Ким
Ким
19.06.2016 в 07:49:15
oversun написал: ..... Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. ...
;) :) А ели не скажу, пытать будете ???? ;) :)
Сагласная я, пративный !!! Пытай меня, пытай !!! ... ;) :) (Шютк ... ;) :))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
19.06.2016 в 14:19:21
oversun написал: R&R Dwarf, Ким Раз уж пошла такая тема, называйте производителей. Какой ПВХ не простоит и 5 лет и какой простоит 9.
oversun, любой бельгийский пластик)))Раньше Вентос его использовал,сейчас не знаю-года 3 ими не пользовался.Из подокононников это-Мёллер)))Да!oversun,Ким-забыл очевидную вешь,если плита газовая,то никакого пластика-вентканал ТОЛЬКО железный.Пластик до 65 градусов по цельсию адекватно себя ведёт.А если Вам "повезло" и у Вас газовая колонка,то гофра только нержавейка,даже не алюминий)))Я точно знаю,мне "повезло")))
Ким
Ким
19.06.2016 в 14:25:37
R&R Dwarf написал: ..... забыл очевидную вещь, если плита газовая...
Все правильно.
Как-то уже автоматом и "по умолчанию" принимаются электроплиты...
dimonml
dimonml
21.06.2016 в 12:24:54
Александр1360, у вас выбор, если вы еще не поняли: оставить как есть, с надеждой на то, что у вас хоть как ни будь будет работать естественная вентиляция (а на последних двух этажах это проблемное место) и хоть как-то будет работать кухонный зонд, если вы правильно все подключите. Под работать я подразумеваю не просто шуметь и ничего через себя продувать, а обеспечивать определенную скорость отвода. Естественно, вы же обеспечите соответствующий приток свежего воздуха на кухню.   Или можете сделать "красиво", типа установки ущербных 125мм каналов или, еще хуже, 60х204мм. В этом случае кухонный зонд и решетки естественной вентиляции будут нести чисто декоративную функцию.
a991
a991
20.09.2016 в 20:37:51
Александр1360 написал:
Заходил на тех этаж мой короб выходит из потолка примерно на 1200мм.
Александр1360, Добрый день.
Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте? Спасибо.
trubo4ist
trubo4ist
21.09.2016 в 07:52:37
a991 написал: Подскажите, как и где согласуется выведение своей трубы на чердак (тех этаж) вместо подключения к общей шахте?
Судя по всему, это заводской вариант.
a991
a991
27.09.2016 в 12:27:29
trubo4ist написал:
trubo4ist, самому так сделать нельзя ?
trubo4ist
trubo4ist
30.09.2016 в 08:11:07
a991, Технически - элементарно. Юридически, думаю, тоже, но процедуру не знаю. Если у Вас последний этаж, то Ваш канал и так индивидуальный. Просто, может его нужно "доработать".
a991
a991
30.09.2016 в 13:48:54
Сегодня был в УК. В понедельник узнаю, что они про это думают.
Lionz
Lionz
02.10.2016 в 14:56:38
Здравствуйте. Понимаю, что это тысячный однотипный вопрос. но штудируя форум истина на меня так и не снизошла. Делаем ремонт, на кухне установим вытяжку, но боюсь потерять естественную вентиляцию. Помогите сделать правильно.
Вент шахта находится в правом верхнем углу, потолок будет опущен коробами. Прилагаю рисунки (торцы короба открыты, но будут зашиты)
Первый вариант: В шахту вставляем гофру, под 90 градусов ведем ее налево, тройник с обратным клапаном выходит из торца короба, на него накладка декоративная решетка. Далее, внутри короба из тройника ОК дальше идет гофра на кухонную вытяжку.
Второй вариант: В шахту вставляем тройник, гофра идет прямо и под 90 налево под кухонную вытяжку. Та часть, что идет прямо, делает загиб под 90 на торец короба, вставляется в ОК, на выход одеваем декор решетку.
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать ЕВ при данных вариантах? Или расскажите, как лучше организовать все это дело? И какие нюансы?
Поиск по форуму свел меня с ума, благодарен за подсказки в этой теме.
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 15:08:29
Lionz, Я сделал как на второй картинке. в круглую трубу вставил ОК флажковый, ось вращения примерно 30 град от горизонта. 9-й этаж 16-ти этажки. Тяги ЕВ достаточно для открывания даже летом. зимой вообще отлично, при включении вытяжки ОК закрывается. ОК потом закрыл вентрешеткой. 5-й год работает.
