Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2019 в 15:01:14
kotofey200578 написал: периодически пропадающих фаз под нагрузкой и НУЛЯ!!!!
А ноль то каким образом пропадал? :eek:
kotofey200578 написал: вводной автомат 63А EKF
Сталкивался с исчезновением одной фазы на трехполюсном автомате... Передернуть - все опять работает. :(
Аватар пользователя
kotofey200578
Хабаровск
19.02.2019 в 04:37:07
ПPOPAБ, пропадали или фазы или ноль. Ноль кинули после инцидента сразу мимо автоматов на прямую, а дальше фазы начали пропадать по очереди по мере включения электрокотлом нагрузки (ZOTA 15 квт.3ф.).Кстати, вчера заменил ещё такой екф на шнайдер. Китайца дома раздербанил и на некоторых группах контактов слой напыления (наверное серебра))) уже прогорел до меди. Наверное не все знают, что автоматы лучше включать без нагрузки, т.е. не полениться выключить все мощные и не очень электроприборы после него - думаю, любой автомат проживет дольше.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.02.2019 в 14:33:49
kotofey200578 написал: Наверное не все знают, что автоматы лучше включать без нагрузки, т.е. не полениться выключить все мощные и не очень электроприборы после него - думаю, любой автомат проживет дольше.
:eek: Я не знаю и включаю нагрузку именно АВ.
Аватар пользователя
xpres
Владивосток
21.02.2019 в 02:47:06
У меня летом был случай, щит собран на ekf. Жалоба звучала так,хотели поменять розетку, отключили диф. Лампочка не светилась(контрольки видать небыло) полезли менять, дёрнуло током. Оказалось что диф рвал только ноль. Как то одно время много проблем стало именно с дифами. Но обычно либо не взводились или не проходили тест.
Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
21.02.2019 в 14:25:31
что скажите насчет Устройство АВР ТСM-100/100А 3р EKF PROxima? Стоит ли ЕКФ использовать? какие альтернативы для подключения генератора в доме ?
Аватар пользователя
Radio
22.02.2019 в 10:36:06
GEO-Tr, ну примерно как чинтовский, токо лучше.
GEO-Tr написал: какие альтернативы для подключения генератора в доме ?
Ручной переключатель, известное дело.
Аватар пользователя
Radio
22.02.2019 в 10:36:36
Ручной переключатель.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
22.02.2019 в 10:49:07
Radio написал: примерно как чинтовский, токо лучше.
А чевоито он лучше ? Использовали ?
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
22.02.2019 в 10:55:07
Radio написал: GEO-Tr, ну примерно как чинтовский, токо лучше.
Radio, на др .форуме мне сказали про ЕКФ Подобные АВРы больше ориентированы на переключение Вход1/Вход2, а не Вход1/генератор. В лучшем случае они дают команду на запуск и остановку генератора и ВСЕ! Лучше покупать не чистый АВР, а АВР с автозапуском, т. е. в котором уже предусмотрена возможность работы с конкретным типом генератора. Притом покупку лучше совместить и с покупкой генератора. Если такой возможности нет, лучше просто предусмотреть место для будущего оборудования и пока ничего не устанавливать. Чинтовские спецы тоже сказали, что АВР лучше подбирать под конкретный генератор и условия ... Т.е. как бы предлагают все подождать с установкой АВР... потом поставить. Может действительно, не гнать с этим вопросом и покупать и ставить АВР потом? Тем более, как я понял, есть гены со встроенным АВР ?
Аватар пользователя
Radio
22.02.2019 в 12:47:17
GEO-Tr написал: Тем более, как я понял, есть гены со встроенным АВР ?
Есть. Это выглядит таким образом, что всё питание дома физически идёт через гену, и в случае пропадения напряжения тот запускается (ну или пытается запуститься). Не слишком нормальная схема на самом деле. Вам придется тянуть вводной кабель через генератор, в каком бы углу двора тот не стоял.
Аватар пользователя
Dim33
Владимир
07.08.2019 в 14:25:38
подбирал тут УЗО и неожиданно в етм натолкнулся на недорогое электромеханическое УЗО от Иек типа А! Попытался заказать на пробу, те сказали, что ИЕК такое больше не поставляет) Стало интересно, поискал варианты и нашел аналог у ЕКФ: https://ekfgroup.com/catalog/products/ustroystvo-zashchitnogo-otklyucheniya-vd-100-2p-63a30ma-el-mekh-tip-a-ekf-proxima тут правда в описании указан тип АС. Написал в поддержку, те уверяют, то тип А. Спросил про обозначение на самом устройстве, т.к. на фото не видно, чтобы оно было. Сказали, что на устройстве это не обозначено, определять надо по артикулу. Ну, молодцы, что сказать) Пробовать пожалуй не буду, хотя было бы интересно, если у кого есть возможность протестировать такое...
Аватар пользователя
x-men
Уфа
08.08.2019 в 17:29:51
Dim33 написал: на недорогое электромеханическое УЗО
Я вчера получил недорогое электромеханическое УЗО EKF с распродажи. Древнее... Что уже такого и в каталоге нет, но совершенно новое. И всего то за 290 рублей. AC, но это не для себя, а впорядке безвозмездной помощи тем у кого УЗО никогда раньше вообще не было. Если кому такое надо, то вспышка здесь. :)
Аватар пользователя
megrad
08.08.2019 в 17:33:28
Вроде слышал, что шнайдер купил екф...
Аватар пользователя
MaSeVi
08.08.2019 в 17:35:15
megrad написал: Вроде слышал, что шнайдер купил екф...
megrad, На кой он им, ДЕКрафт же есть.)))
Аватар пользователя
megrad
08.08.2019 в 17:46:25
MaSeVi, я то же в недоумении... Я ж написал - слух.... :o
Назад
