Engineer Nik
18.05.2017 в 16:19:26
Недавно искал заменители оборудования Сименс. Кое-где без ЭКФ не обошлось.
zsa написал: По работе на низкобюджетных новостройках часто устанавливаем модульные автоматы и фурнитуру этого бренда .Узо на 16 ампер порой половина бракованная -срабатывает при подключении нагрузки (от перфоратора например) самая частая причина или к.з. в розетке ,а вышибает 50 ампер в коридорном щите ,в квартирном даже не дрогнули.Однополюсные 2-х и 3-х полюсные автоматы особых проблем не создают редко бывает брак .Пластиковые квартирные электрощиты очень хрупкие и ломкие ,отверстия под кабеля лучше высверливать ступенчатым сверлом а не выбивать круглую просечку бокорезами -иначе часто лопаются особенно зимой.Закручивать наружную крышку (панель щита) только вручную отвёрткой а не шуруповёртом -шуруп проходит сквозь крышку и та лопается в районе отверстия под шуруп.Металлические электрощиты особых нареканий не вызывают- собирать в них можно ,но с завода приходят зачастую полностью пустые(нет ни шин нейтрали и заземления ,отсутствуют заглушки на место неиспользованных мест для автоматов ,нет сальников).Токовые шины вроде так себе .Фурнитура бывает разная (я про розетки и выключатели )и нормальная и не очень ,а бывает и г...о ,но не часто.Хорошие розетки -это те ,у которых все три провода подходят с одной стороны (а не 2 с одной- фаза и нейтраль ,а заземление с противоположной ) и внутренние размеры небольшие (легко входят в подрозетник вместе с проводами ) .Когда попадаются с нормальным вводом-душой отдыхаем после низкокачественного китайского ширпотрёба ,а если нет(ввод с двух сторон) -мат стоит на всём этаже новостройки.Плохое впечатление оставили двойные (сдвоенные) розетки -и места очень много занимают в подрозетнике (запихать трудно) и разваливаются в руках при монтаже. Вообщем как попадётся ,качество пляшет от партии к партии (со слов продавца данной продукции) .Если кратко ,то работать с EKF на низкобюджетных объектах можно.
zsa, Особенно обратите внимание на то, что УЗО (ВДТ) не может отключать токи короткого замыкания в принципе. Для этого есть автомат. А насчет ложных срабатываний, так это сигнал тому, кто использует УЗО, что есть утечка тока большая чем уставка УЗО, проводка уже попорченная или перфораторщик скоро умрет :help , и.т.д. У УЗО очень простая конструкция, и какие-то "ложные срабатывания" у устройства обеспечивающего безопасность не должно возникать. Я рекомендую очень внимательно несколько раз прочитать (можно скачать с сайта) технический паспорт в нём обычно пишут, как избежать "ложных срабатываний". И прежде чем решить, что продукция "низкого качества" всегда основывайтесь на фактах и информации из проверенных источников (производитель, испытательные лаборатории, видео-тесты и.т.д). P.S. Понимаете, чтобы определить ложное срабатывание, сперва проверяют изоляцию проводки, оборудования. Затем проверяют работоспособность УЗО. Только после этого, можно сделать вывод, что УЗО не настроено должным образом.
Engineer Nik
18.05.2017 в 16:24:03
Alexey_Spb, :p
Engineer Nik
18.05.2017 в 16:25:34
Я уже ответил
megrad
18.05.2017 в 16:31:51
Engineer Nik, ЕКФ по определению бе.. Начиная с пластика.
Engineer Nik
18.05.2017 в 17:11:26
megrad написал: Engineer Nik, ЕКФ по определению бе.. Начиная с пластика.
megrad, Конструкцию удешевили... . Правда я не видел чтобы из-за пластика убило кого-то или пожар где-то возник. УЗО от ЭКФ вообще опасен?
megrad
18.05.2017 в 17:16:21
Engineer Nik написал: УЗО от ЭКФ вообще опасен?
50/50 либо работает,либо нет. И как все китайцы после прогрузки дохнет.
Radio
19.05.2017 в 17:54:34
megrad написал: 50/50 либо работает,либо нет. И как все китайцы после прогрузки дохнет.
И как обычно это чёс. :)
volchenok
Северодвинск
20.05.2017 в 00:48:54
Это как же надо УЗО прогрузить то,чтобы оно сдохло? С автоматами то понятно, сам задолбался менять в ВРУшках.Не только EKF.
megrad
20.05.2017 в 17:05:31
volchenok написал: Это как же надо УЗО прогрузить то,чтобы оно сдохло?
Обычно, после прогрузки либо не взводятся, либо много ложных сработок.
mongoloid9
Ташкент
21.05.2017 в 05:42:49
Лет 5 назад собирал в старой квартире щит с рн 111м, в пару с реле поставил контактор КМЭ - 3210 от данного бренда. Накрылся данный контактор ровно через месяц! Сломалась пополам пластмассовая деталь внутри (какая точно - не помню уже). Потом поставил модульный контактор от чинт - работает нормально эти 5 лет. Автоматы модульные - мусор. На работе было в эксплуатации штук 50 однополюсных. Не всегда на коротыш срабатывали, я уже молчу про токи перегрузки. С узо не сталкивался.
ZooZoo
21.05.2017 в 09:50:46
mongoloid9 написал: пару с реле поставил контактор КМЭ - 3210 от данного бренда. Накрылся данный контактор ровно через месяц! Сломалась пополам пластмассовая деталь внутри (какая точно - не помню уже). Потом поставил модульный контактор от чинт - работает нормально
Тоже Чинт использую, никаких нареканий :) (пока :)) / /
mongoloid9 написал: Автоматы модульные - мусор. На работе было в эксплуатации штук 50 однополюсных. Не всегда на коротыш срабатывали, я уже молчу про токи перегрузки.
Не только вам, но и всем - указывайте, плс, по-возможности, модели/серии устройств. А то в модульке у ЕКФ уже 3 разных серии и последняя (новая, AVERES) очень презентабельна (правда, на корпусах нет буковок ЕКФ/EKF :D ). Сам ЕКФ не применяю.
megrad
21.05.2017 в 17:44:07
ZooZoo написал: то в модульке у ЕКФ уже 3 разных серии и последняя (новая, AVERES)
да ладно, мусор ещё и с блёстками есть?
ZooZoo
21.05.2017 в 18:03:40
megrad написал: мусор ещё и с блёстками есть?
Есть, ̶б̶л̶я̶ ̶б̶у̶д̶у̶ ага.
mongoloid9
Ташкент
22.05.2017 в 20:24:39
ZooZoo, по сериям точно не помню, уволился с той работы. Но после этого - у меня икота начинается когда вижу модульку данной фирмы))) Уж лучше чинт использовать из нижнего ценового диапазона. А вообще - сейчас перешел на Хагеры - вполне устраивают.
kotofey200578
Хабаровск
18.02.2019 в 14:55:56
На одном объекте был свидетелем и участником в поиске неисправности периодически пропадающих фаз под нагрузкой и НУЛЯ!!!! Погорело немного в доме. Предыдущие электрики со столба СИП ноль провели через вводной автомат 63А EKF, так вот он и устроил "новогоднее представление", и после счётчика стоял такое-же недоразумение. и тоже глючило. Я для себя точно выводы правильные сделал. :nо:
