alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
14.09.2019 в 21:16:53
А кто-нибудь имеет опыт снятия и установки подшипников на TD 250/100 Silent?
nlm5
nlm5
07.06.2021 в 00:38:31
Насколько легко вращается крыльчатка вентилятора S&P Silent-100 CZ? Если установить на последнем этаже, то будет ли вращается не включенный вентилятор под действием естественной тяги?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2021 в 08:38:52
nlm5 написал: Насколько легко вращается крыльчатка вентилятора S&P Silent-100 CZ? Если установить на последнем этаже, то будет ли вращается не включенный вентилятор под действием естественной тяги?
nlm5, Зависит от существующей тяги в вашем канале... Если она нормальная, то вращаться конечно будет.
Мой опыт к Вашим услугам!
nlm5
nlm5
24.06.2021 в 15:22:56
ИгорьPurnesh, спасибо, видимо, узнать можно только установив вентилятор. Сначала поставил вентилятор с подшипниками скольжения, тихий, но большую часть времени не крутился. Заменил подшипники на шариковые, стал чаще крутиться, но и гораздо шумнее стал. А когда поменял в них смазку на superlube, то почти постоянно вращается. Но из-за шума хочу поменять.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.01.2024 в 15:44:42
Разобрал Silent 100 более новой модификации, чем разбирал много лет назад (не путайте с неоригиналом). Так вот, испанцы, гады, просекли, что народ вместо покупки нового вентилятора меняет подшипники. И заменили длинные винты, стягивающие скобы, в которых находятся подшипники, ЗАКЛЕПКОЙ или ШПИЛЬКОЙ. Вот по этой ссылке на предпоследней фотке видно, что там уже гладкая головка. http://www.woodorama.ru/sam_silent.html (Хотел вложить фото, но не получается, пишет Ошибка. Видимо какой-то глюк).
Вопрос к тем, кто имел уже опыт. Это заклепка (достаточно спилить головку и вынуть) или шпилька которая ввинчена и развальцована (которую нужно аккуратно высверливать) ?
