kolumb
kolumb
24.06.2016 в 16:21:50
Всем доброго дня! Нужно будет перебрать проводку(алюминиевый стояк без заземления) в этажном щите, есть вопросы: Все мои провода в щите демонтируются, останется только счётчик МЕРКУРИЙ-200. Из квартиры в межэтажный щит протянут кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 Кольчугино. Какой провод присоединить к стояку ПуВ или ПуГВ(инструмент правда нет и у электрика ЖЭКа думаю тоже нет), купить то можно, только есть ли смысл. Если ПуГВ какие нужны наконечники. Правильный крепёж к планке стояка, смотрю отверстия качуться маленькими, может их увеличить, рассверлив. Что ставить 2полюсный автомат или однополюсный, 32А или 40А - выбор за мной. Нужно ли после стояка нулевой провод крепить к каркасу щита или можно сразу заводить в 2полюсный автомат.
megrad
megrad
24.06.2016 в 17:23:23
kolumb написал: Что ставить 2полюсный автомат или однополюсный, 32А или 40А - выбор за мной.
2 х полюсный автомат однозначно по току...выбор за разрешённой мощностью.
kolumb написал: (инструмент правда нет и у электрика ЖЭКа думаю тоже нет)
Значит ПуВ.
kolumb написал: Нужно ли после стояка нулевой провод крепить к каркасу щита или можно сразу заводить в 2полюсный автомат.
Сразу в автомат. Сечение стояка какое? варианты исполнения ссылка ссылка
kolumb
kolumb
24.06.2016 в 18:03:41
megrad Пришёл электрик из ЖЭКа сказал автомат 32A или 40А какой хотите такой и поставим, вот так и разрешил мощность. Сечения стояка незнаю, добавил фото с линейкой. Через 2 года по сайту о капремонте дома будет реконструкция электростояков. Такой автомат пойдёт - Электромонтаж -К8428 https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k84_avtomaticheskie_vyklyuchateli_serii_ic60n_c120/k8428-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-acti-9-ic60n-a9/
megrad
megrad
24.06.2016 в 18:16:41
kolumb написал: Пришёл электрик из ЖЭКа сказал автомат 32A или 40А какой хотите такой и поставим, вот так и разрешил мощность.
Электрик не имеет права на такое решение.
kolumb написал: Такой автомат пойдёт - Электромонтаж -К8428
Почему шнайдер? Автомат пойдёт.
kolumb
kolumb
24.06.2016 в 18:32:30
megrad написал:
megrad, Не знаю какие у него права. Но он официально может отключить весь стояк в доме и имеет право лезть в межэтажные щиты дома. Я не пойму мнето какая разница - если дают 40А. Сегодня кстати был в Мосэнергосбыте, написал заявление на снятие пломбы со счётчика, там тоже не кого не волнует что у меня будет стоять - главное чтобы пломба целая была при приходе сотрудника. Такая же серия автоматов стоит и в квартирном щите, вот и шнайдер.
megrad
megrad
24.06.2016 в 19:48:05
kolumb написал: Но он официально может отключить весь стояк в доме и имеет право лезть в межэтажные щиты дома.
Это называется допуск, так как он это обслуживает. А разрешённая мощность рассчитывается по сечению стояка. Как вариант сожёте стояк.
kolumb написал: Сегодня кстати был в Мосэнергосбыте, написал заявление на снятие пломбы со счётчика, там тоже не кого не волнует что у меня будет стоять - главное чтобы пломба целая была при приходе сотрудника.
Правильно, с 1 января 2015 года всё повесили на собственников.
kolumb написал: Такая же серия автоматов стоит и в квартирном щите, вот и шнайдер.
Ок. А в квартирном щите АВ тоже на 6 кА?
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2016 в 21:23:06
megrad написал: Как вариант сожёте стояк.
Стояк так-то не квартирными автоматами защищен. :)
megrad
megrad
24.06.2016 в 21:48:07
Radio, а кто знает состояние защиты дома? Судя по фото 60-70, полный северный лис. С начало сдохнет изоляция, и здравствуй дуга.
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2016 в 22:05:05
megrad написал: Судя по фото 60-70, полный северный лис.
Не, тут еще очень всё прилично, 60-е это вот...
...на 4 квартиры.
kolumb
kolumb
24.06.2016 в 22:33:16
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
kolumb
kolumb
24.06.2016 в 22:52:04
Приходящий кабель в квартирном щите подключается сюда.
