют ставить 2Р 25А - 50А в сумме , не до фига ли будет? Если 2Р АВ В25А при задействовании трех (L-N-PE)жил кабеля вам никак, то 4Р В16А( 2L+2N+1PE) - как раз свои 32А при однофазном подключении).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2016 в 13:24:12
Bankir' написал: ВТБ!, не знаю )) 220 или 380 если я правильно понимаю Фото схемы подключения выше вложил
Bankir', Судя по схеме, подключение однофазное - перемычки между клеммами 1-2-3. Вы утверждаете, что кабель подводит две фазы. К клемме 1 подключена жила в изоляции чёрного цвета - фаза. К клемме PE жёлто-зелёного - защитное заземление/зануление. К клемме 4 серого - это рабочий ноль или вторая фаза 220/127? :D И коричневая жила замотана чёрной изолентой - это, видимо, и есть та самая вторая фаза, которая не используется.
Bankir' написал: уверен она будет такая же
А что за клемма между 4 и PE? Между ней и 4 есть перемычка? Станете вскрывать корпус новой панели для раздельного подключения рабочих нулей, если клемма рабочего нуля будет только одна?
