sanya1965
sanya1965
28.06.2016 в 18:31:54
shuu01 написал: По поводу приточки, если я продырявлю стену слева от окна с выходом отверстия на балкон и поставлю туда кив, возможно ли будет впоследствии организовать на балконе установку для подогрева и фильтрации наружного воздуха к этому КИВу?
водяной (от ЦО) на балкон нельзя.... есть электрические, но они много потребляют и за электроэнергию будете платить ощутимо больше.... если рубанут аварийно электроэнергию, то просто замерзнете....
sanya1965
sanya1965
28.06.2016 в 18:35:16
psnsergey написал:
sanya1965 написал: приточный клапан под подоконником работать не будет, т.к. физику процесса никто не отменял...
Будет, есть клапана для установки специально под подоконник. Хотя, конечно, лучше сверху.
такие клапана конечно есть, но работают они хреново... и сделаны по принципу "пусть хоть так, когда вообще никак".... и главные грабли там -не успевают нагреть, из-за малого расстояния до радиатора... а когда разность давлений (помещение\улица) чуть сократится, то вентиляция не работает вообще....
serg 190
serg 190
Мытищи
28.06.2016 в 20:04:26
shuu01, Если все таки решите оставить конструкцию по проекту,то делайте из 3 отдельных частей через статические усилители.То что стоит у вас сейчас на помойку,сама конструкция мертворожденная.Но если как всегда возникнет вопрос дороговизны,то хотя бы отбейте импостом,она по стабильнее будет.Хотя я бы оставил француза,смотрится прикольно.
Junius
Junius
Сумы
29.06.2016 в 10:27:36
shuu01, если переносить батарею под окно - это уже реконструкция СО. Согласование надо. Но я бы оставила панорамные окна. Если облагородить балкон будет очень классно!
sanya1965
sanya1965
29.06.2016 в 13:22:16
Junius написал: shuu01, если переносить батарею под окно - это уже реконструкция СО. Согласование надо. Но я бы оставила панорамные окна. Если облагородить балкон будет очень классно!
реконструкция СО -это переварка или удаление стояков.... если есть байпас перед радиатором, и тепловая мощность радиатора не меняется, то какая это реконструкция???? кроме того, варить СО все равно придется через заявку гл. инженеру УК с отключением стояков.... поэтому согласование "автоматическое"...
shuu01
shuu01
Киров
29.06.2016 в 14:18:27
Стоп, господа, о каком переносе речь? Никуда я радиатор не переношу, он остается на месте как на второй картинке, где я попытался нарисовать как он стоит сейчас.
serg 190
serg 190
Мытищи
29.06.2016 в 20:48:38
В плане практичности ББ ,будет предпочтительней.Француз будет более прикольно выглядеть.Выбор за вами.
shuu01
shuu01
Киров
05.07.2016 в 17:15:49
Появился еще один вопрос по укладке кирпича. В соседнем доме из этой очереди подоконный блок выглядит следующим образом
Я так понимаю, что большие белые блоки это газобетон и красный облицовочный это керамический кирпич. Надо ли между собой связывать эти две кладки?
