zsa
zsa
Калининград
23.06.2016 в 23:20:23
По работе на низкобюджетных новостройках часто устанавливаем модульные автоматы и фурнитуру этого бренда .Узо на 16 ампер порой половина бракованная -срабатывает при подключении нагрузки (от перфоратора например) самая частая причина или к.з. в розетке ,а вышибает 50 ампер в коридорном щите ,в квартирном даже не дрогнули.Однополюсные 2-х и 3-х полюсные автоматы особых проблем не создают редко бывает брак .Пластиковые квартирные электрощиты очень хрупкие и ломкие ,отверстия под кабеля лучше высверливать ступенчатым сверлом а не выбивать круглую просечку бокорезами -иначе часто лопаются особенно зимой.Закручивать наружную крышку (панель щита) только вручную отвёрткой а не шуруповёртом -шуруп проходит сквозь крышку и та лопается в районе отверстия под шуруп.Металлические электрощиты особых нареканий не вызывают- собирать в них можно ,но с завода приходят зачастую полностью пустые(нет ни шин нейтрали и заземления ,отсутствуют заглушки на место неиспользованных мест для автоматов ,нет сальников).Токовые шины вроде так себе .Фурнитура бывает разная (я про розетки и выключатели )и нормальная и не очень ,а бывает и г...о ,но не часто.Хорошие розетки -это те ,у которых все три провода подходят с одной стороны (а не 2 с одной- фаза и нейтраль ,а заземление с противоположной ) и внутренние размеры небольшие (легко входят в подрозетник вместе с проводами ) .Когда попадаются с нормальным вводом-душой отдыхаем после низкокачественного китайского ширпотрёба ,а если нет(ввод с двух сторон) -мат стоит на всём этаже новостройки.Плохое впечатление оставили двойные (сдвоенные) розетки -и места очень много занимают в подрозетнике (запихать трудно) и разваливаются в руках при монтаже. Вообщем как попадётся ,качество пляшет от партии к партии (со слов продавца данной продукции) .Если кратко ,то работать с EKF на низкобюджетных объектах можно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.06.2016 в 11:13:12
zsa написал: Узо на 16 ампер порой половина бракованная -срабатывает при подключении нагрузки (от перфоратора например) самая частая причина или к.з. в розетке ,а вышибает 50 ампер в коридорном щите ,в квартирном даже не дрогнули.
Подтверждаю. Это самая частая проблема у EKF, сам постоянно с этим сталкиваюсь.
Мои статьи по электрике
jaja
jaja
Ярославль
24.06.2016 в 13:13:50
А ведь это и есть та самая защита от дуги )
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.06.2016 в 14:02:37
jaja написал: А ведь это и есть та самая защита от дуги )
И после этого вы ругаете Меандр потому что его защита от дуги работает еще эффективнее - предотвращает образование жидкого вакуума с последующей дугой в проточных водонагревателях при их включении на 50% мощности?
А то с водонагревателем может случиться так (в цистерне имело место возникновение жидкого вакуума с последующей дугой, а все потому что владелец тепловоза зажал 2500 рублей на УЗМ-51МД):
!#[https://www.youtube.com/watch?v=x01nylXdUw4]
Engineer Nik
Engineer Nik
18.05.2017 в 16:19:26
Недавно искал заменители оборудования Сименс. Кое-где без ЭКФ не обошлось.
zsa написал: По работе на низкобюджетных новостройках часто устанавливаем модульные автоматы и фурнитуру этого бренда .Узо на 16 ампер порой половина бракованная -срабатывает при подключении нагрузки (от перфоратора например) самая частая причина или к.з. в розетке ,а вышибает 50 ампер в коридорном щите ,в квартирном даже не дрогнули.Однополюсные 2-х и 3-х полюсные автоматы особых проблем не создают редко бывает брак .Пластиковые квартирные электрощиты очень хрупкие и ломкие ,отверстия под кабеля лучше высверливать ступенчатым сверлом а не выбивать круглую просечку бокорезами -иначе часто лопаются особенно зимой.Закручивать наружную крышку (панель щита) только вручную отвёрткой а не шуруповёртом -шуруп проходит сквозь крышку и та лопается в районе отверстия под шуруп.Металлические электрощиты особых нареканий не вызывают- собирать в них можно ,но с завода приходят зачастую полностью пустые(нет ни шин нейтрали и заземления ,отсутствуют заглушки на место неиспользованных мест для автоматов ,нет сальников).Токовые шины вроде так себе .Фурнитура бывает разная (я про розетки и выключатели )и нормальная и не очень ,а бывает и г...о ,но не часто.Хорошие розетки -это те ,у которых все три провода подходят с одной стороны (а не 2 с одной- фаза и нейтраль ,а заземление с противоположной ) и внутренние размеры небольшие (легко входят в подрозетник вместе с проводами ) .Когда попадаются с нормальным вводом-душой отдыхаем после низкокачественного китайского ширпотрёба ,а если нет(ввод с двух сторон) -мат стоит на всём этаже новостройки.Плохое впечатление оставили двойные (сдвоенные) розетки -и места очень много занимают в подрозетнике (запихать трудно) и разваливаются в руках при монтаже. Вообщем как попадётся ,качество пляшет от партии к партии (со слов продавца данной продукции) .Если кратко ,то работать с EKF на низкобюджетных объектах можно.
zsa, Особенно обратите внимание на то, что УЗО (ВДТ) не может отключать токи короткого замыкания в принципе. Для этого есть автомат. А насчет ложных срабатываний, так это сигнал тому, кто использует УЗО, что есть утечка тока большая чем уставка УЗО, проводка уже попорченная или перфораторщик скоро умрет :help , и.т.д. У УЗО очень простая конструкция, и какие-то "ложные срабатывания" у устройства обеспечивающего безопасность не должно возникать. Я рекомендую очень внимательно несколько раз прочитать (можно скачать с сайта) технический паспорт в нём обычно пишут, как избежать "ложных срабатываний". И прежде чем решить, что продукция "низкого качества" всегда основывайтесь на фактах и информации из проверенных источников (производитель, испытательные лаборатории, видео-тесты и.т.д). P.S. Понимаете, чтобы определить ложное срабатывание, сперва проверяют изоляцию проводки, оборудования. Затем проверяют работоспособность УЗО. Только после этого, можно сделать вывод, что УЗО не настроено должным образом.
Engineer Nik
Engineer Nik
18.05.2017 в 16:24:03
Alexey_Spb, :p
Engineer Nik
Engineer Nik
18.05.2017 в 16:25:34
Я уже ответил
megrad
megrad
18.05.2017 в 16:31:51
Engineer Nik, ЕКФ по определению бе.. Начиная с пластика.
Engineer Nik
Engineer Nik
18.05.2017 в 17:11:26
megrad написал: Engineer Nik, ЕКФ по определению бе.. Начиная с пластика.
megrad, Конструкцию удешевили... . Правда я не видел чтобы из-за пластика убило кого-то или пожар где-то возник. УЗО от ЭКФ вообще опасен?
megrad
megrad
18.05.2017 в 17:16:21
Engineer Nik написал: УЗО от ЭКФ вообще опасен?
50/50 либо работает,либо нет. И как все китайцы после прогрузки дохнет.
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2017 в 17:54:34
megrad написал: 50/50 либо работает,либо нет. И как все китайцы после прогрузки дохнет.
И как обычно это чёс. :)
