Kayart
Kayart
10.01.2007 в 10:10:01
polit написал : У меня тут назрел конкретный вопрос. Скорректируйте плиз если что не так. Дано: несколько дверей из массива сосны филенчатые (местами подшпаклеваны, что за шпаклевка неизвестно, скорее всего шп-ка по дереву "сосна"). Из них 2 двери - в санузел (влажные помещения).
Требуется добиться эффекта старины. при не менее 2 цветовых оттенках.
  1. Прохожусь металлич . корщетками по всей поверхности дверей, наличников, выявляю фактуру, при этом отпадает необходимость шпаклевать сколы и некоторые мелкие дефекты. По возможности удаляю имеющуюся шпаклевку.
  2. Покрываю поверхность либо натуральной льняной олифой (прибалтийская какая-то), либо грунтовкой по дереву (например Пинотекс). Вопрос чем лучше? говорят что грунтовкой.
Далее вариации... в которых пока не определился.
3.1.1. Покрываю светлой пропиткой нужного цветового тона по дереву, напр. тем же Пинотекс. либо на водной либо на основе уайт-спирита. У них почему-то разные колеровочные оттенки. На водной оттенков меньше. Но допустим на водной. Отметим -укрывистость пропиток очень низкая, при этом шпаклевка судя по всему почти не пропитывается.
3.1.2. Можно просто спиртовой морилкой, но выбор цветов совсем ограничен.
либо: 3.2. Покрываю 3.2.1 водорастворимой (воднодисперсионной) краской, либо 3.2.2. эмалью, но темной, нужного цветового оттенка. При этом нижний слой получившейся при помощи корщеток фактуры укрывается этим цветом. А верхний остается оригинальным светлым цветом дерева.
4.1. Покрываю водорастворимой краской темного оттенка которая оседает в нижнекс слое фактуры, а верхний слой остается светлого цвета предыдущей пропитки.
4.2. В этом варианте *.2 заверш. операция: Покрываю бесцветным лаком на водной основе. напр. аквалак Eurotex (сауна, с воском).
5.1. также заверш. операция (но после выполнения 4.1.) Покрываю бесцветным лаком на водной основе. напр. аквалак Eurotex (сауна, с воском).
В любом случае нижний слой древ. фактуры - темный, вехний - светлый. только в вар-те *.2 - всего два оттенка: светлый натуральный цвет дерева и темный цвет укрывистой краски. А в вар-те *.1 - три - верхн. слой - слабоукрывающая светлая цветная пропитка, под которой проступает натур. цвет дерева, нижний слой - темная краска.
В обоих вариантах возможно ввести промежуточную операцию перед покрытием темной краской. А именно покрыть поверхность лаком Садолин АНТИК ЭФФЕКТ поперек фактуры дерева. Тогда эта темная краска нанесенная поверх него пойдет еще поперечными фактуре трещинками (кракеллюром). Правда каким будет эффект на этой уже и без того неровной и слоистой повехности -неизвестно, надо пробовать.
...хочется услышать рекомендации
** Покрываю светлой пропиткой нужного цветового тона по дереву, напр. тем же Пинотекс. либо на водной либо на основе уайт-спирита.** Если не знаете, клеем какого класса водостойкости клеились заготовки дверей, лучше не использовать водные пропиточные составы (класс водостойкости не должен быть ниже D3), к тому же, если филенчатые двери собраны на нагелях или саморезах (с торцов видны круглые пробки), то при использовании водных морилок и подобных средств их может повести (закрутить винтом) раньше времени. Если в качестве дверей уверены, то - вперед! Если покроете Пинотексом, то водные составы поверх уже не лягут. И вообще, есть фирмы и получше Пинотекса и по качеству, и по технологичности нанесения. **Покрываю бесцветным лаком на водной основе. напр. аквалак Eurotex (сауна, с воском).** Двери в санузел все же лучше покрыть лаком на растворителях, как более влагоустойчивым (хотя бы изнутри), при этом с внутренней стороны нанести не менее 3-х слоев лака. Лак для сауны, на мой взгляд, для этих целей не подойдет, т. к. у него другое назначение - отталкивать воду, не забивая поры, чтобы дерево дышало, а в случае с дверьми главное - предотвратить разбухание древесины, для этого следует использовать атмосферо- влагостойкие лаки, образующие на поверхности водонепроницаемую пленку. **шпаклевка судя по всему почти не пропитывается** - смотря какая шпаклевка, если водой растворяется, то пропитается. А цвет и эффекты - на Ваш вкус, тут советов дать не возможно. Вышеизложенное - на основе собственного многолетнего опыта работы с древесиной.
10.01.2007 в 13:46:50
Nicholaj написал : Мастера, которые хорошо изготавливают мебель из дерева сами в магазинах ее не продают. В худшем случае отдают оптовикам, а так если мастер нормальный то его продукция расходится по знакомым и по рекомендациям знакомых, но ни как не по мебельным магазинам.
Дома можно сделать мебель из ДСП.Для того что бы изготавливать мебель надо иметь парк станков,пространство где они будут стоять и проч. сложности,виде милиции.пожарных и СЭС..Вам это надо?В стол.мастерские шагом марш..Не все они правда правильно всё делают.народ разный работает,но если фирма ценит имя то и отвечает за качество,а рабочий на ней получает дай Бог 20% от заказа,какой бы сложный и гимморойный он небыл.Ишите нормальные мастерские и будут делать мебель как Вы захотите,любой каприз за Ваши деньги!..впрочем я об этом не раз говорил.
polit написал :
polit написал : шпонированный дсп
Ну в каком училище Вас учили так говорить?!:(-ФАНЕРОВАНЫЙ шпоном ДСП.Вы профессионал или где?!..и по поводу дверей добовлять не чего не буду Kayart Всё объяснил..а то какая то тигамотина получаеться.
Kayart
Kayart
10.01.2007 в 16:02:32
Вообще, такая тема многообещающая была, так славно все начиналось с гневных возгласов об отсутствии у нас достойных производителей мебели, а все свелось к вопросу: как отделать филенчатые двери из сосны, чтобы выглядели под старину. Уж polit, как реставратор со стажем, сам должен бы на такие вопросы отвечать, а то из-за этого такая полемика разгорелась!
polit
polit
11.01.2007 в 00:14:47
Моя специализация связана не со столяркой и деревом. Я не обязан быть профи во всех отраслях. Потому и спрашивал. А в итоге разберусь сам.
papa66
papa66
11.01.2007 в 02:16:15
Ну вот и славно поплевали в друг друга и разошлись:)
polit
polit
12.01.2007 в 22:39:02
Тут просто как то не так поняли суть моего рассуждения. Особенно относительно мастеров. Сожаление о скудном асcортименте фабрик никак не связано с мастерами и мастерскими.
Двери - это лишь часть проекта, а не все "свелось" к дверям. Производители мебели из натурального дерева с отделкой "искусств. старения" нашлись и в России и в Белоруссии, и цены у них приемлемые. Так же и среди своих собратьев-реставраторов много чего веселого и интересного имеется. КОПНУЛ ПОГЛУБЖЕ НАШЕЛ ПОГУЩЕ :)
Например есть возможность проспонсировать реставрацию трехстворчатого шкафа ценных пород дерева (2000х2300х400) с зеркалом, изысканной резьбой. ~ нач. Xix века. С-Пб. Класс дворцовый, ныне пойдет под представительский. Цена для меня сопоставима со ширпотребным шкафом-купе лдсп таких же размеров. ГЫ, ГЫ, ГЫ. Просто мастеру мешается в мастерской, а стимула делать его нет. Правда этот изысканный парадный дворцовый стиль не совсем то, что я хотел видеть в своем доме. И далее подбирать в этом же духе для себя не хочу. НО. Пусть уж будет такое, чем современные коробки из ДСП.
Kayart
Kayart
13.01.2007 в 10:06:10
polit написал : Сожаление о скудном асcортименте фабрик никак не связано с мастерами и мастерскими.
Уважаемый polit! Вы уж извините, если что-то мы не так поняли, на то и неспешная беседа ведется. Но что толку горевать о скудном ассортименте фабрик, если они выпускают то, что востребовано публикой. Не все согласны влачить жалкое существование и создавать шедевры, которые не ценят современники, люди хотят делать деньги, и , по-возможности, как можно быстрее. Поэтому и делается все из ДСП, а раз Вы идете "против течения", то надо готовиться к тому, что путь этот не будет гладким и быстрым.
polit
polit
13.01.2007 в 23:57:58
Это точно.
19.01.2007 в 12:12:18
Здравствуйте! Поддерживаю polit. У меня такая же проблема, хочу вскоре сделать ремонт и мебель хотелось бы приобрести деревянную, в деревенском таком стиле. И не дорого. И проблема - нигде такого нет!
тупая блонди
тупая блонди
19.01.2007 в 12:18:46
ЛСД написал : И проблема - нигде такого нет!
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26160
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
19.01.2007 в 12:44:17
Вообще, у меня несколько знакомых, занимающихся мебелью из массива. И все как на подбор жалуются на засилье на рынке ДСП, и какие они замечательные вещи делают. Прямо слово в слово как тут выше писали. Наверно это диагноз такой уже. А ведь по большому счету вообще дело не в ДСП или массиве, а в том что эти мастера делают штучный товар под заказ. Можно просто вбухать бабло в оборудование и рекламу - и получить в итоге Икею, а можно подналечь на мастерство и талант и выдавать шедевры. Мало кто из действительно талантливых художников при жизни стал миллионером, тут уж судьба такая...
