Тимуряй
Тимуряй
28.06.2016 в 01:01:26
Здравствуйте! У кого есть опыт использования вентиляторов Soler&Palau Silent 100? Мастера говорили, что люди ставят и постоянно забывают выключать - так тихо работает. Поставили, шумит сильно. Уровень шума измерил - 45Дб, тогда как заявлено 27... Оба работают одинаково шумно, шум - гул а не воздух. Вентканал пластиковый. Мне кажется Venta в 4 раза дешевле будет работать так же...неужели фейк?
Отредактировано Владимир57 29.06.2016
Ким
Ким
28.06.2016 в 04:54:20
Тимуряй написал: ... неужели фейк? ...
А не рассматривали другой вариант??? Такой в котором все сделано через одно место (ниже поясницы) состоящее из двух мягких половинок???
Фото "произведения искусства" интересно было бы увидеть. А так же, было бы очень хорошо услышать куда воздух выбрасывается и, если это канал то проверяли его на работоспособность или нет...
Если все, что написал выше, "военная тайна", то отсоедините от воздуховодов вент и проверьте как работает он без нагрузки. Только в этом случае поймете "фейк" или нет.
dimonml
dimonml
29.06.2016 в 09:52:47
Тимуряй написал: Мастера говорили, что люди ставят и постоянно забывают выключать - так тихо работает
Не понимаю я, как такие игрушки могут работать тихо: какое у него реальное проходное сечение для воздуха, если измерить? И что самое забавное, тех, кто ставит это, обычно не смущает то, что такие штуки отрубают естественную вентиляцию, когда вентилятор выключен, так как он является большим аэродинамическим сопротивлением.
Гость7
Гость7
30.06.2016 в 08:45:24
Некоторые серии Soler&Palau Silent не совсем Silent, а точнее там нет Silent ;). Посмотрите что написано на коробке. Если это так, то данные вентиляторы действительно достаточно шумные, никакими 27 дБ там никогда и не пахло.
dekanpvm
dekanpvm
Гродно
27.09.2016 в 14:06:36
Добрый день. Вопрос по silent 100 cz. Меня интересует обратный клапан. Живу в частном доме. Скоро зима (прошлой намучился). У кого похожая модель - поделитесь советом. Лепестки которые за двигателем - спасают от поступления воздуха снаружи или нет (зимой приходилось иногда тряпкой закрывать старый вентилятор чтобы помыться). Вентилятор буду устанавливать в ванной комнате в шахте которая идет вверх на чердак и на улицу (не в бок).
Или покупать вентилятор с ручной закрывающейся решеткой (механически двигать открывание канала).
CrenDel
CrenDel
01.12.2017 в 19:39:54
Тимуряй, Подшипники нужно менять, т.к. от пыли и грязи они начинают клинить. В этих вентилях стоят 624 zz, закрытые и не обслуживаемые, снимаются очень легко, главное двигатель вытащить и разобрать на две половинки виброкорпус. А это самое непростое занятие :(
CrenDel
CrenDel
21.12.2017 в 10:13:13
Разбирал вентилятор для обслуживания. Подшипники совсем не вращались. Отмывал в бензине, набивал смазку, но лучше заменить оба подшипника. Цена вопроса от 300 до 1000 рублей за 2 штуки.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2017 в 10:22:56
Вообще то там 26db у тихих S&P. Действительно их не слышно вообще. Особенно если дизайн поставите. Главное чтобы вентиляцию правильно сделали. Если там дырка маленькая или переходник или уголок сразу же стоит, то дуть будет не в трубу полую, а в стенку и, конечно, будет очень шумно.
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2017 в 10:25:46
dimonml написал: такие штуки отрубают естественную вентиляцию, когда вентилятор выключен, так как он является большим аэродинамическим сопротивлением.
Вентилятор вращается всегда - и поэтому никак не мешает общей вентиляции. Потом получается таким же. Простая математика и физика.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
04.01.2018 в 20:05:49
SergSB, у меня работает канальный осевой вентилятор 24/7 S&P TD-350/125 SILENT и могу сказать, что осевые вентиляторы не годятся - шумно даже на низких оборотах (стоит тихий регулятор, без симистора), шумоглушители поставить не вариант, т.к. запаса по напору нет. Мне предстоит вскоре опять заняться вентиляцией моей квартире. Теперь собираюсь поставить центробежный вентилятор с назад загнутыми лопатками. Посмотрел круглые ВКК - они достаточно большие, сопоставимы по размерам с прямоугольными, думаю прямоугольный 400х200 это то, что надо (напор 640Па, расход 1200м3/ч), установить скорость 20-30% (главное, чтобы не остановился:) и будет супер. По цене дешевле того же S&P TD-350/125. Можно убрать шинорейку с фланцев и коробку соединительную и внешний размер будет точно 400х200. Собираюсь ставить Тепломаш ВКПН 40-20-2E (5200руб) и регулятор такой как сейчас у меня установлен (он не даёт дребезжать вентилятору, т.к. не симисторный, а как частотник) Спинбрейн SB033 (4000руб).
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.02.2018 в 11:52:51
CrenDel написал: Разбирал вентилятор для обслуживания. Подшипники совсем не вращались. Отмывал в бензине, набивал смазку, но лучше заменить оба подшипника. Цена вопроса от 300 до 1000 рублей за 2 штуки.
CrenDel, если не ошибаюсь, там 624-е подшипники. Не могли бы Вы поделиться опытом разборки Silent 100 ? У меня есть 10 шт. этих подшипников, хотел бы перебрать 2 вентилятора.
