Pavel_Mich
Pavel_Mich
25.06.2016 в 16:05:31
Счастливые обладатели термостатических смесителей поделитесь опытом использования.
Есть смесители с абсолютно гладкими ручками такие как Grohtherm 1000 Cosmopolitan:
А есть с небольшими выступами на ручках Oras Optima 7140U:
Hansgrohe Ecostat Comfort:
Есть ли дискомфорт от гладких ручек, от того, что пальцам не за что ухватиться?
Makarone
Makarone
25.06.2016 в 16:25:38
Если увлекаетесь экономией воды, то неудобно намыленной рукой крутить гладкий цилиндр. Если же вода течёт всё время, то нормально, из термостатов наиболее удобен oras nova:
igor.v
igor.v
26.06.2016 в 20:58:29
Makarone написал: Если увлекаетесь экономией воды, то неудобно намыленной рукой крутить гладкий цилиндр.
+1 Был термостат с гладкими ручками - напрягало, больше такой не куплю.
ser000
ser000
26.06.2016 в 23:55:52
Pavel_Mich написал: Есть смесители с абсолютно гладкими ручками
Если с гладкими ручками, то ни включить, не выключить мыльными руками. Налил тазик, застирал вещички, а воду включить не можешь...
Pavel_Mich написал: Есть ли дискомфорт от гладких ручек, от того, что пальцам не за что ухватиться?
Мыльными руками дискомфорт имеется. Сухими или мокрыми дискомфорта не ощущается, всё крутится без проблем. Можно конечно вырезать широкое колечко из велокамеры и надеть на гладкую ручку, но дизайн пострадает.
Если дизайном не заморачиваться, то ручку вентиля можно заменить и на что нибудь более цепляющиеся за руку. Вероятно даже можно что-нибудь в дизайн подобрать.
ldg107
ldg107
Саратов
27.06.2016 в 16:44:53
Присоединюсь, дискомфорт есть определенно, мокрой рукой сложно повернуть абсолютно гладкую ручку, а намыленной и вовсе невозможно. Хотя смесители с гладкими ручками лучше смотрятся.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
29.06.2016 в 09:39:39
Спасибо всем, кто отписался. Терзали сомнения потому, как не доводилось пользоваться таким "неухватистым" прибором. Неудобства усугубляются, если смеситель устанавливается над бортиком ванной на 150 мм и нужно нагибаться к нему для переключения.
Kirillspb
Kirillspb
30.06.2016 в 17:58:21
Makarone написал: Если увлекаетесь экономией воды, то неудобно намыленной рукой крутить гладкий цилиндр. Если же вода течёт всё время, то нормально, из термостатов наиболее удобен oras nova:
Makarone,
Пользуюсь года 2 таким, по мне так нормально. И мыльными можно подрегулировать... Главное не забывать, что это орас, а не аля СССР и не закручивать кран открытия с большой силой (жену ругаю за это), т.е. легонько закрыл и всё - не течет.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
02.07.2016 в 15:16:52
Kirillspb написал: Пользуюсь года 2 таким, по мне так нормально.
Кирилл, в чем польза поворотного излива для Вас? Почему не выбрали смеситель со стационарным?
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 15:51:53
Kirillspb написал:
Makarone,
Kirillspb, на нову можно поставить и не поворотный излив. У ораса на нову т.н. лего)))
ser000
ser000
02.07.2016 в 23:38:53
Pavel_Mich написал: Кирилл, в чем польза поворотного излива для Вас?
Поворотный излив удобен при использовании смесителя не только на ванну, но и на раковину. Так же длинный излив позволяет под ним мыться, для любителей крана, вместо душа... Ещё один плюс поворотного излива это уменьшение шума при наполнении ванны, просто поворачиваешь к борту ванны, что бы вода тела по касательной к борту, а не плюхалась в толщу воды. Ведро удобно наполнять, поставил ведро, наполнил, потом отодвинул и поднимаешь ведро без помехи.
У каждого крана свои плюсы. Это на сколько ОРАС на сколько помню вообще универсальный, может быть разобран и собран как для горячей воды слева, так и справа (картинки будут немного сбиты на ручка, зато функциональность не теряется и не надо покупать дорогих реверсных термоголовок в смеситель): http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=9410
Starkoff
Starkoff
24.12.2016 в 23:00:05
Kirillspb,У вас не керамика, а с резиновой буксой, шикарная весчь, очень плавненько закрывается, радует душу. Я тоже своих домочадцев приучал не закрывать туго, но меня ждал неприятный сюрприз, который настиг меня уже через год, начала подкапывать водичка. Пришлось менять на керамику, и вот тут то начались прочие сюрпризы - подобрать буксу не просто, то не подходит то, то это, то или капает или туго крутится. Подобрал, но через лет несколько пришлось менять, а такую же не смог найти. Видел на сайте родную керамику, но цена кусается, да и подойдёт ли она под мой тип? А сейчас проблемы с переключателем душа, но уже пора, ему 10 лет.
