Krot_imns
Krot_imns
Ставрополь
13.12.2005 в 12:42:40
Проблема такова: ... родители всю жизнь мучаются с песком в своем водопроводе - прет, гад, все время, т.е. если набрать полное ведерко 5л воды, то дно будет черным - в песке. Отсюда постоянные проблемы - забивания старой метал. разводки, забивание сеточки в газовой колонке и т.д. Сейчас купили стиралку - так страшно ею пользоваться даже.... Буду менять водопроводные трубы все на полипропилен.
Вопрос - какой выбрать фильтр для данного случая??
Посоветуйте фирму и модель.
Krot_imns
Krot_imns
Ставрополь
14.12.2005 в 14:39:25
..... на другом форуме посоветовали ".........Honeywell F76S http://www.honeywell-filter.ru/mode.3341-id.3352-type.html + приводы обратной промывки и реле http://www.honeywell-filter.ru/mode.3398-type.html.....", однако по деньгам - очень дорог такой вариант.
Требуется чего подешевле ;)
14.12.2005 в 15:05:23
F76S будет совершенно нормально работать и без привода автоматической промывки. Если, конечно, не влом вручную открывать кран промывки.
DrTurbo
DrTurbo
14.12.2005 в 16:50:53
При таком количестве песка, что все дно ведра покрывает, только автоматическая промывка и спасет, причем именно с реле.
Либо забить на это дело совсем. :(
Как вариант несколько последовательно установленных грязевиков с сетками разного размера. Например, сначала ставим дюймовый грязевик на 800 микрон, затем трехчетвертной на 350-500 микрон, и потом полдюймовый на 180 микрон (меньше сетки у грязевиков не видел). Дальше можно и ханивел уже ставить. Пропускная способность больших (дюймовых например) грязевиков заметно выше тех же полдюймовых, период между промывками больше.
Хотя автомат все же лучше :(
Krot_imns
Krot_imns
Ставрополь
14.12.2005 в 16:55:56
..... спасибо за комментарии и советы - еще просьба - ткните носом в ссылку на грязевики, которые советуете - чтобы глазами увидеть это дело, которое имеете в виду :):)
Спасибо всем ;)
