Приветствую.
В ванной комнате под потолком имеется воздушный клапан (фото 1-2). Перед ним ответвление трубы в стену в с/у. Проблема в том, что в с/у эта труба расположена далеко от потолка (фото 3-4).
Хотелось бы клапан демонтировать, ответвление переварить повыше, чтобы в с/у трубу загнать под натяжной потолок. Сейчас расстояние между трубой и потолком 20 см. Планировал сократить до 10.
Сантехник из ЖЭКа сказал, что демонтировать нельзя, хотя за 2 года клапаном ни разу не воспользовались.
Вызывал мастера со стороны, тот сказал, что клапан можно демонтировать, т.к. им никто не будет пользоваться, и установлен он тут только согласно требованиям чего-то там, не запомнил.
Кроме того, как видно на фото, перед клапаном стоит кран, который всегда закрыт, а значит клапан в автоматическом режиме ничего не стравливает.
Кому верить? Просветите.
Ключевое слово СТОЯК, а стояк как известно это общедомовое имущество...то есть в ЖЕК (или что там у Вас...).
iv.iv, так то так, но, судя по фото, стояк канализации уже претерпел некоторые изменения, относительно проектного решения, значит особо никто за этим не следит.
На ГВС воздух спуститься через краны, так что, приложа руку к сердцу, не вижу особого греха в некотором вмешательстве в общедомовое имущество.
Можно лежак поднять выше, поставив spirotop от .
Всем спасибо! Завтра иду в ЖЭК с бутылкой)))
Отвод, и опустить вниз сталью, там же и краник. Стравливать (если ЧЕ) вручную...
