shuu01
shuu01
Киров
26.06.2016 в 20:42:22
Доброго времени суток. Получил в распоряжение квартиру с большой кухней-гостиной и панорамным, в три секции, выходом на кирпичный балкон(!). Зачем так сделано, ума не приложу, сразу возникла мысль демонтировать окно, сделать из кирпича нормальный подоконник и поставить стандартное окно и дверь на балкон. Какие могут быть подводные камни или все действительно так просто, как я представляю?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2016 в 20:52:55
shuu01 написал: или все действительно так просто, как я представляю?
да . потребуется согласование .новостройка все таки
AlexCrush
AlexCrush
26.06.2016 в 22:17:19
А чем мешает нынешняя конструкция? Так света все-таки чуточку больше.
shuu01
shuu01
Киров
27.06.2016 в 09:27:40
AlexCrush, окна от застройщика все равно менять, очень плохая фурнитура, пластик. К тому же появляется возможность нормально поставить батарею под окно. Появился еще вопрос, можно ли предусмотреть приточный клапан под подоконником в процессе закладки кирпича?
эго
эго
27.06.2016 в 09:29:57
shuu01 написал: К тому же появляется возможность нормально поставить батарею под окно.
А к окну - придвинуть кухонный стол.
shuu01
shuu01
Киров
27.06.2016 в 11:10:25
эго написал: А к окну - придвинуть кухонный стол.
А что не так с радиатором под окном? Или это был не сарказм?
sanya1965
sanya1965
27.06.2016 в 19:21:58
ТС, расчет освещенности (инсоляция) определяется проектом.... ниже определенного уровня делать нельзя.... нормы СанПин официально действуют, и узаконить их несоблюдение будет нереально.... приточный клапан под подоконником работать не будет, т.к. физику процесса никто не отменял... правильное его расположение -2\3 высоты окна, и примерно 100см выше радиатора отопления.... у меня вопрос остался -как сейчас запланировано отопление???? напольный конвектор, или сбоку???
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 05:03:26
sanya1965 написал: приточный клапан под подоконником работать не будет, т.к. физику процесса никто не отменял...
Будет, есть клапана для установки специально под подоконник. Хотя, конечно, лучше сверху.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 06:13:11
shuu01 написал: очень плохая фурнитура, пластик.
фурнитура может быть банально не отрегулирована, а пластик - чем плох?
Вот валик из пены 10 см диаметром - это действительно плохо
shuu01
shuu01
Киров
28.06.2016 в 13:24:57
sanya1965 написал: у меня вопрос остался -как сейчас запланировано отопление???? напольный конвектор, или сбоку???
Слева и справа отопительные стояки (на фотках их еще нет), радиатор справа установлен вдоль правой стены, радиатор слева установлен прямо к окну, немного закрывая собой левую оконную секцию. Вот как то так, сфоткать щас нет возможности.
По поводу приточки, если я продырявлю стену слева от окна с выходом отверстия на балкон и поставлю туда кив, возможно ли будет впоследствии организовать на балконе установку для подогрева и фильтрации наружного воздуха к этому КИВу?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 14:40:34
shuu01 написал: возможно ли будет впоследствии организовать на балконе установку для подогрева и фильтрации наружного воздуха к этому КИВу?
Ну тогда клапан и не нужен, просто дырку 133 мм просверлить начерно. Не заденьте ригель над окном, дырку надо подальше от окна и повыше, по 6 см от потолка и стены почти идеально.
