Jon55
Jon55
22.06.2016 в 13:08:45
Подскажите можно ли подключить трубу от мобильного кондиционера к вентиляционному отверстию на кухне?
Ким
Ким
22.06.2016 в 13:44:19
Jon55 написал: ..... Подскажите можно ли подключить трубу от мобильного кондиционера к вентиляционному отверстию на кухне? ....
Вентиляционное отверстие на кухне предназначено для для работы естественной вентиляции а не удаления тепла от мобильника.
К этому добавьте то что если вент.канал не полностью чист (усечен каким либо образом) то Вашему кондиционеру придет большая, в две полупопицы, ж...., т.к. тепло не будет отводиться
И т.д. и т.п.
dimonml
dimonml
22.06.2016 в 14:55:11
Кроме того, что Ким абсолютно прав, мне интересен еще один момент: вот мобильный кондиционер выдувает теплый воздух куда-то, а от куда он возьмет соответствующий объем "свежего" воздуха, чтобы его выдуть?
balu2014
balu2014
23.06.2016 в 17:47:06
dimonml, Ну вы же дышите, где-то умудряетесь брать соразмерный объем выдыхаемому углекислоту! :eek: Так и кондей, вентилятором выгоняет горячий воздух, которого не так и много в соответствии с общим объемом помещения.
dimonml
dimonml
23.06.2016 в 18:17:59
balu2014 написал: dimonml, Ну вы же дышите, где-то умудряетесь брать соразмерный объем выдыхаемому углекислоту! :eek: Так и кондей, вентилятором выгоняет горячий воздух, которого не так и много в соответствии с общим объемом помещения.
Когда я дышу, я выдыхаю воздух в тот же объем, в котором я его забираю. А в данном топике предлагается дышать в кухонную вытяжную вентиляцию. Кроме того, объемный расход моего дыхания и "дыхания" мобильного кондиционера "несколько" отличается. Не находите, что приведенный вами пример, не имеет ничего общего с обсуждаемой темой?
Ким
Ким
23.06.2016 в 18:20:35
balu2014 написал: ...вентилятором выгоняет горячий воздух, которого не так и много в соответствии с общим объемом помещения...
Перечитайте то что написал dimonml еще раз по-внимательнее. Поймете что он хотел сказать... ;)
КАТРАН
КАТРАН
24.06.2016 в 00:45:57
Jon55 написал: Подскажите можно ли подключить трубу от мобильного кондиционера к вентиляционному отверстию на кухне?
Jon55,
Несмотря на то, что это типа нельзя иногда все прекрасно получается. Забыл как называется тип этих панельных домов, там два стояка с вытяжкой, один на кухне, один граничит со спальней, если в спальне стоит напольный кондер, в этом гипсовом стояке сверлится отверстие диаметром 100мм и туда вставляется горячий выхлоп кондера, лет пять уже у нескольких товарищей все прекрасно работает.
3
mooir
mooir
26.06.2016 в 12:25:42
Проблема первая - гофра с горячем воздухом будет слишком длинной и сработает как отопление. Вторая - у соседей из шахты пойдет горячий воздух, и не один, а собрав все запахи. Единственный шанс для мобильных конедев, это установка на балконе и вывод холодного воздуха в помещение. При установке в комнате начинает сосать воздух из всех вентиляционных шахт, даже при открытой форточке. К тому же звук, с котором он работает вгоняет в депрессию.
