Грэй
Грэй
02.10.2016 в 15:13:47
оба варианта правильные.
Lionz
Lionz
02.10.2016 в 15:42:11
Спасибо за ответы. Подскажите, а в моем случае вент шахту надо вставлять тройник и полностью им перекрывать ее? Некоторые вставляют рамку с выходом под гофру, а рядом решетка.
Типа такого
Грэй
Грэй
02.10.2016 в 15:47:53
Lionz, так тоже можно. А если за решеткой есть обратный клапан, препятствующий задуванию воздуха в помещение, то вообще отлично.
Lionz
Lionz
02.10.2016 в 15:50:49
Грэй, ну просто эта решетка будет зашита в коробе =)
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 15:56:04
Lionz написал: вставляют рамку с выходом под гофру, а рядом решетка. Типа такого
При таком варианте ОК в ЕВ не поставить, или только плоский, но без регулировки наклона оси они могут и не обеспечивать ЕВ. Мне такой вариант не подошел. Кроме того ОК нужно иногда очищать. А ОК бабочкой быстро выходят из строя, рвутся ленточки.
Lionz
Lionz
02.10.2016 в 16:29:15
Микитович, спасибо за ответ, расскажите, пожалуйста, подробнее про регулировку наклона оси, и зачем она нужна.
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 16:55:54
Lionz написал: про регулировку наклона оси, и зачем она нужна.
При горизонтальной оси усилие открывания флажка максмальное, при слабой ЕВ (особенно летом) может и не открыться. При горизонтальном - может не закрыться при работе вытяжки, будет частичный возврат воздуха в кухню. Вращая клапан внутри трубы регулируется срабатывание ЕВ-открыто, вытяжка-закрыто.
Paxa
Paxa
12.10.2016 в 00:22:01
Микитович, а в вертикальной трубе можно поставить ОК для сохранения ВЕ при выключенной вытяжке? Или тяги ВЕ не хватит его открыть? А то у меня из-за потолков не получается в горизонтальный отрезок трубы поставить ОК.
a991
a991
12.10.2016 в 01:08:12
По моему вопросу получил разрешение на вывод персонального канала вент. шахты (22 этаж) от упр компании. Для этого написал заявление и прикрепил фото в том числе с этого форума. Осталось правильно проложить каналы и отвести все это в вытяжной зонд на чердаке. От УК приходили подрядчики по вентиляции, констатировали, что да, не будет здесь никакой вентиляции без моторчика. Разгонный короб на крыше для ЕВ должен быть с их слов порядка 3 м. У меня даже наращиванием так не выйдет, так как высота тех этажа не такая большая. Поэтому попробую выводить в зонд. Надеюсь получиться сделать ЕВ. Если правильно понял экспертов в теме, то лучше металлическую трубу 125, верно?
Paxa
Paxa
12.10.2016 в 11:47:30
a991, у меня точно такой же конфиг, но труба круглая 125 - тянет очень хорошо. Была проблема с опрокидыванием тяги - помогли советом на соседнем форуме. Тоже есть возможность пробурить дополнительные каналы для подключения туда вытяжных вентиляторов, только не понятно, как поведет себя ВЕ при их включении - не будет ли затягивать обратно. А ВЕ ну очень желательно оставить, а вентиляторами пользоваться при необходимости.
a991
a991
12.10.2016 в 14:15:57
Paxa написал: a991, у меня точно такой же конфиг, но труба круглая 125 - тянет очень хорошо. Была проблема с опрокидыванием тяги - помогли советом на соседнем форуме. Тоже есть возможность пробурить дополнительные каналы для подключения туда вытяжных вентиляторов, только не понятно, как поведет себя ВЕ при их включении - не будет ли затягивать обратно. А ВЕ ну очень желательно оставить, а вентиляторами пользоваться при необходимости.
Paxa, Те каналы, что есть сейчас у меня меньше 100мм. Тянет только ко мне в квартиру :).
