Димон114
Димон114
16.06.2016 в 18:58:34
megrad написал:
Bankir' написал: Многоквартирная новостройка.
значит 5 жил. Так что можно запараллелить. Для успокоения можно выполнить замеры сопротивления жил и соединить более подходящие.
megrad, ну есле только в металической трубе например кабель находится и потерять pe . Гост - 434.4 Защита от тока короткого замыкания проводников, соединенных параллельно
Общее защитное устройство может защитить проводники, соединенные параллельно, от коротких замыканий в цепи при условии, что рабочие характеристики этого устройства гарантируют его эффективную работу, если повреждение происходит в самом тяжелом случае в одном из параллельных проводников. Считается, что ток короткого замыкания распределен между параллельными проводниками относительно равномерно. Так может рассматриваться повреждение кольцевых групповых цепей.
megrad
megrad
16.06.2016 в 20:56:06
Димон114, всё пишите правильно, но питание одного потребителя запараллельными жилами ни к каким катострофическим последствия не приведёт. Хотя могу указать на питание отдельных зданий, где в связи с высокой потребляемой мощностью сечение питающей линии увеличивается за счёт параллельного подключения проводов. Здания или агрегата. А здесь всего 7 кВт. Напомните плиз мин. сечение заземляющего провода (не в кабеле)?
igor1
igor1
16.06.2016 в 21:13:08
Признаться, вопрос не понятен. По ПУЭ max ток четверки – 32А. 7кВт – это тоже, приблизительно 32А. Если учесть, что никакая печь не потребляет max ток постоянно, можно сказать, что и одного провода достаточно. Вы же собираетесь рабочие провода сдвоить. Т.е., в нормальном режиме провода выдержат практически двойную перегрузку, чего никогда не будет, т.к., я предполагаю, что Вы все равно поставите АВ 32А (ну, 40А max). Что же касается:
Alexey_Spb написал: PE должно быть того же сечения, что и фазные жилы.
так это в теории. У Вас же особый случай. К тому же, это замечание относится к случаю, когда АВ на полную нагрузку кабеля. Вы же не поставите АВ 50А, или, т.б. 63А. Так что, не морочьте себе голову и подключайтесь. Все будет нормально.
Димон114
Димон114
16.06.2016 в 21:13:37
megrad, http://energ2010.ru/Doc/Elektro/PUE7/PUE_1_7_126.html писал ещё вот здесь - http://www.mastercity.ru/forums/t246023-kabel-dlya-varochnoy-poverhnosti-mozhno-li/?page=4 короче есле грамотно то либо мех защита либо ав 20 ампер .
web-rr
web-rr
Саратов
16.06.2016 в 21:26:40
Не надо запаралеливать. Используйте три жилы L N PE и АВ C25.
Димон114
Димон114
16.06.2016 в 21:31:14
web-rr написал: Не надо запаралеливать. Используйте три жилы L N PE и АВ C25.
web-rr, для четвёрки вариант , повреждение параллельного проводника можно не заметить , а есле под 32 ав жарить на всю то кирдык будет .
web-rr
web-rr
Саратов
16.06.2016 в 22:15:37
Димон114 написал:
Димон114, Вы за мой вариант? Или же возражаете?
Димон114
Димон114
16.06.2016 в 22:27:59
web-rr написал:
Димон114 написал:
web-rr, за !
Aoz
Aoz
Саратов
16.06.2016 в 22:35:56
Практика показывает что можно параллелить,как выход из данной ситуации.Лучше сразу шестёрку кидать,но что есть - то есть.Видел подключение электродвигателя киловатт за 70 подключенный сдвоенными проводами - работал и провода не грелись. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
Димон114
Димон114
16.06.2016 в 22:43:43
Aoz написал: Практика показывает что можно параллелить,как выход из данной ситуации.Лучше сразу шестёрку кидать,но что есть - то есть.Видел подключение электродвигателя киловатт за 70 подключенный сдвоенными проводами - работал и провода не грелись. :popcorn
Aoz, работать будет но вот загвоздка есле один повредить также будет работать только с перегрузом , ну есле применительно к теме под ав 32 ампера парами воткнуть .
юра Т
юра Т
16.06.2016 в 22:52:56
Димон114 написал: а есле под 32 ав жарить на всю то кирдык будет
и через сколько лет кирдык будет?
