Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
18.06.2016 в 23:31:48
SB3 написал: В соответствии с рассмотренным примером, кабель несет 4 единицы тока: две в фазовых проводах и две – в нейтральном ( или по одной в каждой нейтрали), в то время как он рассчитан только на три единицы. Его токонесущая способность в соответствии с новыми условиями должна быть уменьшена процентов на 30
Имеете в виду понижающий коэффициент при прокладке пучками? Чтобы максимальный длительный ток проводника уменьшился на 30%, нужен пучок из 10-11 кабелей. Для 4-х штук длительный ток не уменьшается (понижающий коэффициент =1). ПУЭ 1.3
SB3
SB3
Магадан
19.06.2016 в 00:58:03
Dennis_A, нет, не тот.
Bankir'
Bankir'
Биробиджан
21.06.2016 в 05:06:52
Спасибо за новые ответы, форумчане. Был не доступен сейчас все вычитаю!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2016 в 09:39:57
Bankir' написал: сейчас все вычитаю!
Лучше сфотографируйте "хвост", который торчит из панели, или клеммники, если "хвоста" нет.
AMX
AMX
21.06.2016 в 12:44:21
ВТБ! написал: Типичная варочная панель - это две группы нагрузок с доступным при подключении разделением линий. Подключить их раздельно, разделив линии в щите на одном аппарате, - и нет проблем.
На одном то зачем? Если панель допускает двухфазное подключение, то это аппарат с "двумя вилками" к которым внутри одного корпуса подключены разные потребители(конфорки). Зачем какие-то жилы обьединять или один АВ использовать? Тупо подключить панель через 2 АВ 25А имеющимся кабелем. Физически через один будет питаться одна часть конфорок, через другой другая часть. Ну посмотрите же типовую схему варочной панели, которую можно подключить через несколько фаз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2016 в 12:59:56
AMX написал: На одном то зачем? Если панель допускает двухфазное подключение, то это аппарат с "двумя вилками" к которым внутри одного корпуса подключены разные потребители(конфорки). Зачем какие-то жилы обьединять или один АВ использовать?
А блок управления от которой пары проводников запитан? :) И как разбить на пары без лишних действий - там же два варианта? ;)
Да и в любом случае вешать один кабель на два независимо управляемых аппарата - совсем не дело.
AMX
AMX
21.06.2016 в 13:17:42
ВТБ! написал: А блок управления от которой пары проводников запитан?
А не все равно? Если взять "честные" разные фазы, то одна из них может пропадать во время эксплуатации. Это не является каким-то недопустимым и не предусмотренным производителем случаем.
{{post:5699584,Да и в любом случае вешать один кабель на два независимо управляемых аппарата - совсем не дело.}} Т.е. когда такой кабель используют для двух разных фаз, то это принципиально для кабеля что-то меняет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2016 в 14:00:38
AMX написал: Т.е. когда такой кабель используют для двух разных фаз, то это принципиально для кабеля что-то меняет?
Разве на проводники многофазных линий принято параллельно устанавливать аппараты с независимым управлением?
Только не надо рассказывать про плавкие вставки. :D
AMX
AMX
21.06.2016 в 14:25:59
ВТБ! написал: Разве на проводники многофазных линий принято параллельно устанавливать аппараты с независимым управлением?
Что-то вы куда-то полезли в дебри. Вот есть плита, которая может быть штатно подключена к 2-м фазам кабелем 4кв. или к одной кабелем 6кв. Вы выбираете 2-х фазное подключение и подключаете к 2-м фазам через 2 АВ на 25А.
Вот тут какое управление и почему так делать нельзя, если производитель считает, что можно? Вы умнее его?
Теперь вы взяли и посадили эти 2 АВ на одну фазу, это между прочим автоматика может делать, если щит хитровыперченный. И что в этом случае изменилось для плиты и кабеля?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2016 в 14:45:32
AMX написал: почему так делать нельзя
Повышается вероятность нежелательных инцидентов при раздельном срабатывании или отключении разных аппаратов.
Например, пользователь отключит аппарат, через который запитан блок управления. Лампочки погасли, часики не светятся? Вперёд - в розетку! Два двухполюсника - и вовсе беда, если подключат/переподключат разнопарку. А главное - зачем все эти риски, когда можно использовать один двухполюсник? :)
Или четырёхполюсник - он как раз у топик-стартера лишний нарисовался.
AMX
AMX
21.06.2016 в 14:56:12
ВТБ! написал: А главное - зачем все эти риски, когда можно использовать один двухполюсник?
Тогда я вас не понял. Если речь о использовании 2-х раздельных или одного 2-х полюсника, то последний конечно предпочтительнее. Я вас понял, что вы советуете один однополюсный использовать на две жилы.
Но вообще особой разницы, два отдельно или два в одном, нет. Для плиты пропадание одной фазы не будет никаким экстраординарным и фатальным случаем.
